Landstrom-Klappe
salchow71
Moin!
Wir haben ja den GC 600 erst seit 1,5 Monaten, und kürzlich ist mir aufgefallen, daß die Landstrom-Klappe wirklich schwer aufgeht, man muß von unten fast schon mit Gewalt öffnen, ist das normal so?
Bin gespannt!
VG, Martin
Hallo Martin,
vielleicht hilft es wenn du versuchst, bei den unteren beiden Ecken anzuheben. Dort sitzen die "Nasen", die den Deckel festhalten. (Wenn ich dich richtig verstanden habe) Das Hochklappen darf nicht schwergängig sein. Er sollte ja auch von allein wieder runterfallen.
Gruß Volker
Hallo Volker, vielen Dank. Ja, habe das unten auch schon ein bisschen rechts und links jeweils versucht, dann geht es ein bisschen leichter, aber immer noch ziemlich schwergängig. Eventuell kann ich ja mal schauen, ob man da etwas justieren kann, sieht mir aber nicht so aus...
Warte auf den Sommer, dann geht die Klappe gar nicht mehr zu, buw flattert im Wind. Am besten ist, kleine Magnete unten da in die Klappe kleben wo die Schrauben sind. Dann ist das Thema erledigt.
ich habe auch eher das Problem, dass es schwer ist die Klappe zu öffnen und zudem vergesse ich die Klappe wieder richtig zu verschliessen, so dass sie
dann im Fahrtwind flattert
Das ist mal eine super Idee 🙂 Das werde ich mir anschauen, wenn der GC wieder zu Hause ist.
Oder hast du ein Foto zur Hand?
Günter
Du findest es hier irgendwo bei den Tx Calis, dort sind auch die geeigneten Magnete aufgeführt. Meine habe ich im Hornbach gekauft. Nur den wirklich schlauen Klebstoff muss ich noch finden. Aktuell hält es recht gut aber die ersten sind mir abgefallen, bzw. hingen an den Schrauben.
Nimm 2K Kleber z.B. von Petec und es hält..... für immer 😁
Grüße Norman
Schau mal da bei den Fundstellen.
https://www.caliboard.de/search/?q=klappe magnet&quick=1
Aber nicht den Tipp mit Sekundenkleber aufnehmen. Sekundenkleber ist nicht wasserfest und das wird nicht lange halten.
Grüße Norman
zudem wird Sekundenkleber unter Wärme auch wieder flüssig. Dürfte im Sommer dann spätestens wieder problematisch werden.
Könnte man auch „einfach“ eine Wasserklappe dort installieren? Die arbeitet ja wunderbar mit Magneten…ich schau mir morgen mal die Maße an :)
Moin.
Ich habe, wie hier irgendwo beschrieben, 2x Minimagneten mit 3M doppelseitigem Klebeband auf Höhe der Schrauben vom Rahmen an den Deckel geklebt. FUNZT.
VG Ned
Pattex Repair 100 als Klebstoff hält die Magnete bei mir auch schon seit langem.
Stets gute Fahrt
Gustav
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    mw65 Flatlander fussballnieli Steff007 Pudlich calli57 Reise23 HUP24 spexplo msgob75 philippbr01 NCC1701 breuermo Twister
