2. Batterie wird nach 2 Monaten Standzeit nicht mehr voll
Eisi00
habe das Problem das ich nachdem der Cali 6.1 Beach BJ 2020 im Oktober abgestellt wurde an Weihnachten die Zusatzbatterie völlig leer war und das Camperdisplay gar nicht mehr funktionierte.
Nachdem die Batterie außerhalb des Fahrzeugs geladen wurde und die Starterbatterie auch abgeklemmt und wieder angeklemmt wurde funktionierte wenigstens das Camperdisplay wieder.
Jedoch wird der Ladezustand (Bild der Batterie mit den blauen Strichen) im Display nur mit 2 Strichen angezeigt. Auch nach langer Fahrt mit "Max Laden" ändert sich an der Anzeige nichts.
Hat wer das auch schon mal gehabt und eine Lösung dafür?
Danke
Bearbeitet von Eisi00
… ich vermute du hast durch die Tiefentladung der Batterie jetzt eine kaputte Batterie. Da hilft keine lange fahrt und auch kein Ladegeräte mehr. Die Lösung ist also eine neue Batterie und dies dann auch wieder neu konfigurieren.
grüsse
Bearbeitet von gngn
Hatte auch die Camper tiefentladen aber keine 2 Monate wie du. Hast du sie seit dem Tiefentladen erst einmal mit externem Ladegerät geladen? Wenn ja, könnte ein oder zweimaliges erneutes externes Nachladen die Batterie eventuell wieder konditionieren. Ich klemme dazu ein Noco direkt an die Camperbatterie: Sitz ganz vor, Plus auf Plus und Masse an die Mutter des Batteriehalter. Die Polklemmen des Noco haben meiner Meinung nach beim "schrägen" Anklemmen auf den Pluspol eine bessere Haltekraft wie die vom Ctek.. Kommst an den Pluspol wegen dem Sitz nicht so toll hin, auch aufpassen das die Pluspolklemme nicht ans Sitzgestell kommt oder so, aber eigentlich reicht der Platz gut aus. So lade ich die Camper ab und an ohne Ausbauen schnell mal nach. Meine Camper hat sich auch wieder erholt.
...ich würde raten einen dafür geeigneten Massepunkt zu nehmen und nicht die Befestigungsschraube des Halters. Das ist aber in genügend Tröts schon erläutert worden warum das nicht die optimale Lösung ist auch wenn es funktioniert...
    Wrenchturner
