LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
... das funktioniert leider bei der vanvolt nicht. da kein standard. es gibt zwar ein anderes gehäuse, das hat aber offene  rj 45 anschlüsse. damit ist dann aich die erforderliche ip 65/67 schutzklasse hinfällig.
das wäre standard:
Hat jemand mit dieser Lösung auch die Luftstandheizung verbaut?
Meine lässt sich über das Bedienteil nur noch mit eingeschalteter Zündung starten. Wenn die Zündung aus ist, bleibt auch das Panel dunkel, also stromlos.
In einem anderen Forum fand ich diesem Hinweis der zu meinem Phänomen passt wenn man die AGM durch eine LFP ersetzt:
- sofern verbaut wird die werksseitige Luftstandheizung nicht mehr wie gewünscht funktionieren und sporadisch abschalten; Bedienpanel ist dann bis zur Weiterfahrt gesperrt.
- Das Fahrzeug wird einen im bis zu 1l/100km höheren Kraftstoffverbrauch aufweisen
Leider gibt’s dazu nichts weiteres was auf eine Lösung deutet und es wurde auch nicht weiter diskutiert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der LSH und dies evtl. gelöst bekommen?
Ist das bei jemanden noch bekannt, auch bei evtl. anderem Umbauten (LFP mit Booster o.ä.)?
Bearbeitet von Slowmover
Ich habe seit April 25 den GC600 mit einer LiPo4 im Motorraum. Erst in original Codierung und ab Mai dann mit geänderter Codierung.
die Luftstandheizung funktioniert einwandfrei.
ein Mehrverbrauch kann ich auch nicht feststellen.
Bei mir ist aber keine Veränderung an der originalen Verkabelung oder des Trennrelais.
Vielleicht liegt es an der veränderten Verkabelung und des Ladebooster.
Meine Beobachtungen sind völlig problemlos seit der Umcodierung, mit der richtigen Batterie kann auch alles original bleiben.
mein bms mit ausreichenden Strömen kann auch mit den 120A der Lichtmaschine umgehen, nur ist Die Batterie dann nicht immer vollständig geladen.
Danke für deine Erfahrungen!
Meine Hardware ist auch unverändert, die Codierungen habe ich angepasst auf LFP. Bis auf die LSH funzt alles einwandfrei.
Ich würde versuchsweise den Originalzustand wiederherstellen.
hier würde ich mich eher auf die Fehlersuche bei der Standheizung machen. Diese ist ja auch verbunden mit verschiedenen Steuergeräten. Da sie ja nur läuft, wenn bestimmte Parameter stimmen. Zum Beispiel Dieselstand oder Batteriespannung.
Gruß Volker
frohes neues zusammen,
in sachen ex vanvolt hat sich einiges getan. der hersteller aus china hat mir diverse ersatzteile und eine diagnosetool zugesendet. damit sollten wir erstmal einige 180er vanvolt batterien reparieren können. sofern die zellen ok sind, könnte auch ein anderes bms adapiert werden.
meine tests mit der ex vanvolt in kombination mit liteblox motorsport bms, der lezten monatee sehen vielversprechend aus (betrieb ohne codierung). es erfolgt im januar noch eine hardware anpassung am bms, sowie automatisierte heizungssteuerung. sobald die tests abgeschlossen lasse ich es euch wissen.
ab februar / märz 2026 wird noch ein testkandidat mit einem gc ab 24  (neue cu, etc.) gesucht. idealerweise aus dem rheinland / nrw.
bis dahin, gute start ins neue jahr.
jens
  • Mag ich 2
Übrigens: ich habe bei der VanVolt 180 Amperestunden jetzt gerade am Wochenende mit  -10 bis -15 Grad beim Biathlon-Weltcup festgestellt, dass bei Entnahme aus der Batterie diese nicht zwangsläufig vorher aufgewärmt wird, sondern nur manchmal! auf 8 ca Grad, gemäß App, und ansonsten habe ich immer mehr viel Einträge in dem BMS bezüglich des Themas Ladung bei Niedrigtemperatur-Entladung.
