Demontage Oberschränke (hier zwecks Ersetzen der Fliegenschutzplissees)
salchow71
Moin zusammen,
eben habe ich zwar in einem Post von AndreGC680 gelesen, daß er zu o.g. Thema etwas verfaßt hat, und vielleicht findest Du, André, es ja noch, ich aber leider eben nicht, daher diese Frage:
Ich bekomme im Februar auf Garantie von VW vorn und hinten im Dach neue Fliegenschutzplissees und auch die Verdunklungsdinger eingebaut.
Ich hatte schon gelesen, daß wohl Verkleidungen und auch "nur" die oberen? Schränke demontiert werden müssen.
Nun habe ich dem GC nachträglich eine feine Ambientebeleuchtung verpaßt zwischen den unteren und oberen Hängeschränken.
Frage: muß das LED-Band rausgerupft werden?
Schönen Dank schon einmal,
viele Grüße
Martin
beim Tausch der hinteren Verdunkelung im Dach wurde bei mir die serienmäßig verbaute Ambientebeleuchtung ersetzt, da nicht beschädigungsfrei ausbaubar.
gruss Rockiebal
Moin Martin,
bei uns haben sie es hinbekommen ohne die Oberschränke zu demontieren, aber keine Ahnung wie das gemacht wurde. Wurde aber schon zweimal durchgeführt.
Nur zum Abdichten der dritten Bremsleuchte müsste alles demontiert werden, einschl. Ambientebeleuchtung.
Gruß Jens
Hallo Martin, scheinbar bekommt man den Rahmen des Verdunkelungsr-/Insektenschutzrollo mit viel Tetris und Ausbau des reinen Dachfenster aus- und wieder eingebaut. Auch ist der Himmel sehr biegsam, somit ist das etwas Spielraum.
Zum Ausbau des hinteren Himmel muss mindestens der Heckschrank und der rechte Oberschrank raus und dies ist zeitlich ein größerer Aufwand, besonders wenn noch Ambientebeleuchtung verbaut ist.
Dies ist zwar mit doppelseitigen Klebeband befestigt aber mit etwas Geduld bekommt man es zerstörungsfrei gelöst.
Ich habe bei mir das LED Band nach dem ersten Ausbau einfach mit Klettband ausgestattet und nun kann ich das LED Band innerhalb von 10 Minuten demontieren und wieder montieren.
VG Norman
...vielen Dank Euch dreien!!
Auch Jensens Info w/ der dritten Bremsleuchte ist zusätzlich interessant, weil es nun wohl ganz frisch seitens VW die "Anweisung" gibt, die Leuchte proaktiv abzudichten auch ohne vorherigen Schaden. Das würde ich gerne beim Plisseeaustauschtermin gleich mitmachen lassen.
Mit dem Kletter, Norman: top Idee, könnte von mir kommen  🥸
Martin
Zur Info: mein GC 600 ist jetzt aus der Werkstatt zurück nach Einbau der beiden Dachluken- Plissees und Fliegenschutzteile vorne u hinten. Die von mir nachträglich eingebaute Ambientebeleuchtung musste nicht entfernt werden, irgendwie ist das ohne Ausbau auch der hinteren Schränke gemacht worden. Echt top! Interessant vielleicht für diejenigen, die Angst vor einer Neuinstallation des Ambientelichts hatten wie ich vorher. Leider ist die verzogene Badtür gegen eine neue verzogene Badtür getauscht worden, hier hoffe ich auf einen weiteren, dann heilen Ersatz seitens VW.
Mittlerweile bin ich völlig begeistert darüber, wie sich der Serviceberater eingesetzt und fast sämtliche Mängel abgestellt hat.
Schönes Wochenende!
  • 11 Monate später...
Guten Abend Salchow,
welchen Mangel hattest du, dass deine Fliegenschutzgitter samt Verdunkelung auf Garantie getauscht wurden.
Meine beiden Verdunkelungsrollos haken vom Übergang Metall auf Kunststoffschiene und die Fliegenschutzgitter haben ihre Falten im ersten Bereich verloren.
Der Serviceberater war aber skeptisch, dass man das auf VW Kosten getauscht bekommt.
Danke dir!
Moin, sorry für die späte Antwort!
Ist schon so lange her, aber ich meine, daß jeweils ein Band gerissen und dadurch die Funktion eingeschränkt war. Ich glaube auch, daß das häufiger vorkommt und deshalb VW tauscht.
VG, Martin
p.s. und ich hatte den "Sternenhimmel" bei beiden oberen Verdunkelungen, der wohl entsteht, wenn im geschl. Zustand die Schiebetür geschlossen wird, ohne dass ein Fenster oder Tür auf ist
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Basti19 Ludo01 madmike Ollyhu badagc bullibeach NuggetLife Buscal B680 NomadCamper Alex1963 Steffen73 Gameboyx Schorsch67 wilde26segler AndreEC Antheo
