Waldo Geschrieben 9. Februar 2024 Teilen Geschrieben 9. Februar 2024 (bearbeitet) Ich habe versucht, mein Grand California mit einem 220 V – 1500 W-Powerstation aufzuladen, aber es funktioniert nicht, ist das normal? Ich habe einen 2000-W-Generator gekauft. Reicht das? Bearbeitet 9. Februar 2024 von Waldo Zitieren Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 9. Februar 2024 Teilen Geschrieben 9. Februar 2024 Ich verstehe nicht was Du meinst 🤔Was ist ein Powervault? Was meinst Du mit 2000W Generator? Von welcher Batterie schreibst Du? Es gibt mindestens zwei im GC. Häng ein Ladegerät für Autobatterien dran und warte bis das seine Arbeit getan hat! Zitieren Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 9. Februar 2024 Teilen Geschrieben 9. Februar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin! Du hast die Powerstation über den 230V-Ausgang per CEE-Kabel/Stecker mit dem GC verbunden? Das sollte funktionieren ... allerdings sollte es mit einem "normalen" Kabel keine Dauerlösung sein, da so dein FI im GC "tot" ist. Was für eine Powerstation hast du? Ich habe bspw. eine Ecoflow, an der ich den 230V-Ausgang separat einschalten muss. Kann's vielleicht daran liegen? VG Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 9. Februar 2024 Online Teilen Geschrieben 9. Februar 2024 Vielleicht ist der FI im GC auch nur aus bzw ausgelöst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Waldo Geschrieben 20. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 20. Februar 2024 Ich habe es heute mit einem anderen Kabel versucht und es hat funktioniert Zitieren Link zu diesem Kommentar
