GC600 Solarpanel ladt nicht mehr : 10 Volt am Stromkabel
ralfvd
Ich habe das werkseitig installierte Solarpanel auf meinem GC600.  Seit ein paar Monaten scheint es nicht mehr zu laden. Ich habe das auf das Wetter geschoben, aber jetzt ist es wieder sonniger, und immer noch keine Ladung.
Ich habe die Votronic-Bluetooth-Verbindung und sie registriert keine Leistung von den Paneelen.
Das Votronic-Steuergerät blinkt "bereit". Alle anderen Lichter sind aus (normalerweise würde man "Batterie geladen" oder andere Lichter sehen).
Ich habe alle Sicherungen überprüft, das KFG neu gestartet usw. usw.
Wenn ich die Spannung an den Solarmodulen messe, zeigt sie Tag und Nacht etwa 10 Volt an. Das scheint zu niedrig zu sein, um die Batterie zu laden.
Wo kann ich sonst noch prüfen / messen / usw.?
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
(ubersetz mit Google Translate)
  • 2 Jahre später...
Hallo Ralf,
ich habe bei meinem GC600 Bj.22 das gleiche Problem mit dem werkseitig installierten Solarpanel. Trotz voller Sonneneinstrahlung messe ich nur etwa 10V an der vom Regler abgeklemmten Leitung des Solarpanel. Am Votronic blinkt die MPP LED im zwei Sekunden Takt. 15 A Sicherungen im  Votronic und die 15A S1 sind in Ordnung. Hast du eine Lösung gefunden?
Bearbeitet von Kuci
das hatte ich mal bei unserem Wohnwagen, bei uns war eine Leitung vom Solarmodul zum Regler auf dem Dach am Stecker korrodiert.
Mal die Module einzeln am kürzesten Weg durchmessen, wenn es da passt liegt es vermutlich an der Strecke zum Regler.
Bearbeitet von VierGewinnt
Ich danke dir. Das wäre auch meine nächste Idee gewesen, die Steckverbindungen auf dem Dach zu prüfen und direkt am Modul zu messen. Hat das jemand bereits gemacht und weiß wie man da am besten dran kommt?
Ich habe es gerade selbst im Board gefunden. Wie zu erwarten muss der Himmel ab und dann sollte man an den Stecker kommen.
@Kuci Wenn du noch etwas weiter im Board stöberst, z.B. in den Solar-Nachrüst-Themen wirst du feststellen, dass der Himmel erstmal nicht ab muss. Es gibt noch einen Trennsteckern oberhalb der Dinette/Hochbett...
Den Beitrag von <vorrnach> habe ich jetzt auch gefunden. Vielen Dank für deinen sehr hilfreichen Hinweis. @Onlyvans
Moin.
Einzahl oder Mehrzahl? Bei uns war es die Mittlere von 3x 15A im S1 (es gibt auch Setups, bei denen unten keine Sicherung auf dem Träger ist) und dann lief wieder alles.
VG Ned
Diese beiden Sicherungen wurden geprüft und sind ok.
😲 Nur EINE im S1? Ich habe alle 3 Slots belegt und die oberen beiden Belegungen habe ich auch schon gesehen. Meine auch die Unterschiede irgendwo gelesen zu haben, erinnere mich aber nicht mehr.
Was passiert denn, wenn Du noch ein 15A in den zweiten Slot steckst?
okay, laut @Monstercali kann auch ein Sicherung normal sein.
Ggf. ist auch der MPPT Victron defekt?
Vielen Dank für euren Input. Ich denke jedoch, das Problem liegt noch vor den Sicherungen und dem Laderegler. Ich vermute das Solarmodul oder die Leitung/Stecker, denn es kommen nur etwa 10V an, wenn ich am vom Votronic getrennten Kabel des Solarpanels messe. Die Sicherungen sind ja erst hinter dem Votronic. Ich messe als nächstes am Stecker über der Dinette und gebe hier ein Update.
Das gleiche Problem. Hast du schon was herausgefunden? Du wolltest doch noch ein Feedback geben.
Hallo @MichaelHue, zur technischen Einschätzung habe ich den Hersteller des Solarmoduls kontaktiert. Nach dessen Rückmeldung deutet die gemessene Spannung darauf hin, dass vermutlich nur noch 16 der 32 Solarzellen aktiv sind. Als mögliche Ursache wurde eine defekte Bypass-Diode genannt, wodurch die Hälfte des Moduls überbrückt bzw. kurzgeschlossen sein könnte. Ich habe Ende August ein Termin bei VW, dann kann ich hoffentlich mehr dazu berichten.
  • Von 105 Mitgliedern gesehen
    MarioRS TheMW85 exCEer Tivan56 Kai184 gervais phoehn GregorK Felone docman Mario82 AndreGC680 Quentin_van_Huissmann MIKWI SUMO ThomasR Obersulm Back_To_Bus n.t5 bustrip Benzin Onlyvans _FKO GCharly VWFan S8-Stefan Habi29312 Rockiebal nick0297jan ufo61 Kleber WuRie Moasta Semmel200 langfahrer callilui Adddi Silviu Flanders knuffle Emmental mob eisschrank86 Brisko Californiger Mifoss20 tonitest D.Fleischer Kuci Tom50354 RoteSocke slk-A4 speedcow swe-t3 imrekallai sonnyboy polt66 MichaelHue Schroe aderci Bullson deepdive2000 MichalR ichwillspass mb_w116 Schnasi Don_Gringo baumi PaulW gc27 Moritz_1511 Gabriel_s Ekki-Hamburg ich10 Mkroenicke leon-loewe JAKJOA Monstercali JTT Ocean_2019 Soylentgreen silversurf Schmack Oelfuss T4-Diebstahl Haikumsai GrandCali_600 magicrunman Salmix Xenia Hartigan Bart7974 MD_998 Zweiradfan T2-Fahrer Mannims65 Kairo Bobby59 vieuxmotard BuDa +5 Mehr
