Abwasserleitung verstopft
BAGALUT
Moin!
Haben ein kleines, potenziell großes, Problem. Und zwar ist die Abwasserleitung verstopft. Zudem kommt noch, dass wir heute etwa -16C haben.
Die letzten Tage hatten wir bis zu -30 und nichts ist zugefroren, trotzdem ist es nicht komplett auszuschließen. Daraus folgt dass ich davon ausgehe dass es sich um dreck handelt. Aber wenn wir das nicht lösen könnte es auch bald Eis sein, daher ist es gerade etwas dringend 😁
-Abwassertank ist auf und bei 0%
-Hausmittel Essig + Backpulver ist drin, funktioniert nicht
-Habs vorsichtig mit dem Kompressor versucht, dabei ist mir aufgefallen dass es dann in der Nasszelle aufploppt.
Das wiederum bringt mich zu dem Schluss, dass es irgendwo im Camper ein T oder Y-Stück gibt welches beim zusammenlauf verstopft ist.
Wo sitzt das und wie komme ich da am besten ran?
Das wäre jedenfalls mein Ansatz, für Ideen bin ich dankbar
Beste Grüße
Bagalut
Du hast da ein Thema, dass ich schon öfter hatte, die zwei Einläufe in den Abwassertank frieren sehr leicht zu und dann staut das Wasser hoch. Nimm einen Haarföhn und wärme diese zwei kurzen Einläufe. Ich garantiere dir eine schnelle Lösung.
Besser schnell mal dahinter gehen, denn wenn das Wasser im Spülbecken hoch steht, tropft es irgendwann in die Schublade unter der Spüle.
Bearbeitet von Tiffi79
Vielleicht hilft dieser Beitrag ?
Gruß,
Harald
Hast Du einen Heizlüfter? Es geht nur mit Warmluft. Keine andere Lösung möglich.
Leider nein. Wahrscheinlich hast du recht, haben jetzt ein Wärmekissen drauf gelegt aber bei der Kälte draußen eher unwahrscheinlich dass das wirkt.
ansonsten muss es eben bis morgen so bleiben :/
edit:
Yeeeeees, we did it!! Die Wärmflasche hat’s geregelt. 4 Stunden pain und alles versucht. Vielen vielen Dank Leute! Vor allem @Tiffi79
Beste Grüße aus Ulaanbaatar
Bagalut
Bearbeitet von BAGALUT
Das passiert ganz schnell, wenn du nicht gerade stehst. Diese doofen Ableitungsrohre laufen schon im Fahrzeug unisoliert auf dem kalten Blechboden.
Die Rohre im Fahrzeug schienen mir relativ warm zu sein. Man muss dazu sagen dass die Heizung derzeit auch 24/7 läuft.
Aber wieso zur Hölle sind außen diese 15cm Rohr komplett freiliegend. Das macht ja gar keinen Sinn…
... geiles Foto. 👍🏻
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Hwinkler0 HerzVNL Silberbart fumus fussballnieli bustrip Balzi
