GC600 Solarpanel ladt nicht mehr : 10 Volt am Stromkabel
ralfvd
Ich habe das werkseitig installierte Solarpanel auf meinem GC600.  Seit ein paar Monaten scheint es nicht mehr zu laden. Ich habe das auf das Wetter geschoben, aber jetzt ist es wieder sonniger, und immer noch keine Ladung.
Ich habe die Votronic-Bluetooth-Verbindung und sie registriert keine Leistung von den Paneelen.
Das Votronic-Steuergerät blinkt "bereit". Alle anderen Lichter sind aus (normalerweise würde man "Batterie geladen" oder andere Lichter sehen).
Ich habe alle Sicherungen überprüft, das KFG neu gestartet usw. usw.
Wenn ich die Spannung an den Solarmodulen messe, zeigt sie Tag und Nacht etwa 10 Volt an. Das scheint zu niedrig zu sein, um die Batterie zu laden.
Wo kann ich sonst noch prüfen / messen / usw.?
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
(ubersetz mit Google Translate)
  • 2 Jahre später...
  • Antworten 10
  • Kuci
  • Flanders
  • ralfvd
  • Onlyvans
Hallo Ralf,
ich habe bei meinem GC600 Bj.22 das gleiche Problem mit dem werkseitig installierten Solarpanel. Trotz voller Sonneneinstrahlung messe ich nur etwa 10V an der vom Regler abgeklemmten Leitung des Solarpanel. Am Votronic blinkt die MPP LED im zwei Sekunden Takt. 15 A Sicherungen im  Votronic und die 15A S1 sind in Ordnung. Hast du eine Lösung gefunden?
Bearbeitet von Kuci
das hatte ich mal bei unserem Wohnwagen, bei uns war eine Leitung vom Solarmodul zum Regler auf dem Dach am Stecker korrodiert.
Mal die Module einzeln am kürzesten Weg durchmessen, wenn es da passt liegt es vermutlich an der Strecke zum Regler.
Bearbeitet von VierGewinnt
Ich danke dir. Das wäre auch meine nächste Idee gewesen, die Steckverbindungen auf dem Dach zu prüfen und direkt am Modul zu messen. Hat das jemand bereits gemacht und weiß wie man da am besten dran kommt?
Ich habe es gerade selbst im Board gefunden. Wie zu erwarten muss der Himmel ab und dann sollte man an den Stecker kommen.
@Kuci Wenn du noch etwas weiter im Board stöberst, z.B. in den Solar-Nachrüst-Themen wirst du feststellen, dass der Himmel erstmal nicht ab muss. Es gibt noch einen Trennsteckern oberhalb der Dinette/Hochbett...
Den Beitrag von <vorrnach> habe ich jetzt auch gefunden. Vielen Dank für deinen sehr hilfreichen Hinweis. @Onlyvans
Moin.
Einzahl oder Mehrzahl? Bei uns war es die Mittlere von 3x 15A im S1 (es gibt auch Setups, bei denen unten keine Sicherung auf dem Träger ist) und dann lief wieder alles.
VG Ned
Diese beiden Sicherungen wurden geprüft und sind ok.
😲 Nur EINE im S1? Ich habe alle 3 Slots belegt und die oberen beiden Belegungen habe ich auch schon gesehen. Meine auch die Unterschiede irgendwo gelesen zu haben, erinnere mich aber nicht mehr.
Was passiert denn, wenn Du noch ein 15A in den zweiten Slot steckst?
okay, laut @Monstercali kann auch ein Sicherung normal sein.
Ggf. ist auch der MPPT Victron defekt?
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Flanders exCEer Obersulm Moasta calimerlin Californiger leon-loewe radrenner aderci Kleber Mifoss20 WuRie Kuci CptCaracho GCharly magicrunman callilui Onlyvans AndreGC680 obervolta califranjo Brisko VierGewinnt
