Vanlife-6a Geschrieben 15. Januar 2024 Teilen Geschrieben 15. Januar 2024 (bearbeitet) Hey alle zusammen, wir sind mit unserem GC600 noch ziemliche Greenhorns und möchten einige Ratschläge sammeln und später auch gerne weiter geben. Da wir mindestens einmal im Monat über das Wochenende mit unserem "6a" (der Name unseres GC600) unterwegs sein möchten, steht die Frage nach einer Isolierung der Abwassertanks an. Bis jetzt haben wir dazu noch nicht viele Informationen finden können. Wie habt ihr das Thema gelöst? Klar eine Tankheizung, doch habt ihr auch eine Isolierung montiert? Wenn ja, welche könnt ihr empfehlen. Viele Grüße A+R Bearbeitet 15. Januar 2024 von Vanlife-6a schreibfehler Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 15. Januar 2024 Teilen Geschrieben 15. Januar 2024 Wer suchet, der findet. https://www.caliboard.de/search/?&q=Abwassertank isolieren&type=forums_topic&quick=1&nodes=101&search_and_or=and&sortby=relevancy Thomas Link zu diesem Kommentar
FrankScherer Geschrieben 15. Januar 2024 Teilen Geschrieben 15. Januar 2024 Schau mal bei youtube da gibt es einen super Bericht dazu. Einfach in die Suche gehen. Grüsse Frank Link zu diesem Kommentar
Meri219 Geschrieben 16. Januar 2024 Teilen Geschrieben 16. Januar 2024 Moin, zu deiner Frage "....wie habt ihr das gelöst....." unsere Antwort die nicht ganz dein Thema aufgreift, aber unsere Erfahrung zeigt.... Wir waren bis jetzt 2 x 3 Wochen im Winter nördlich des Polarkreises.... Durchschnitts Temp. Minus 20 Grad über die Urlaubszeit..... wir haben keine Tankheizung oder Isolierung verbaut, für unsere Reisen sehe ich da im Moment auch keinen Sinn drin da wir mit dem Tankvolumen des Abwassertanks auskommen wenn das Wasser dort gefriert bzw. in der kleinen Mulde vor dem Auslauf..... Gruss Ingo Link zu diesem Kommentar
kuestensturm Geschrieben 16. Januar 2024 Teilen Geschrieben 16. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, ist das so zu verstehen, dass ihr mit dem Volumen von 100L drei Wochen auskommt? Bzw. was macht ihr nachdem der Tankauslass gefroren ist? Link zu diesem Kommentar
FrankScherer Geschrieben 16. Januar 2024 Teilen Geschrieben 16. Januar 2024 Also ich habe vor den Tank zu demontieren, eine Tankheizung als Platte drunter zu kleben, dann den Tank mit Armaflex zu bekleben und wieder drunter zu bauen. Die Tankheizung bekommt ein Ausschalter und wird über einen eingebauten Thermostat bei Bedarf den Tank erwärmen. So ist es auch in dem Video bei YouTube beschrieben. Kosten für Material circa 200 € 1 Link zu diesem Kommentar
Meri219 Geschrieben 16. Januar 2024 Teilen Geschrieben 16. Januar 2024 Moin, der Abwassertank hat 90l …. und ja damit kommen wir locker aus, es ist aber auch so das wir versuchen den Wasserverbrauch zu reduzieren…. Hier hat aber jeder unterschiedliche Wünsche/Anforderungen zum Wasserverbrauch. Wenn der Abfluss zugefroren ist kann ja trotzdem noch Wasser reinfliessen in den Tank, wenn man wieder in wärmeren Gefilden ist, taut es auf und kann abgelassen werden. Gruss Ingo Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 16. Januar 2024 Teilen Geschrieben 16. Januar 2024 Hier habe ich das ganze schon mal beschrieben: Grüße Norman 1 1 Link zu diesem Kommentar
