Luftauslass/-ansaugung Mittelkonsole
majoni
Hallo ihr Gleichgesinnten,
könnt ihr mir sagen, was das für ein Luftauslass ist? Finde weder im Crafter- noch im Californiahandbuch etwas darüber.
Vielleicht kann man mit der Lüftung den Wohnraum während der Fahrt heizen, um bei Ankunft einen bereits warmen Wohnraum zu haben.
Dann könnte vielleicht auch die reine 10A-E-Heizung reichen bei Landstrom, da der Wohnraum bereits warm ist.
Es gibt ja keine REAR-Taste beim GC600.
Wie heizt ihr den Wohnraum bei der Anfahrt?
Grüße aus Rheinhessen 🙂
Hallo Majoni,
....zu Deiner "Beruhigung" : das Luftauslass ist tot, nicht angeschlossen. Vermutlich ist er für eine Version als Doka/Bus vorgesehen.
Ich hatte die komplette Blende raus, um dort, erfolgreich, Kabel zu verlegen.
Ingo
Hi Ingo,
vielen Dank für die Info :)
glaubst du man kann die Klima damit verbinden? Wäre ja genial um die Insassin auf der Rückbank und den Wohnraum mit Klima zu versorgen!?
oder muss ich die Climatronic ausschalten, auf Oberkörperauslass schalten und dann zwischen beiden Kopfstützen der Fahrerkabine nach hinten leiten? Schon kompliziert.
gibt es keine Möglichkeit die warme Luft nach hinten zu leiten?
Hallo Majoni,
Es muss ja auch einen entsprechenden Luftkanal aus dem Bereich der Armaturentafel zu den Düsen hin geben, ob für Heizung oder Klima ?
Frag doch mal einen fitten Lagerristenbei VW.
Nur nicht mit Deiner FIN, dann ist die Antwort : nein. Er soll mal allgemein nachschauen.
Über ein Ergebnis würde ich mich freuen ?!
.....mit der Heizung im Wohnraum lässt sich der Wagen auch bei Frost gut vorheizen, man muss sie nur zeitig vorher einschalten..
Ingo
Bei verbauter Luftstandheizung wird nur das linke Auströmgitter der Bodenverkleidung genutzt, das rechte ist immer ungenutzt und ist nur aus Designgründen (Symetrie) vorhanden.
Es gibt keinen Luftkanal welcher vom Klima-/Heizgerät über den Mittelkanal zu den Gittern geht.
Die Fondklima/-heizung erfolgt beim Crafter über das Dachpanel zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz. Aus diesem Grund ist es auch so wuchtig ausgeführt und statt den beiden Ablagefächern sind hier jeweils Auströmdüsen angebracht.
VG Norman
Mega, vielen Dank!
Wenn man nur nicht das Ablagepaket genommen hätte :D
Na dann muss wohl die Standheizung herhalten 😉
Links oder rechts aus welcher Sicht?
Die Luftstandheizung nutzt in Fahrtrichtung gesehen den linken Ausströmer und weist unter der Handbremse noch einen zweiten Auslass auf (Krümelgefährdet).
Die Luftansaugung erfolgt auf der Beifahrerseite im Bereich des Trittes.
Im Gegensatz zur Wasserstandheizung kann die Luftstandheizung dauerhaft betrieben werden.
Bearbeitet von Tiffi79
Wie auf den Bildern (oder immer in Fahrtrichtung)  :undwech:
Grüße Norman
Bei mir aber definitiv das linke.
Jetzt weiß ich was du meinst, auch mir unterläuft mal ein Schreibfehler. :kopfpatsch:
Natürlich wird immer der in Fahrtrichtung linke Ausströmer, bei verbauter Luftstandheizung genutzt.
Habe es oben abgeändert.
Grüße Norman
Alles gut Norman, hätte ja sein können, dass VW das auch mal anders gemacht hatte. Wenn die Fehler überall solche Kleinigkeiten sind, dann wäre unser GC ein Supermobil. 😁
Zu 100% habe ich keinen Luftschlitz wie auf dem oberen Bild . Da ist bei mir nichts :D
Ja, dann ist die Heizung bei Dir auch nicht verbaut.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    RayP ntsara randomsquiggles Mifoss20 alke madmike GrandCalifornia KarlheinzSeitz Karlbln
