Crafter Hero Paket
swoosh
Empfohlene BeitrÀge
Mahlzeit zusammen,
bei VWN in NL kann man fĂŒr den Crafter ein Hero Paket dazubestellen:
https://www.vwbedrijfswagens.nl/nl/modellen/acties/crafter-hero-pakket.html
Weiss jemand ob die geĂ€nderten Anbauteile fĂŒr In- und Exterieur auch in Deutschland als Einzelteile verfĂŒgbar sind?
VG Malte
Bisher konnte ich im ETKA noch nichts finden. Aber denke die werden bestimmt irgendwann auftauchen.
Im ETKAđŸ€” Du meinst aber nicht den vom VW Konzern?  Da kannst du lange warten.
Und beim MAN HĂ€ndler sollten die Teile schon lĂ€ngst verfĂŒgbar sein, da der Individual schon lĂ€nger durch die Gegend fĂ€hrt.
GrĂŒĂŸe Norman
Wieso kann man da lange warten? GrundsÀtzlich ist das doch das System in dem solche Teile aus gelistet sein sollten. Wie sonst bekommt die Werkstatt im Schadensfall Ersatz?
FĂŒr den MAN TGE sind aber nur MAN WerkstĂ€tten zustĂ€ndig. Im ETKA bzw. heißt das System jetzt PETKA und hier ist der TGE nicht aufgefĂŒhrt.
GrĂŒĂŸe Norman
Aber es geht doch um die „Crafter Hero“ also einen VW. Der Crafter ist kein MAN sondern der TGE ein Volkswagen.
Das System heißt auch nach wie vor ETKA und ich arbeite regelmĂ€ĂŸig damit.
Aber nun, deswegen will ich mich hier nicht streiten. Fakt ist die Teile sind leider nicht gelistet oder zumindest noch nicht. Auch die RĂŒcksprache auf der Caravan Messe mit den Kollegen von MAN bzgl. des Lions Edition hat da kaum neue Erkenntnisse gebracht.
HIER ein link zum Bericht ĂŒber den Hero. Die Sitzen hĂ€tte ich schon gern im Cali
nt5 wie kommst du auf den MAN TGE ?
Es geht doch um das Crafter-Heldenpaket.
Die Bilder zeigen doch den Crafter und nicht den MAN.
Da war RawShore wohl schneller
Bearbeitet von habu01
Sorry, jetzt habe ich es auch geschnallt. 🙈
MAN TGE Lions Edition = Crafter Hero und somit gibt es die Teile auch im ETKA. Aber auch nicht wirklich ganz gleich, da es fĂŒr den MAN Lion S schönere Trittbretter gibt, dafĂŒr beim Crafter original schwarze VW Zeichen und schöne rote Streifen fĂŒr die seitlichen Abdeckungen im StoßfĂ€nger.
GrĂŒĂŸe Norman
Also die SitzĂŒberzĂŒge wĂŒrden mich auch sehr interessieren.
hat hier schon jemand etwas dazu rausgefunden?
LG Benedikt
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Beim MAN Individual finde ich die beleuchteten AblagefĂ€cher in den TĂŒren sowie die Fußraumbeleuchtung ganz nett. Beim Crafter Hero Paket gibt es diese ja nicht oder? Kann jemand herausfinden ob man die Beleuchtung nachrĂŒsten kann oder ob es dafĂŒr eigene TĂŒrverkleidungen braucht?
Danke und VG
Ich konnte mir einen MAN live ansehen.
Die senkrechten LED kann man wohl einarbeiten.
Es gibt separate TĂŒrschalter, die nach dem drĂŒcken das LED Licht ausschalten.
VG André
or like this :) tunning tape for exterior ( I removed red stripe from the back doors and I am thinking if I will add red stripes on side of the car)
The ambient light match on red with rev meter needle colour and line in navigation
same red line theme on interior (you can remove but not so easy) to brake little the white inside (after 3 years worth little change:) )
tablet added for passenger not to get bored on long trips :) and to see the surrounding attractions on google maps in vicinity of the road (Samsung tab ultra with Velcro stripe added  to be attached on the edge of dash and to be removed with easy force
where did you get the ambient stripes from and how did you wire them? was there a lot of disasembly necessary?
Best regards
The lights are Acrylic Ambient Lights (you can look on youtube how are working with app, remote or you can fix them on one colour, intensity  and that remains on/of if you connect them to an + from any light button or + contact to be closed when you stop the car)
the door modules communicate with central module installed under the dash from Bluetooth (you need inside the door card + and - from main door module and under the dash I took it +&- from cigarette lighter)
You have to remove the door cards and few bits from dash but is not so complicated! Just pay attention to the screws where are located.
I bought them from Romania with 150 EUR kit with 18 pieces but from AliExpress are 80 EUR. You can find them on Amazon also.
I want to see them first how they dim the light and how it works before installing in the car.
It is a continuous light and dimmable to a level that are not so noticeable.
The key word in Kit is Acrylic
here an example
and few possible light places and max intensity
this kind of kit
Bearbeitet von Silviu
and for outside/inside red lines I used this tape. I pressure washed the car after 3 days after I glued (20 degrees outside when I glued) and is not damaged at all.
The thickness is 7 mm and the colour is glossy red but you can find many colours and dimensions.
here is the shop (but I bought from a Romanian platform)
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    TEO-680 Louzn T6Christian Danone brato