Vanlife-6a Geschrieben 17. Januar 2024 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2024 Hallo Alle zusammen, Danke für eure Rückmeldungen und Danke für die ausführliche Beschreibung, Norman. Ja so werden wir das jetzt auch machen, denn gefrorenes Abwasser was mir den Tank sprengt möchte ich nicht haben, außerdem möchte ich immer so wenig Abwasser wie möglich mit dabei haben, das Gewicht möchte ich sparen. Aber das kann jeder so halten wie er möchte. 🤠 Wie gesagt. vielen Dank an euch alle. Gruß A+R 1 Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 17. Januar 2024 Teilen Geschrieben 17. Januar 2024 (bearbeitet) Ich würde ein zweites mal auf die ganze Farbkleckserei verzichten. Auch den Klebstoff hatte ich nicht gebraucht. Eigentlich optimal ist, das selbstklebende Armaflex für aussen zu beschaffen. Wichtig ist, auch die beiden Einlässe und den Auslauf zu isolieren. Bearbeitet 17. Januar 2024 von Tiffi79 1 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 17. Januar 2024 Teilen Geschrieben 17. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann solltest du aber auch bitte erwähnen, dass Armaflex nicht witterungsbeständig ist und es dir aber eigentlich völlig egal ist, wenn das Zeugs dann irgendwann herunterbröselt. Grüße Norman 1 Link zu diesem Kommentar
BAGALUT Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 Moin moin! kurzer hint basierend auf meinen Erfahrungen. Wenn du dich um den Abwassertank kümmerst, denke unbedingt an die beiden Zulaufrohre die unterm Auto zu dem Abwassertank führen. In a nutshell, bei mir war es so (Sibirien, Mongolei): 1 - Als erstes friert der Abwasserausfluss zu (Da wo man den Abwassertank öffnet / schließt) Kann man aber leicht abschrauben und dann das Eis raus fummeln. 2 - Als zweites sind es die oben erwähnten Zulaufrohre welche zum Abwassertank führen. Hier konnte ich einfach eine Wärmflasche drauf legen, nach 15 min waren die Rohre wieder frei. Ein Fön tuts sicherlich auch, wahrscheinlich schneller und zuverlässiger, hatten wir aber nicht dabei. 3 - Und wenn man dann zu lange gewartet hat und die beiden erwähnten Teile schon zugefroren sind, dauert es nicht mehr lange bis der Abwassertank zufriert. Hatten nachts unter -30C und unter den Umständen friert (1) etwa alle 2 Tage zu (2) ca alle 5 Tage und (3) war nur zum Teil eingefroren nach knapp 4 Wochen, Service Luke ging nicht mehr auf und Abwassertank war durchgehen bei 8% (weil eingefroren). Das war nur weil ich einmal einen halben Tag kb hatte unters Auto zu gehen und (1) eisfrei zu machen. dazu kommt, dass wir uns nicht besser zu helfen wussten und stetig Frostschutz am Abend in den Abwassertank gefüllt haben und dieser war auch durchgehend geöffnet. Beste Grüße Bagalut 1 Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 18. Januar 2024 Teilen Geschrieben 18. Januar 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da gibt es eben auch wetterfestes Armaflex. Das Zeugs was ich drauf gepinselt habe verhindert ein abbröseln nicht, das begann schon bei der ersten Fahrt. Gegen unten schützt eine Aluwanne das. Daher würde ich mir diesen Anstrich sparen und lieber etwas mehr für die witterungsbeständige Version ausgeben. 1 Link zu diesem Kommentar
Vanlife-6a Geschrieben 3. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 3. Februar 2024 (bearbeitet) Hallo alle zusammen, unser Abwassertank ist nun beheizt und isoliert. Der Schalter befindet sich an der Dinette beim Frostwächtee. Nun sind wir für den Winter gut ausgestattet. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 3. Februar 2024 von Vanlife-6a Genauere Angabe Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 3. Februar 2024 Teilen Geschrieben 3. Februar 2024 Hast du die Einlaufrohre auch isoliert? 1 Link zu diesem Kommentar
