salchow71 Geschrieben 23. November 2023 Teilen Geschrieben 23. November 2023 Moin! Wir haben ja den GC 600 erst seit 1,5 Monaten, und kürzlich ist mir aufgefallen, daß die Landstrom-Klappe wirklich schwer aufgeht, man muß von unten fast schon mit Gewalt öffnen, ist das normal so? Bin gespannt! VG, Martin Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 23. November 2023 Teilen Geschrieben 23. November 2023 Hallo Martin, vielleicht hilft es wenn du versuchst, bei den unteren beiden Ecken anzuheben. Dort sitzen die "Nasen", die den Deckel festhalten. (Wenn ich dich richtig verstanden habe) Das Hochklappen darf nicht schwergängig sein. Er sollte ja auch von allein wieder runterfallen. Gruß Volker Link zu diesem Kommentar
salchow71 Geschrieben 23. November 2023 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2023 Hallo Volker, vielen Dank. Ja, habe das unten auch schon ein bisschen rechts und links jeweils versucht, dann geht es ein bisschen leichter, aber immer noch ziemlich schwergängig. Eventuell kann ich ja mal schauen, ob man da etwas justieren kann, sieht mir aber nicht so aus... Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 23. November 2023 Teilen Geschrieben 23. November 2023 Warte auf den Sommer, dann geht die Klappe gar nicht mehr zu, buw flattert im Wind. Am besten ist, kleine Magnete unten da in die Klappe kleben wo die Schrauben sind. Dann ist das Thema erledigt. 3 1 Link zu diesem Kommentar
gosswald Geschrieben 23. November 2023 Teilen Geschrieben 23. November 2023 Hallo, ich habe auch eher das Problem, dass es schwer ist die Klappe zu öffnen und zudem vergesse ich die Klappe wieder richtig zu verschliessen, so dass sie dann im Fahrtwind flattert You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist mal eine super Idee 🙂 Das werde ich mir anschauen, wenn der GC wieder zu Hause ist. Oder hast du ein Foto zur Hand? LG Günter Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 23. November 2023 Teilen Geschrieben 23. November 2023 Du findest es hier irgendwo bei den Tx Calis, dort sind auch die geeigneten Magnete aufgeführt. Meine habe ich im Hornbach gekauft. Nur den wirklich schlauen Klebstoff muss ich noch finden. Aktuell hält es recht gut aber die ersten sind mir abgefallen, bzw. hingen an den Schrauben. 1 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 23. November 2023 Teilen Geschrieben 23. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nimm 2K Kleber z.B. von Petec und es hält..... für immer 😁 Grüße Norman 3 Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 24. November 2023 Teilen Geschrieben 24. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schau mal da bei den Fundstellen. https://www.caliboard.de/search/?q=klappe magnet&quick=1 2 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 24. November 2023 Teilen Geschrieben 24. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber nicht den Tipp mit Sekundenkleber aufnehmen. Sekundenkleber ist nicht wasserfest und das wird nicht lange halten. Grüße Norman 2 1 Link zu diesem Kommentar
floling Geschrieben 28. November 2023 Teilen Geschrieben 28. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. zudem wird Sekundenkleber unter Wärme auch wieder flüssig. Dürfte im Sommer dann spätestens wieder problematisch werden. Link zu diesem Kommentar
majoni Geschrieben 12. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2023 Könnte man auch „einfach“ eine Wasserklappe dort installieren? Die arbeitet ja wunderbar mit Magneten…ich schau mir morgen mal die Maße an Link zu diesem Kommentar
Flanders Geschrieben 12. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2023 Moin. Ich habe, wie hier irgendwo beschrieben, 2x Minimagneten mit 3M doppelseitigem Klebeband auf Höhe der Schrauben vom Rahmen an den Deckel geklebt. FUNZT. VG Ned 1 Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 12. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2023 Hallo, Pattex Repair 100 als Klebstoff hält die Magnete bei mir auch schon seit langem. Stets gute Fahrt Gustav Link zu diesem Kommentar
T4-Diebstahl Geschrieben 14. Februar 2025 Teilen Geschrieben 14. Februar 2025 Hallo Miteinander, der Deckel der Landstrom Einspeisung [220 Volt Außensteckdose] ist am GC gerissen. Die Ersatzteilnummer lautet gemäß Aufkleber 7H7 972 097, – eigentlich eine Steckdose die auch im T5[x] verbaut ist. Nur den Deckel der Steckdose zu tauschen, – dass wäre natürlich die einfachste Lösung. [Ich erinnere mich, dass in irgendeinem Post jemand das passende Ersatzteil für die originale Einspeisung beim GC sowie sogar dessen Bezugsquelle – ich meine bei Camping Wagner – beschrieben hat. Leider – auch mit viel Geduld und vielen verschiedenen Suchbegriffen – finde ich Thread nicht mehr.] Aber es gibt meines Erachtens im Rahmen eines möglichen Tauschs sowieso ein Problem: die Klappe an meinem GC ist durch beidseitige, 'nietartige' Stifte fixiert, die sich mit einem Körner oder ähnlichem Werkzeug weder von innen nach außen, noch von außen nach innen treiben lassen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Quelle: aus Thread des Caliboards von User TRAMP4567 | 28. März 2014 [Hinweis: nur zur Dokumentation der besonderen Stifte, – meine Klappe hat einen langen Riss in der Mitte.] Frage 1: Hat jemand noch einen Tipp, wie diese Stifte mit beiderseitigem Wulst ausgebaut und ersetzt [eingesetzt] werden könnten? Meines Erachtens wird es auf einen Austausch der 220 Volt Aussensteckdose herauslaufen. Deshalb bitte ich um Tipps von den-/diejenigen, die das bei GC schon einmal gemach haben: Frage 2: Kann der Austausch nur von außen erfolgen? Im Rahmen meines heutigen Versuchs habe ich die Steckdose nur ~3-4 cm herausgezogen bekommen. Oder muss ich herzhafter ziehen? Frage 3 Wenn im Rahmen des Austauschs der Aussensteckdose auch die innere Verkleidung nebst Innensteckdosen [12 V | 220 V] abgebaut werden muss, – gibt es dabei etwas besonderes zu beachten? Ist die Verkleidung wie im GC üblich mit Klettband befestigt? Fragen über Fragen... Ich hoffe sehr auf die Schwarmintelligenz des Caliboards... Herzliche Grüße Claus Link zu diesem Kommentar
Rene2209 Geschrieben 16. Februar 2025 Teilen Geschrieben 16. Februar 2025 Bei uns funktioniert die Landstromklappe wie sie soll. Was mich nervt, ist das die Klappe am Wasserstutzen auf der rechten Seite nicht von allein offen bleibt, also oben bleibt beim Einfüllen. Link zu diesem Kommentar
