Strom im Innenraum T6.1
biggi123
Hallo!
Weiß jemand, wo ich die beste Kabeldurchführung 25-35mm² vom Motorraum in den Innenraum beim T6.1 Transporter finde? Ist da eine Tulle unter/hinter der Batterie?
Das ist mein erster Hifiausbau am Camper (Zweitbatterie, Ladeelektronik, ...). Muss ich irgendwas beachten im Vergleich zu einem "normalen" Ausbau?
Kann ich auch die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz abgreifen? Oder ist das Problematisch wegen Brandschutz, Bordelektronik o.ä.?
Dankeschön!
Obacht, da gibt's eine "Tülle" die in Wirklichkeit der Abfluss vom Dach ist. Zuviel dran rum hantiert, der Schlauch rutscht ab und das Wasser läuft in Fußraum! Aber das große Gummiquadrat kann man nutzen und entsprechend dann wieder abdichten.
Bitte einmal die Suche bemühen, da gibt's hier auch Fotos zu.
Bearbeitet von Tholi
Hallo biggi 123
ja, es gibt hier bestimmt Leute, die dir helfen können. Im Tx-Forum gibt es für Transporter eine größere Community.
Aber, ich versuche es mal.
Ich verstehe es richtig, dein T6 hat eine Batterie unter dem Fahrersitz. Dann brauchst du keine Spannungsversorgung aus dem Motorraum. Du kannst die Batterie unter dem Fahrersitz verwenden.
Warnung!
Ich vermute, du hast keine Ahnung von Fahrzeug-Elektrik. Dann bitte keine Experimente machen. Tatsächlich kann man viel falsch machen und die Brandgefahr ist hoch. - Also, lieber Finger weg!
Charly
Vielen Dank für die Antworten!
Was ist denn die Definition von "Ahnung von Fahrzeug-Elektrik"? Das geht ja von "Die Batterie hat 12V und einen + und einen - Pol" zu "Ich hab Fahrzeugelektronik studiert und habe jetzt eine eigene Werkstatt".
Nun ja das mag wohl stimmen. Wichtig ist aber die Querschnitte der Kabel z.B. an den Verbraucher abzustimmen. Was passiert wenn Du Strom aus der Starterbatterie und oder Aufbaubatterie ziehst für welchen Verbraucher.
Dauerstrom vs. Zündung…..
Ich kann … oder viele hier noch hunderte Eventualitäten aufzählen.
Was möchtest Du den anschließen… zum Thema „Hifiausbau“?
Gruss Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Brauche nur Strom für einen Helix V Eight DSP MK2 hinter der Mittelkonsole. 1-2m Kabellänge. Ist eine Digialendstufe, laut Handbuch reicht auch 16mm². Würde aber 25mm² oder 35mm² nehmen, je nachdem was sich sinnvoll verbauen lässt.
Ganz normalen Sicherungshalter direkt hinter der Batterie (90A).
Bei normalen Fahrzeugen schon oft gemacht, nur halt noch nicht bei einem 60k€ Wohnmobil mit Wohnmobilelektronik (220V Ladeelektronik, Boardsteckdosen, etc) mit der ich mich nicht auskenne.
Ich bin jetzt gerade unschlüssig auf welcher Basis das Ganze passieren soll.
Oben sprichst du noch vom Transporter, da dachte ich das keine Ausbaubatterie vorhanden ist.
Jetzt ist es ein Wohnmobil. In diesem Fall würde ich definitiv die Batterie unter dem Fahrersitz nutzen um die Starterbatterie nicht Zweck zu entfremden.
So wurde es bei mir auch gemacht, dazu ein kleiner Schalter um den Amp extern aktivieren zu können um dann per Bluetooth eine Verbindung herstellen zu können ohne das Multimedia System nutzen zu müssen.
Das schaltet ca alle 15 Minuten, glaube ich, ab und hängt auf der Starterbatterie.
Vielleicht füllst du mal etwas dein Profil damit man die Basis besser beurteilen kann.
Sorry für die Unklarheiten.
Es ist ein T6.1 Transporter, der von einem Dienstleister zum Wohnmobil ausgebaut wurde.
Zum Ein/Ausschalten reicht es für meine Bedürfnisse, den standard Remoteanschluss des Radios (Alpine ILX F115D) zu nehmen.
Schönes Teil. Habe ich auch. 😍
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Calicorn Theo-Retiker floridianer shoulders ivodepe Sachathill Hanuk nevamind JochenKurz
