LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Update nach Änderung zur kleinen Anmerkung.
Habe die Änderungen umgesetzt.
Im Steuergerät 19 wurde wieder auf die ursprüngliche Einstellung geändert und im Steuergerät 3D wurde nun Lithium und den entsprechenende Batteriekapazität.
Nun verhält sich das Batterie und Lademanagement wie folgt.
Im normalen Fahrbetrieb, wird weder die Aufbaubatterie geladen noch entladen.
Wird die Ladetaste gedrückt, wird mit ca. 140A geladen aber eine Spannunf von 14,2 Volt nicht überschritten.
Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden das Dometic Display anzupassen.
Eine Anfgrage an Dometic wurde mit dem Hinweis zurückgewiesen, das die Software auf dem Display vom jeweiligen Hersteller entwickelt wird.
VW hat also Zugriff auf die Parameter.
Danke an n.t5
Nee, wie geschrieben, STG 19 auf Lithium umstellen, damit der Ladestrom auf ca. 80 A begrenzt wird aber Kapazität auf 92 AH belassen. Und die Einstellungen bzgl. STG 3D passen.
Grüße Norman
wir haben uns einen GC600 Baujahr 2025 bestellt. Kann tatsächlich mit Carscanner Pro rein gar nichts am Fahrzeug Codieren….
blöderweise habe ich die Lifepo4 Batterie bereits bestellt ehe ich diesen Beitrag entdeckt habe…🙈
ist es nun irgendwie möglich beim Facelift die Standard 92AH AGM Batterie gegen eine Lithium zu tauschen und entsprechend um zu codieren?
wenn ja wer von euch sitzt im Raum Köln und könnte mir das Codieren?
Bin wirklich sehr Dankbar für Infos! 😅
Nein geht nicht, außer eine VW Werkstatt schaltet die Steuergeräte frei.
Grüße Norman
Ohje dann hab ich jetzt tatsächlich ein großes Problem 😵💫 Hätte ich das gewusst hätte ich mich sogar für ein anderes Fahrzeug entschieden.
wcs mobiletechnik in Bedburg
gerade selber den Umbau geplant
Hallo zusammen, in diesem Thread geht es um den Austausch der AGM Bordbatterie gegen eine LithiumLFP / LiFePO4, sowie es der Titel auch klar aussagt, somit habe ich die letzten Beträge zu anderen Lösungen entfernt.
Mit der nochmaligen Bitte, andere Lösung in den entsprechenden schon vorhandenen Threads zu diskutieren.
Danke euch.
Grüße Norman
  • Mag ich 5
nachdem wir drei Jahre mit einer Kombi aus AGM (Motorraum) und LiFePo (Technikschrank) unterwegs waren, habe ich nun die AGM durch eine VANVOLT 180Ah Arctic Pro LiFePO4 ersetzt. Mittels OBD-Dongle und Car Scanner habe ich den Batterietyp umgestellt, um den Ladestrom zu begrenzen.  Mit der Car Scanner App kann man die Kapazität der LiFePo anpassen, allerdings werden Werte über 250 Ah nicht angenommen. Wir haben in Summe 330 Ah zur Verfügung.
Hat die Einstellung der Kapazität einen Einfluss auf das System? Hier im Forum findet man unterschiedliche Angaben dazu. Die Anzeige in der Camper Unit scheint man ja nicht auf die tatsächlich verfügbare Kapazität anpassen zu können (20:30):
Nein, das sollte keinen Einfluss haben. Das System macht ja nicht einfach dicht, wenn die Kapa auf 0 steht. Hier wäre dann der Blick auf die Anzeige des Smartshunt (wenn verbaut) oder das BMS der Batterie entscheidend, um zu wissen, wieviel Kapazität noch vorhanden ist.
Doch, es hat einen Einfluss. Denn genau die Funktion eines Shunts ist werkseitig an der Aufbaubatterie verbaut. Das zugehörige BMS für die Aufbaubatterie übernimmt das KFG.
Kann man leicht testen, indem man testweise die im KFG hinterlegte Batteriekapazität mal heruntersetzt. Dann stellt man schnell fest, dass es Dunkel im Auto wird, also das bordeigene BMS (im KFG) durchaus die entnommene Strommenge kennt und dann auch für weitere Stromentnahme abschaltet.
Echt?? Das reagiert auf eine (mehr oder weniger genau) gemessene entnommene Strommenge und nicht auf das Spannungslevel?
Des is ja schön blöd…
Hört sich plausibel an. Aber wie kann man das KFG dazu bringen Werte über 250 Ah zu akzeptieren?
Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, weil es keinerlei Sinn ergibt. (@onlyvans: bitte nciht falsch verstehen!! Ich möcht nur dahintersteigen und es ebenso verstehen 🥰)
Ich werde in den nächsten Wochen meine 400 Ah-Zellen rauswerfen und 990 Ah installieren. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß das KFG nach 250 verbrauchten Ah alles abschaltet. Wo ist die Logik dahinter? Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Diskussionspunkt - grad für die, die die werksseitige AGM rauswerfen wollen.
Hallo Sonnyboy.
Solange Deine LiFePo4 kein BMS mit LIN Bus hat und im KFG der LIN-Bus per Maßnahmencode nicht freigeschaltet ist (neue Software fürs KFG),
wird das passieren, was "onlyvans" beschrieben hat.
Bei LiFePo4 mit LIN-Bus System kommuniziert die Batterie mit dem KFG und das BMS teilt dem KFG immer den Ladezustand mit.
VG aus Schnaittach
Johannes
Wart ma, damit ich das jetzt richtig verstehe: Ich reiße die AGM raus, ersetze die durch bsp.-weise 2 Batterien á 300 Ah OHNE dieses LIN Bus-Gedöns und das wird kapazitätsmäßig nur bis 250 Ah funktionieren??
Wenn das so sein sollte, warum hat man da bis jetzt nix von gelesen?
ich tu mich echt grad schwer damit, daß zu glauben. Aber bitte versteht mich ned falsch!!
  • Von 329 Mitgliedern gesehen
    kayuwe silversurf NH680 Grandwal Roo_ Hofher Nurka Karsten4motion680 pauquiros chillertaler Hammerme Kai184 norrland Halidohopi rockcrusher vonderinsel BK-GC600 Oelfuss Maffy speedcow Vicot Quentin_van_Huissmann tonitest Berfuc JohannesBob bustrip Mifoss20 Flanders Semmel200 califranjo totohohmann Mainline Flh75 nick0297jan Twobeers tompe01 Clmn1462 FX93 Steppler Wolke2010 GC26197 wattwurmpompi salchow71 Silviu Elmex09 klotsch89 mti_pl Ulisa1 Jan_K MarcelW Lolo24 Steff007 radrenner Habi29312 Kastenwagenfahrer Jens_E sardeg Californiadreaming93 Klusa GC-MUC rolcali Quincy2403 Michi2 GrandCL moe123 bodebo sonnyboy Schroe MichaelHue RR1234 K_Laus leon-loewe Thonder thnbd in.touch Ekki-Hamburg MarioRS Obersulm Bullson Back_To_Bus Kleber _FKO AndreGC680 Mr.D magicrunman ThomasR androl surfer245 nsarassa Soylentgreen Onlyvans toulouse Angel gosswald ich10 Radfahrer Californiger Slowmover GC-Freund WuRie +229 Mehr
