Aufbaubatterie über hintere Steckdose laden
LutzM
Hey Leute,
die Überlegungen bezüglich Kapazitätserweiterungen schreiten voran.
Die hintere 12 Volt Steckdose ist wohl mit der Aufbaubatterie verbunden? Ist es möglich mit einem zwischengeschalteten Laderegler aus dem 12 Volt Ausgang der Powerstation über diese Buchse die Aufbaubatterie zu laden? Oder ist die Dose nur zur Stromentnahme geeignet?
Wenn das funktioniert: Hat jemand einen Tipp, woher ich einen Laderegler bekomme bzw. wonach genau ich suchen muss, um aus den 12 Volt und 10 Ampere der Powerstation einen für die AGM-Aufbaubatterie passenden Strom zu bekommen?
Mein GC hat ein originales Solarmodul verbaut. Kann ich die Powerstation evtl. an dessen Laderegler hängen?
Besten Dank für die Antworten und allseits einen guten Start in das neue Jahr.
Lutz
Bearbeitet von LutzM
Ergänzung
  • Antworten 2
  • LutzM
  • lutzha
Aktive Tage
Grundsätzlich ist es möglich, die hintere 12V-Steckdose zum Laden der Batterie zu nutzen.
Sie ist mit 20A abgesichert, dementsprechend sollte der Ladestrom nicht höher sein.
Ich verstehe noch nicht, wie Du die Powerstation nutzen und einbinden willst.
Wenn Du sie nur zum Laden der Aufbaubatterie nutzen möchtest, wegen der Verluste weiss ich nicht, ob das sinnvoll ist, dann müsstest Du z.B. einen DC-DC-Wandler Orion-TR von Victron zwischen Powerstation-Ausgang und Steckdose schalten und ihn entsprechend auf AGM einstellen. Es gehen natürlich auch Ladebooster anderer Hersteller ….
Das Votronic-MPP-Solarladegerät kannst Du dafür realistisch nicht verwenden. Hast Du denn Solarmodule verbaut? Aus Deinem Profil ist das leider nicht ersichtlich….
Wie kommst Du auf 10A?
Lies Dir doch den Beitrag von snuggles durch, dort werden die Varianten der Kapazitätserweiterungen mit ihren Vor- und Nachteilen genau beschrieben.
Grüsse
Lutz
Besten Dank für die Rückmeldung. Ja, ich habe ein Solarmodul und ja, ich möchte in erster Linie die Kapazität erweitern und für den Ausnahmefall 230 V AC haben. 10 A sind die maximale Ausgangsleistung der 12 V Dose der Power Station. Der Gedanke ist, dass ich mit dem DC DC Wandler weniger Verluste habe, als mit einem normalen Ctek 5 A Ladegerät. Werde das mal testen.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    tenhoove PhilippALM haaner schmeer Folks007 deepdive2000 erasermetal Funny LemmyIan Gerdi1972
