LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Das ist auch mein Setup. Ohne Ladebooster aber mit Automatik für die Ladetaste.
Was ist die richtige Codierung?
Ich habe mit der App Cat Scanner Pro auf liion eingestellt und 150Ah, hätte ich noch etwas verstellen müssen?
Oder noch besser hat einer den passenden Codiercode der mit Carscanner Pro geht?
Hallo zusammen, hier ein kurzer Erfahrungsbericht zum „einfachen“ Umbau auf Lithium Batterie im Motorraum, zB mit Vanvolt beim Modelljahr 2025.
Laut bisherigen Angaben war folgendes notwendig:
1. umcodieren der Starterbatterie im Motorsteuergerät, ändern der Seriennummer und ändern der Batteriechemie auf Lithium.
und
2. umcodieren der Batterieeinstellung im KFG, ändern der Seriennummer, ändern Batteriechemie auf Lithium und ändern der Kapazität zB auf 180ah
3. Einbau der neuen Batterie
Die neuen Fahrzeuge sind SFD2 verschlüsselt: heißt wir waren mit unserem VCDS bei VW und haben uns das Steuergerät mit ihrem Odis erstmal freischalten lassen, dann hast du 90 min Zeit zum Codieren…
ins KFG sind wir mit VCDS gar nicht rein gekommen aber der freundliche mit seinem Laptop, also KFG mit dem konfiguriert…
Dann wieder mit unserem aufs Steuergerät, die von VW kommen da nicht hin, und die benötigten Einstellungen geändert.
Umstellung funktioniert,
ABER
er wirft sofort einen Fehler mit der Beschreibung „Batteriefehler falsch codiert“
Testfahrt gemacht, Ladestrom unverändert hoch (sonst hätte man den Fehler vielleicht ignorieren können)
früher hat es im Feld Starterbatterie dann automatisch auf Lithium gewechselt, jetzt ist dieses gesperrt und lässt sich mit unserem Mitteln und ohne „swap Code“ nicht ändern. Jemand mit Odis Expirience kann es bestimmt aber dann wirds das mit der Garantie gewesen sein und das Fahrzeug ist so nicht in Deutschland zugelassen…
Stand jetzt ist der einfache Umbau auf Lithium im Motorraum erstmal nicht mehr möglich.
Hallo.
Das ist bekannt, dass das "FaceLift" hinsichtlich von Umcodierungen "zickt".
Es bleibt Dir im Moment nur die Möglichkeit die LiFePo4 als Hybrid im Technikschrank einzubauen.
Alternativ ginge auch eine BOS LE300
Eine Einbauanleitungen hierfür hätte ich als PDF. Wichtig beim Facelift ist es vor dem Einbau, alle Batterien abzuklemmen.
(vom 19.6. bis 21.6. haben wir ein Einbautreffen in BW; ein Facelift mit LE300 und ein 2023er mit einer SuperVolt)
Gruß und einen schönen Pfingstmontag.
Johannes
Bearbeitet von JohDue
Hallo Karsten,
vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht, der im Prinzip das Bekannte bestätigt.
Nicht klar ist mir allerdings, was du mit der automatischen Umstellung meinst. Automatisch ging da noch nie etwas...!?
Und: Das KFG war noch nie zuständig für die Reduzierung des Ladestroms von der Lichtmaschine...
Zuständig für die Umstellung ist das Motorsteuergerät, ist klar! Dort gibt es einen weiteren Reiter, zusätzlich zu den bekannten Punkten der „Starterbatterie“ heißt und sich nicht ändern lässt…
Ich denke der hat sich vorher selbstständig auf das eingestellte angepasst… jetzt nicht mehr und das verursacht den Fehler
Das Motorsteuergerät??? 😳-> NEIN!
Da verwechselst du wohl gerade etwas...?! Oder die Änderungen zum MJ2025 sind wesentlich weitreichender als bisher angenommen.
Dann nenne es eben Steuergerät 19.
ich wollte hier gar nicht diskutieren sondern nur kundtun was ich probiert habe….
Die Änderungen sind wohl weitreichender, als bisher angenommen.
Beispiel: Austausch der originalen Thule Trittstufe in eine von Alpha Dynamik.
Jetzt muss der Kabelstrang zum KFG mit ausgetauscht werden.
Für den Einbau und die Integration der AD Stufe muss ein Pol-Wende-Relais und ein Endschalter verbaut werden.
Habe ich erfolgreich umgesetzt und in dem dafür vorgesehenen Thread erklärt.
Das ist auch lobenswert.
Und damit andere verstehen können, was du konkret probierst hast, ist die Verwendung der richtigen Bezeichnungen und Vorgehensweise schon nicht ganz unwichtig.
Kann denn jemand das von mir beschriebene Problem bestätigen?
Hat es jemand Selbst am eigenen Facelift probiert?
Hat evtl jemand erfolgreich auf Lithium umcodiert und es funktioniert doch am Facelift?
Bevor mir „Erbsenzählerei“ vorgeworfen wird: Motorsteuergerät wäre SG 01 - also ganz was anderes.
  • Von 401 Mitgliedern gesehen
    Californiger Munti califranjo leon-loewe bustrip mushuwanders demmo LupoBavarese nick0297jan danielgiese1980 kofi1990 Mifoss20 Berfuc silversurf ich10 Oelfuss husky-0815 Flh75 Suedtirolbz renibaumi Tiffi79 Schulzeno D.Fleischer GCharly Moasta MichaelHue Laercio Rockiebal JohDue Mainline GC-Freund Emmental n.t5 Dirk.Sch Bart7974 GreatB gsxrmel Flanders Onlyvans Karsten4motion680 Slow-Fox Semmel200 Folks007 Jerawi Slowmover NH680 Silviu knuffle Segelsonne CherryBuzz meisterf nsarassa MarioRS GerriZwei eltacker Heiner83 Ulrich60 Ulisa1 peterschuh jd1041 Erzi GB80 Caligula mprimke tams Alain RalleGC680 juergen28 mk-krieger Chai FrauKrie androl Tenpointnine Gameboyx Jules83 peme14 Globe Karli_Camper mti_pl beaforna Toskana hekoo Gosy Daik Sampo Superkater Filipbil martin12345 SG42 Thomas_D Troutrunner GC-MUC Hammerme Volker801 VW-Maui Schroe JeDoe CaliforniaExclusive in.touch Schnix +301 Mehr
