Trennrelais manuell steuern
Flockey
beim Einsatz eines Standby-Chargers im 6.1 kommt es zu einer Wechselwirkung im Zusammenhang mit dem Trennrelais und der Fremdladeerkennung an der Starterbatterie.
Das Relais schaltet dann offenkundig willkürlich hin und her.
Wurde hier im Bord auch schon diskutiert, hab die Stelle gerade nicht parat.
Ja, stimmt, danke. Bei uns sieht der Verlauf an der Starterbatterie über Nacht, also ohne Solar, aber auch so aus (Victron Bat Sense). Bin mir nicht sicher, ob das auch mit dem Trennrelais zu tun hat.
... sofern blau die Starter Akku ist: normaler relativ leerer Zustand bereits ab Beginn. Zu verhindern durch beschriebene Maßnahmen.
Rot kommt aus der Erhaltungsladung also voll und leert sich sehr stark fur eine Nacht, da müssen große Verbraucher Werken, also nicht nur Heizung oder Kühkschrank...
Oder die Batterie ist bereits sehr altersschwach... nur so wäre der massive Abfall zu erklären, dafür brauchen wir ca 3 Tage..
Hallo @Benno_R, sorry, ist beim Screenshot abgeschnitten worden. Rot ist die Temperatur der Startbat. Der Victron Bat Sense kann nur Spannung und Temperatur.
... dann alles normaler 6.1 Zustand
damit leben oder 1x kpl erledigen
Mit war es Zuviel Gedenke an Strom. Votronic montiert und fertig (6.0)
im 6.1 würde ich den Shunt Trick nehmen, dann sinkt die nie Lima Spannung unter Erhaltunfszustand, so wie im alten mit Pusten Stufe 2... immer alles voll..
Startakku
Und V 121230:
Bearbeitet von Benno_R
Wir haben ja den normalen standby charger. Damit klappt das bisher auch ok. Schön wären die 0,7 Spannungsdifferenz weg, damit die Startbat von Anfang an über Solar mitgeladen wird. Das Thema „Wechselwirkung im Zusammenhang mit dem Trennrelais und der Fremdladeerkennung an der Starterbatterie“ kann ich nicht beurteilen, dafür bin ich viel zu sehr technischer Laie. Aufgefallen ist mir bisher nichts, ausser dass das Ladeverhalten über Solar manchmal anhand der Tracks im BatSense merkwürdig ist. Da beide Batterien aber normalerweise genug für unseren Verbrauch laden ist das für mich ok. Wir hängen nie an einem Stromkabel. Haben gar keins dabei.
um die Misere mit dem 12.3 Startakku zu erklären:
Mit diesen Startpunkt hat man ca 15Ah bei der Temperatur, bei gealtertem Akku weniger als 10Ah. Da muss man sehr asketisch sein, um mehr als 1 Tag satt zu stehen oder...
dafür sorgen , dass man mit vollen 68AH ankommt = 4 Tage locker
Ps
das LCD Voltmeter verbaue ich seit T3 Zeiten. 3mA sparsam, sehr genau , keine Beleuchtung, kein Funk, fest unter Sitz verdrahtet. Kam nur weil Kamele keine Starthilfe geben und ich nicht wusste dass der Akku noch so fit ist.
entweder ich bin blind oder ich finde es einfach nicht ☹️ die Anschlüsse der Aufbau- und Starterbatterie am Trennrelais sind ja mit Sicherheit noch irgendwo abgesichert.
Weiß jemand, wo sich diese beiden Sicherungen befinden (T6.1 Beach Camper / Mj. 23) ?
Jörg
Jeweils direkt an den Pluspolen der beiden Batterien.
Wie beim T6 unter der Starter Batterie und unterm Fahrersitz  ?
Bearbeitet von wunderwuzi
ok, es gibt also nur die Polsicherungen am Plusverteiler?
Ich wollte verhindern die Batterien abklemmen zu müssen..
Was mich wundert: Die aufgepresste Polsicherung am Verteiler der Aufbaubatterie hat 200A, auf dem Relais selber steht 150 A 🤔
  • Von 139 Mitgliedern gesehen
    spillo vieuxmotard wobie snipy Rolltogether hansi999 hansi999 hhpa Steffi_2407 Tacama klebi Duotone Wrenchturner stag Manyfan Walterb cago_de Kombi CaliBi gele Bastix gervais grby Carli_Greige Tee-6 FrankT Callinichda Himmel Lockerhauser Kermit72 nevamind bonanzarad Peter772 pku70 JamesB voelligahnungslos Q-Biker Callimania Tim_Jochen mimo76 HaLa gorkal14 Winkelaner Rotwild77 cali_mck Filou04 toulouse metalmax83 p.eter Kramer1 DieselZugvogel brezli Sofasurfer Afrimi die_braue a_tatscho Mario2u Thosch tonitest classicline2009 donneahi FreeDriver GruenNdB xian Californiger Franz T. Emmental Fram Bo209 MrHomn shoulders Nero3 bendicht Benno_R Flo83 Sigerik CaliOvali aderci chillo Jspi Evert-H Semmel200 DonPellegrino Christoph1234 sunshower Waldfahrer sfi05 fliwatuet nick0297jan 3883 Hanuk kayuwe stefangeyer MalteL Greekfan lksp exCEer patseeu radlrob Nobby_D +39 Mehr
