Neue Arbeitsplatte in der GC600 Küche
RheingauSascha
Ist von Queensize Camper.
Grüße Norman
Korrekt👍😁 bin sehr zufrieden damit.
Sieht klasse aus. Welche Maße hat das Becken?
Gruß Karsten
Die Edelstahlspüle gibt es bei Tigerexped in 3 Grössen. Sinnvoll lässt sich eigentlich nur die kleinste Spüle - wie im gezeigtem Foto - mit den Maßen 340x220x120 mm im GC einbauen.
Die Platte habe ich von einer sehr empfehlenswerten Tischlerei einbauen lassen.
Näheres hierzu gibt es hier:
Bearbeitet von Bobby59
Ergänzung
Ok wow😍 das sieht richtig schön aus!!
Hast du auf einen Herd verzichtet?
Ich bin grad in der Umbauphase und schwanke zwischen Aufsatzwaschbecken und einem versenkten - wie bei dir…
Wie hast du den Abfluss gelöst?
könntest du ein Foto von der Unterkonstruktion / Siphon machen?:) 🙏
Bearbeitet von Jiggedy
Und hat der Wasserhahn einen Mikroschalter? Oder musste hier etwas umgebaut werden? Hat jemand damit Erfahrung?
Hallo Jiggedy,
leider habe ich kein Foto von der Unterkonstruktion bzw. vom Siphon-Anschluss, aber das war bei mir der leichte Teil des Umbaus. Zusammen mit dem Einbaubecken wird ein Siphon geliefert, den ich einfach an das existierende Ablaufrohr anschliessen konnte.
Wesentlich mehr Arbeit und technisches Geschick benötigt der Wasserhahn: Der Mischwasserhahn aus dieser Baureihe hat keinen Mikroschalter, dafür aber der Kaltwasserhahn. Mit zusätzlicher Hilfe eines Thermomischers habe ich Kalt- und Warmwasser auf eine Zuleitung zum Kaltwasserhahn verbunden. Der Mikroschalter des Kaltwasserhahnes muss über ein zusätzliches Schaltrelais angesprochen werden, ansonsten wird er immer  angesteuert, auch wenn z.B. im Bad die Armatur betätigt wird.
Stattdessen funktioniert die Verwendung eines Start-/Stopp-Perlators in einem Tauchpumpensystem - meines Wissens nach - nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen :;-):
Alle Teile (bis auf das Schaltrelais) sind beispielsweise über Tigerexped zu bekommen und dort gibt es auch eine sehr gute fachliche Beratung von Experten!
Auf einen zusätzlichen Ausschnitt für eine Kochstelle habe ich bewusst verzichtet, um mehr Arbeits-/Abstellfläche zu haben. Als Kochstelle nutze ich bei Bedarf eine mobile Induktionsplatte, welche schon für um die 50€ erhältlich ist, zB bei diesem schwedischen Möbelhaus.
Rechtschreibung
  • 10 Monate später...
Hallo zusammen!
Das sieht ja alles richtig schön aus!!!
Ich hatte über die Winterpause auch die Platte gewechselt, habe auf das Kochfeld komplett verzichtet. Bei Bedarf kann man sich ein kl. Indukt. Herd draufstellen.
Waschbecken auch nur draufgestellt, mit Siphon rumgedeichselt und konnte mit ein Paar Schnippler die Schublade retten und benutze die weiter.
Schade dass ich so spät hier war, hätte ich mir Haufen Zeit bei dem Umbau sparen können. War schon nicht ohne!
So habe ich dies gelöst...
schöne große Arbeitsfläche. Aber für die Zulassung als Wohnmobil ist ja eine fest verbaute Kochgelegenheit Pflicht.
Wie wird das bei Dir gelöst?
Gerhard
Hallo Gerhard, wegen der Zulassung habe ich mir tatsächlich keine Gedanken gemacht. Habe aber gesehen, dass ein Paar Leute sowas gemacht haben.
Im Moment löse ich das Problem so...
Ist aber der äußerste Notfall, habe ja auch noch ein Grill dabei... ;)
  • Von 82 Mitgliedern gesehen
    apfelquark braegel69 vieuxmotard Steffmuc Flanders CptCaracho silversurf Numinis WuRie matthias61 Basti19 VANOM Semmel200 Mannims65 Mainline callilui Haikumsai Californiger Atze calimerlin Moasta bustrip Ulisa1 Vanlife-6a Schorsch67 Sutter FoodieLukas Hartigan MikeMell Camperfan5 Montek NeCo tobago84 KarstenS syno21 Harald-Kuebler KITT99 amc-ldw Deddi miteb2l8 pre66 Q-mo vonderinsel golf62 niekk EIN-R1 Bullson Marco_M TorstenR87 VW-Maui Guschi RawShore Jennelix Alex576 RockyM Paul_Panzer Karaia GCBelugaOS snipy cali1708 Alpha Rolli1012 sub61 b13r DUNKELWALD Dom211 NuggetLife Jonas_F kuci-gc GG430 sammmeetsmatrix bastian1441 JohannesBob DerHerbert Nightmeet Thorbonator Rene2209 agrie PeWo Tstache mrsticks Svenja0815
