Zusätzliche Luftausströmer in der Garage/Gepäckraum unter dem Bett
AndreGC680
ich bin unzufrieden mit der Warmluftverteilung im GC.
Die einzige Ausströmdüse hinten links an der Zwangsbelüftung ist völlig fehl am Platz und durch meine Gepäckboxen verdeckt.
Ich möchte  gern im Gepäckraum zusätzliche Düse(n) installieren um mal feuchte Sportklamotten trocknen zu können die auf Kleiderbügeln unter dem Bett hängen.
Auf der Fahrerseite verläuft in den Schränken ein Rohr mit 65/72 mm bis zur letzten Düse im Kofferraum.
Das Rohr wird im ersten grauen Schrank durch ein T-Stück unterbrochen und das 30 mm Rohr für die Beheizung des Wassertanks abgezweigt.
Das 30 mm Rohr wird in dem Tunnel auf die Beifahrerseite geführt.
Meine erste Idee war, ein zusätzliches 30 mm Rohr durch den Tunnel Richtung Wassertank zu führen und dann in der Wand der Wassertankverkleidung ausströmen zu lassen.
Leider ist der Tunnel mit den benötigten Medien voll belegt.
Es wäre also nur möglich die vorhandene 30 mm Leitung anzuzapfen.
Ich denke, dass die Luftmenge dann nicht ausreicht um ausreichend Luft für den Kofferraum zu bekommen.
Möglich wäre im letzten Schrank hinten, dass Rohr vor der letzten Düse zu durchtrennen und ein T-Stück einzubauen.
Das zusätzliche neue Rohr müsste dann im Schrank Richtung Tür verlegt werden.
Eine rechteckige Ausströmdüse könnte im Bereich der Aufbewahrung des Duschschlauches angebracht werden.
Ideal ist der Ort nicht, direktes ausströmen im Kofferraum wäre besser.
Hat schon jemand das Thema aufgriffen und erfolgreich umgesetzt?
Gern auch andere Vorschläge.
Vielen Dank!
André
Hallo André,
ohne dein Vorhaben jemals umgesetzt zu haben, erlaube ich mir einen Vorschlag:
dieser Kanal
auf dem Boden im hinteren Bereich zu verlegen.
Damit hättest du die warme Luft von unten.
Nur als Idee
Günter
Hallo Günter,
danke für deine Rückmeldung.
Die Herausforderung besteht darin, deinen Vorschlag professionell an die Truma Formteile anzuschließen.
Mal sehen ob es noch weitere Ideen gibt.
VG André
Hallo André,
wenn du auf der angegebenen Webseite dich umschaust, wirst du auch Adapter von rund auf eckig finden
Günter
Hallo @AndreGC680,
ich habe mir vor kurzem einen Prototypen im 3D Druck erstellen lassen, den ich in den Ausströmer stecken und auf der gegenüberliegenden Seite ein 60mm Rohr anbringen kann. Das Rohr habe ich unterhalb der Aussendusche noch provisorisch befestigt und lasse die warme Luft nun fast mittig unter dem Bett ausströmen.
Das funktioniert soweit gut und die Wärmeverteilung im Heck hat sich für mich deutlich verbessert 👌
Der Durchmesser des Prototypen muss jedoch noch 1-2mm vergrößert werden, weil er mir so nicht fest genug im Ausströmer hält. Der Hersteller wollte mir dazu nochmal veränderte Gummidichtungen senden.
Hallo Oliver,
gibt es schon etwas Neues vom Hersteller?
Wo kann ich das Teil bestellen?
Bai 3D Nord?
kommt auf das äußere ein 65 mm Warmluftschlauch drauf?
Vielen Dank
Andre
ich möchte die Thematik nun gern umsetzen.
Bin an euren Meinungen interessiert.
Anbei meine Idee in der Rohbauphase.
Das Ganze wird in Holz ausgeführt, der Schlauch seitlich verkleidet und wird vorn bündig am Fach abschließen.
Die warme Luft hole ich mir mit dem Einbau eines Y Stückes im Schrank vor der letzen Düse. Der Schlauch wird im Schrank hochgeführt und durch die vorhandenen Öffnung zwischen Schrank und Duschschlauchfach herausgeführt.
Bin auf die Reaktionen gespannt.
VG André
Moin André,
kennst du die Maße des Teils?
Gut wäre auch zu wissen welches Material genutzt wurde, dann könnte die "3D-Drucker" unter uns dir auch helfen
Günter
Hallo Günter,
habe mal gesucht. Das Teil wird für 15€ bei 3D Nord angeboten.
Maße oder Datei habe ich leider keine.
Folgende Idee:
Meinen Umbau umsetzen und dann, wenn notwendig, den Adapter und Schlauch verwenden.
Würde es aber erst mal so testen wollen ob die Luftverteilung ausreicht.
Vorteil, meine Ladung in der Heckgarage hinten links kann so verbleiben und der mitgeführte Schlauch kann kürzer sein als wenn er von der Düse hinten links angeschlossen werden muss.
Günter, danke für das Hilfsangebot!
VG André
Hallo André,
das ist ein guter Preis, jeder "3d-Drucker" hier würde einen ähnlichen Preis aufrufen.
gerne, falls du andere Adapter benötigst melde dich einfach.
Kann nicht alles; kann nicht zu jeder Zeit, aber wenn möglich: gerne 🙂
Günter
Hallo André,
Bei deiner Lösung ist der Auslass höher als die Therme. Ich weiß nicht ob du damit schon einen Kamineffekt auslöst.
Bin da mal auf der Seite von Truma drauf gestoßen.
VG Volker
Hallo Volker,
danke für den Hinweis. Das Thema habe ich noch gar nicht verfolgt bzw. kannte ich es nicht in Bezug auf Womo Heizungen.
Es wäre nun interessant ab welcher Höhe es relevant ist.
VWN selbst legt das Rohr über den hinteren Radlauf, geht dann aber wieder nach unten.
Auf dem Bild, nur schlecht zu sehen, ist das kleine 30 mm Rohr welches an der höchsten Stelle in den Karrosseriehohlraum abgeht.
Dieses müsste dann von der Kaninwirkung betroffen sein!?
Wir stören uns jetzt mal nicht daran, dass das Rohr zu kurz ist und gar nicht richtig in der Muffe steckt. 😡
Ich versuche mal mehr in Erfahrung zu bringen.
VG André
hier ein Link dazu von Truma Geruchsbildung Combi 4/Combi 6 im Sommerbetrieb | Truma Serviceblog
Hab’s mal versucht mit dem Link, weiß nicht ob das passt! 🙄
gelöscht.
Bearbeitet von Tiffi79
Korrigiert, da der Link von André das ja schon zeigt.
Hallo André,
die Teile sind sauber und haltbar gedruckt. Aber leider wurden mir trotz mehrfacher Nachfragen die versprochen Dichtgummis nicht mehr nachgeliefert.
beste Grüße,
Oliver
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    Danone samonske MikeW Linux0701 Mainline Entaprise n.t5 Flori29 gervais madmike sparky123 bastian1441 500k JohannesBob Wolle1328 poescp GG430 Tenne MaxGC600 alke Nilsi86 wofl