Zwei Punkte also: die erste Frage ist, ob das mittelfristig schlimm für die Batterie ist, aber zweitens noch viel wichtiger, lieber Jens: ich freue mich auf die neue Batterie und würde sie komplett sofort einbauen, damit man dann da mal Ruhe hat nach euren Teststrecken. Danke, dass Du uns auf dem Laufenden hältst. Grüße, Martin
Hi, ich war auch mit meinem gc unterwegs. Beim losfahren hatte die Batterie-5 grad und hat, trotz Ladetaste, nicht geladen. Erst später als sie wärmer war. Nidrigtemperatur Ladungen habe ich 10. Zelle Überspannung 6 und unterspannung 8 Einträge.  Batterie funktioniert eiwandfrei.  Lädt mit der richtigen Amperezahl. Bin bis jetzt zufrieden.
Moin, interessant. Als ich am Landstrom war, wurde die 180er nur manchmal erwärmt und hat Niedrigtempaufladungseinträge "gesammelt". Und da sie voll war, habe ich auf der Rückfahrt nicht die Ladeboostertaste gedrückt. Ich meine aber, dass meine massenhaften Einträge Zelle Überspannung (COV), 342, während anderer Fahrten dann durch das Aufladen kommen, obwohl alles angepasst wurde. Lars Haselbauer von VanVolt meinte, daß genau die Kategorie aber nicht so schädlich sei, aber Pack Überspannung (POV), 54 Einträge. Zelle Unterspannung 11, Niedrigtempaufladung 26. Na, bisher funktioniert zumindest alles perfekt. Grüße, Martin
die batterie kann bis -20 grad entladen werden. daher wird keine heizung aktiviert. nur bei ladung < 0 grad wir vorher auf ~+8 bis 10 grad aufgeheizt und dann schaltet das bms den beginn der ladung frei. stell doch mal einen screenshot vom den einträgen hier ein
ladetemp siehe oben. stell doch mal einen screenshot vom den einträgen hier ein.
mit vieviel ampere lädt deine batterie bei gedrückter booster taste? wenn alles korrekt angepasst ist, kommen die überspannungseinträge in der regel vom landstromanschluss, weil man die ladespannung vom ladegerät unterm sitz nicht ändern kann. das bms schaltet aber zum schutz bei 14,6 volt die ladung ab. es kann aber weiterhin entladen werden. stell doch mal einen screenshot vom den einträgen hier ein
So ist das bei meiner 150Ah VanVolt, die ich seit fast 3 Jahren nutze, auch. Konnte ich auf der Polarkreistour nachvollziehen.
sieht doch gut aus. die cov's kommen durch landstom anschluss und / oder falsch eingestellter solar regler (max 14.4 volt)
Hi Jens,  den Solarregler habe ich im Technikschrank umgestellt.  Wenn ich mit Carly meinen X5 ausgelesen habe kamen da manchmal auch unzählige Fehler.  Solange die Batterie tut was sie soll bin ich zu frieden.  Sie liefert Strom und lädt im richtigen Bereich.  Fängt auch erst an zu laden wenn sie dir richtige Temperatur hat. Wenn der GC steht habe ich ihn am Kabel. Sonst kommt es vor dass die Starterbatterie, wenn leer, den Strom aus der Aufbaubatterie zieht.
LG Christian
  • Von 450 Mitgliedern gesehen
    Cali-on-tour S8-Stefan sparky123 ULANTO Sternie Vicot Daik aderci Dexter callilui nick0297jan Moasta kris0rGC600 CptCaracho Flh75 VWFan Heimo MarioRS Semmel200 Emmental bustrip gervais Mainline leon-loewe Mannims65 Roaddog husky-0815 GCharly Monstercali Bart7974 Bullson Californiger woro Soylentgreen GrandCali_600 WuRie Back_To_Bus Obersulm Kai184 Giovannigiorgio ahermannit Sasa moe123 GreatB ItchyMS Zweenfurther Quentin_van_Huissmann thnbd Arcom Guschi demmo Sanpaolo mo.wgnr Gelbschwarz Louzo jogiz HAQ213 Gelbetomate peso cago_de vieuxmotard born2rock Karl70376 Olibu felted stevie0210 T6Christian Nitro54 uschi11 Raumgleiter Ranti85 KorinnaGabriel AndreGC680 3pax Sampo Calicharly rage_0815 Laercio Grandie ThomasPin0185 speedcow Wahrsager martin12345 sonnyboy schmeer caraddiction Hartigan PitFlyer Tivan56 GC-Freund KITT99 pinkman-gc600 Mountainbiker Ekki-Hamburg guybrush NCT1619 ufo61 samonske Mifoss20 Steff007 +350 Mehr
