Neue Arbeitsplatte in der GC600 Küche
RheingauSascha
Ist von Queensize Camper.
Grüße Norman
Korrekt👍😁 bin sehr zufrieden damit.
Sieht klasse aus. Welche Maße hat das Becken?
Gruß Karsten
Die Edelstahlspüle gibt es bei Tigerexped in 3 Grössen. Sinnvoll lässt sich eigentlich nur die kleinste Spüle - wie im gezeigtem Foto - mit den Maßen 340x220x120 mm im GC einbauen.
Die Platte habe ich von einer sehr empfehlenswerten Tischlerei einbauen lassen.
Näheres hierzu gibt es hier:
Bearbeitet von Bobby59
Ergänzung
Ok wow😍 das sieht richtig schön aus!!
Hast du auf einen Herd verzichtet?
Ich bin grad in der Umbauphase und schwanke zwischen Aufsatzwaschbecken und einem versenkten - wie bei dir…
Wie hast du den Abfluss gelöst?
könntest du ein Foto von der Unterkonstruktion / Siphon machen?:) 🙏
Bearbeitet von Jiggedy
Und hat der Wasserhahn einen Mikroschalter? Oder musste hier etwas umgebaut werden? Hat jemand damit Erfahrung?
Hallo Jiggedy,
leider habe ich kein Foto von der Unterkonstruktion bzw. vom Siphon-Anschluss, aber das war bei mir der leichte Teil des Umbaus. Zusammen mit dem Einbaubecken wird ein Siphon geliefert, den ich einfach an das existierende Ablaufrohr anschliessen konnte.
Wesentlich mehr Arbeit und technisches Geschick benötigt der Wasserhahn: Der Mischwasserhahn aus dieser Baureihe hat keinen Mikroschalter, dafür aber der Kaltwasserhahn. Mit zusätzlicher Hilfe eines Thermomischers habe ich Kalt- und Warmwasser auf eine Zuleitung zum Kaltwasserhahn verbunden. Der Mikroschalter des Kaltwasserhahnes muss über ein zusätzliches Schaltrelais angesprochen werden, ansonsten wird er immer  angesteuert, auch wenn z.B. im Bad die Armatur betätigt wird.
Stattdessen funktioniert die Verwendung eines Start-/Stopp-Perlators in einem Tauchpumpensystem - meines Wissens nach - nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen :;-):
Alle Teile (bis auf das Schaltrelais) sind beispielsweise über Tigerexped zu bekommen und dort gibt es auch eine sehr gute fachliche Beratung von Experten!
Auf einen zusätzlichen Ausschnitt für eine Kochstelle habe ich bewusst verzichtet, um mehr Arbeits-/Abstellfläche zu haben. Als Kochstelle nutze ich bei Bedarf eine mobile Induktionsplatte, welche schon für um die 50€ erhältlich ist, zB bei diesem schwedischen Möbelhaus.
Rechtschreibung
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    matthias61 achimab MarcelW GCFreund East691 Thonder MichaelDickmann GC600_Hannover casa_california udo55 dextroaktiv diana.samboll nemrah Freerideguide CaliCrew samonske pauquiros Soylentgreen mk-krieger wowi68 Micha1979 Evos GCFahrer mansch Adi1234 maximilian_0711 Migbi Ackermann LutzT Delfino Harald-Kuebler Ritsch syno21 T.Christoph vonderinsel Jennebond Slowmover Gullewin Flatlander Smartfriend tobago84 FrankKipf Klusa mpknight Masom Audi100Sport Quentin_van_Huissmann Phassa michalefty Supigerri GregorK luwx2011 Moltimre Nightmeet Fritjoh RR1234 Vanlifecrisis Christian_OWL Ocean_2019 tomde2017 RonnyGC Cschuster bogoytoy Jerawi Cali-Franky Bibabulli Rolli1012 MichaelVoerde milvus1992
