Anzeige Campingeinheit oder Batterie defekt?
Emils_Rudel
Empfohlene BeitrÀge
Hi Zusammen,
jetzt haben wir seit etwas ĂŒber einem Jahr unseren Großen und sind eigentlich recht zufrieden. Nun stehen wir jedoch gerade in Spanien und haben Probleme mit unserer Campingeinheit. Die Anzeige spielt scheinbar total verrĂŒckt.
Nun dazu mal ein paar Details:
Gestern morgen gab es auf dem Platz einen Stromausfall. Wir haben die Stromversorgung ausgesteckt und sind erstmal nen Weilchen weg gewesen. Als wir wiederkamen und alles wieder lief, steckten wir das Kabel außen wieder ein, aber die Anzeige bestĂ€tigte dies nicht.
Wir sahen, dass der erste FI (von links) ausgelöst hatte (wir vermuten in Zusammenhang mit dem Stromausfall). Also wieder aktiviert. Änderte aber nichts. Die Anzeige suggerierte also, dass kein Stecker eingesteckt ist/ kein Strom anliegt.
Also probierten wir weiter herum:
- Spannung an den 230V Dosen Innen? Liegt an.
- Stecker unterm Fahrersitz fĂŒrs Laden der Batterie? Passt. Steckt bombenfest
- Reset vom KFG? Keine Änderung.
- Batteriehauptschalter mal 10 min aus? Keine Änderung.
Wir bemerkten jedoch, dass es ungewöhnlich lange dauerte, bis etwas angezeigt wurde (5-10 Minuten)
Wir stellten die Heizung manuell auf Strombetrieb und nutzten alles normal mit eingestecktem Strom.
Die Anzeige zeigte 100%, ob es ggf. doch lÀdt oder nicht, wissen wir nicht.
Heute morgen dann? Immernoch 100%.
heute Nachmittag dann:
Wir stellten außerdem fest:
Wir haben eben noch einmal den Batteriehauptschalter betÀtigt und es 10 Minuten ausgeschaltet gelassen.
Danach sah es wieder fĂŒr 10 Minuten so aus, dass alles auf 0% und leer angezeigt wurde.
Jetzt ist es wieder “normal” aber auf 60% Batterie und ohne BestĂ€tigung, dass Strom angesteckt ist.
Hat irgendjemand eine Idee was wir noch ausprobieren und tun könnten?
Morgen fahren wir weiter. Falls es wirklich nicht lÀdt, hoffen wir, dass es immerhin beim Fahren wieder lÀdt.
Danke schon mal im Voraus fĂŒr Ideen und Support!
Bearbeitet von Emils_Rudel
Hast du mal den blauen Stecker vom Kfg unter dem Armaturenbrett gezogen? Hört sich so an, als wenn sich das Kfg aufgehÀngt hat.
gruss Rockiebal
ja, das haben wir gestern Abend bereits versucht. Leider ohne Erfolg.
hast du beim Ziehen des Steckers auch den Hauptschalter ausgeschaltet gehabt?
Also Hauptschalter aus - blauer Stecker ziehen - 10 sek - blauer Stecker wieder einstecken - Hauptschalter EIN
GĂŒnter
Huhu,
ja, genau so haben wir das gemacht. Haben auch mal 10 Minuten statt 10 Sekunden gewartet.
đŸ«Ł
viele GrĂŒĂŸe
war wÀhrend dessen die Heizung an? Ich vermute auf 230V gestellt?!
Mache einmal alles aus Heizung und Dachklima(falls vorhanden). Die hÀngen alle an der CU.
und wiederhole : Hauptschalter aus - blauer Stecker ziehen - 10 sek warten - blauer Stecker wieder einstecken - Hauptschalter EIN
GĂŒnter
genau, die Heizung war eingeschaltet auf Strombetrieb.
Wir haben es eben nochmal getestet:
- Heizung aus
- Strom außen abgesteckt
- alle Versorger ausgesteckt
- Hauptschalter aus
- blauer Stecker auf
- 1 min warten
- blauer stecker zu
- Hauptschalter an
- Strom außen wieder angesteckt
Einzige Verbesserung ist, dass die Campingeinheit sofort korrekt die Daten angezeigt hat, ohne 5-10 Minuten mit 0er Werten.
Die Batterie lÀdt weiter nicht und ist jetzt nur noch bei 40%. Mist.
(Hoffentlich lĂ€dt sie wenn der Motor an ist, sonst siehts fĂŒr uns ab morgen doof aus.)
Viele GrĂŒĂŸe - vielleicht hat noch jemand eine Idee :/
Ist vielleicht keine große Hilfe, aber wie verĂ€ndert sich die Ladeanzeige wenn der Landstrom entfernt wird und der Motor lĂ€uft ? Eventuell den Power Schalter am
Armaturenbrett betĂ€tigen. ( Drehzahlerhöhung ) Sollte bei dem Ladezustand schon richtig Strom fließen. Außerdem, bei vorhandenem Landstrom und ZĂŒndung ein solltest Du eine Warnmeldung bekommen.
Sind die anderen Funktionen der CU noch vorhanden. Campingmodus ein / aus., Trittstufensteuerung u.s.w.?
Bearbeitet von Siggi
Huhu,
weiter gehts im Live-Test:
Landstrom aus - Motor an:
- LĂ€dt đŸ„ł
Landstrom ein - ZĂŒndung an:
- keine Fehlermeldung!!!
Trittstufe und Campingmodus lĂ€sst sich alles ĂŒber die Campingunit problemlos bedienen.
GrĂŒĂŸe
Dann fehlt da was. Wenn ich mit vorhandenem Landstrom die ZĂŒndung einschalte, meckert mich das Display im Tacho an.
Ja, gleichzeitig kommt aber an allen Steckdosen innen problemlos 230V an und Heizungsbetrieb ĂŒber Strom geht auch.
Wo könnte da der Fehler liegen?
Sorry, da bin ich am Ende, weil ich nicht genau weiß, wie die Erkennung des Landstrom realisiert wird. Entweder ĂŒber das Vorhandensein der Netzspannung  oder ĂŒber das Erkennen der 12 Volt nach dem LadegerĂ€te.  Ist zwar nur ein schwacherTrost, aber wenigstens wird noch ĂŒber den Motor geladen.  TagsĂŒber eventuell auch ĂŒber die Solarzellen.
Eventuell am 220 Volt Stecker vom LadegerÀt die Spannung messen. Wenn primÀrseitig die Spannung vorhanden ist, sollte sich sekundÀrseitig auch was tun.
ist das bei @Emils_Rudel auch so?
GĂŒnter
Huhu,
normalerweise war das bei uns auch immer so. Aber jetzt aktuell mit dem Problem gibt es keine Warnmeldung mehr.
GrĂŒĂŸe
dann bin ich auch bei @Siggi!
Ich kann jetzt nur vermuten: das LadegerÀt ist defekt!
meint
GĂŒnter
    born2rock deepdive2000
