Landstrom/Überwinterung/Hauptschalter
dextroaktiv
liebe gemeinde, ich hab die sufu schon bemüht, aber auf die schnelle nicht fündig geworden: unser GC überwintert im freien auf dem hof, ich hab aber landstrom zur verügung - hauptschalter an oder aus? wir macht ihr das? feinen sonntag, christian
Meiner steht von November bis April mit Landstrom in der Halle. Hauptschalter ist  - EIN - . Kenne aber keine technische Begründung warum der Hauptschalter ausgeschaltet sein sollte. Bei mir ist es die Bequemlichkeit. Habe keine Lust in den Eingeweiden des  GC herumzukriechen um nach dem Schalter zu suchen. Außerdem steht mir so die CU sofort zur Verfügung wenn ich mal nachschaue, ob alles i.O. ist. Denn nur dann kann man den Batteriezustand und  den intakten Landstromanschluß erkennen. Ist aber wohl eher eine Glaubensfrage.
Bearbeitet von Siggi
bei mir ist der Hauptschalter AUS.
Wenn ich mal im dunkeln was außerplanmäßig suchen muss, nehme ich eine Taschenlampe.
Das Ladegerät unterm Sitz lädt auch mit Hauptschalter aus.
Wenn man es wegen der Bequemlichkeit nicht braucht, kann man mMn beides machen.
JaexMex
danke junx - dann mach ich den hauptschalter an 😃
Die indirekte Beleuchtung funktioniert auch bei Hauptschalter aus, ebenso die Trittstufe und die Aussenbeleuchtung. Du kannst Dir also die "Laschentampe" 🤪 sparen.
    Wurmel
