LiFePo4 / LFP im Technikschrank als Hybrid
snuggles
Moin Mario,
ich habe mir gerade mal das Datenblatt deiner Batterie angesehen: max. Ladestrom 135 A.
Ich weiß nicht, welche Lichtmaschine in deinem Fahrzeug verbaut ist (180A oder 250A), würde dir aber raten, zum Schutz von Batterie, Trennrelais und auch Lichtmaschine den Ladestrom fahrzeugseitig zu begrenzen und die Abschaltung nicht nur dem BMS der Batterie zu überlassen. VW hat da wunderbare Vorbereitungen getroffen, so dass das mit wenigen Mausklicks ohne Zauberei oder Hacks erledigt ist.
Sollten sich unsere Wege irgendwo mal kreuzen, sprich mich gern an. 😀
Servus Onlyvans!
Du sprichst von der Lithium Umstellung im Stg 19?
Was ist deine Erfahrung vom Ladestrom? Wenn da nur 30 bis 50 A ausgegeben werden, finde ich es fast bisschen schade.
Aber Spannungskurve von der Lithiumbatterie und höherer Ladestrom lässt sich nicht codieren oder?
Viele Grüße aus Rosenheim!
Keine Angst - bei einem normalen Ladevorgang sind es -abhängig natürlich vom Ladezustand der Batterien- zwischen 65 und ca. 80A bei 13,8 Volt. In der Spitze habe ich bei der Einstellung ca. 105A an der Aufbaubatterie "gesehen". Und genau darum geht: das Abfangen der Spitzen.
Auch wenn meine Batterie lt. Datenblatt 200A Ladestrom verträgt, stressen (zu) hohe Ladeströme die Batterie und vor allem auch die genannten fahrzeugseitigen Installationen. Guck dir mal an, wie z.B. das Trennrelais belastet werden darf. Das ist "ernüchternd", wird aber hier im Forum gern ausgeblendet ebenso wie die bekanntlich aus meiner Sicht potenzielle Überlastung der 16mm²-Leitung bei der Hybridlösung ohne Strombegrenzungen...
Aber ich habe ja wenig Ahnung und sage zu dem Thema nichts weiter, denn sonst muss ich als Bedenkenträger mit Steinigung oder ewiger Verbannung rechnen. 🤨
Ich habe kein zusätzliches Kabel verlegt und nutze das ab Werk vorhandene Kabel. Es ist mit 200A von VW abgesichert. Lt. Belastungstabellen verträgt es als 16mm² Kabel eine Dauerlast von 98A, bevor es sich stärker erwärmt, als in den Normen als Grenze festgelegt. Mehr sehe ich bei mir auch in der Praxis nicht, da der Spannungsabfall abhängig vom Stromfluss ist und sich der Ladestrom der LFP so von selbst reguliert.
Im BMS habe ich noch ein Limit von 150A eingestellt, darüber würde es abschalten, das ist noch nie passiert.
Der Spannungsabfall beträgt bei 6 Metern Kabellänge, 100A Stromfluss und 14,7 Volt auf der Eingangsseite übrigens rund 9%, bei der LFP kommen also noch 13,36 Volt an.
snuggles
Hi @snuggles, was kommt denn bei Deiner DIY Batterie laut BMS an Strom an? Ich komme mit gedrückter Ladetaste nicht höher als um die 70A, und das auch nur kurzfristig. Es pendelt sich dann bei 50-60A ein. Alles darüber kann doch nur durch Stromspitzen kommen.
Meine Messungen sind zwar vom JK BMS, aber so ungenau können die ja auch nicht sein.
LG,
klaus
Hallo Klaus,
es pendelt je nach Füllstand zwischen 50-90A. Bei leerer LFP eben auch kurzzeitig darüber.
Das ist ja der Grund warum ich diese Anschlussart (parallel zur AGM) im GC für vollkommen unproblematisch halte, es stellen sich eben keine höheren Ströme ein.
Welche Lima hast du? Ich habe die mittlere, könnte sein das es bei der größten Ausbaustufe anders aussieht, aber der Spannungsabfall bleibt ja der gleiche, daher vermutlich nicht.
snuggles
Hallo Snuggles,
bei mir ist die 250A Lima eingebaut. Die LFP zieht/bekommt nicht mehr, als du auch gemessen hast. Bei meiner Messung wurden nie mehr als 40 A gemessen. Bin aber auch nie unter 30% Restkapazität gekommen.
VG Volker
Moin.
Wo bzw. wie erkennt man eigentlich welche man hat. Ich erinnere mich nicht, dass wir das hier schon mal hatten und sehe auch nichts dazu in der Suche.
Danke & viele Grüße
Ned
Ich habe die Daten aus dem Angebot, Unterpunkt: Serienausstattung, gezogen. Dort heißt es "Drehstromgenerator 250A"
Dann ist wohl bei dir die Suche defekt 🙈
Grüße Norman
  • Haha 1
Hi snugges , will deine Hybrid Lösung umsetzen , welche LFP würdest du mir empfehlen ? und würde noch gerne optional eine Solartasche verbauen ( original nicht vorhanden )
Aufgrund der Ladeströme mindestens 200Ah Kapazität mit einem BMS, das Ladeströme bis 150A durchlässt und per Bluetooth + App überwacht werden kann.
Ich habe meinen Akku selbst gebaut (4 prismatische Zellen und ein JK-BMS).
Die Preise sind seit meinem Bau weiter gefallen, Gesamtpreis aktuell ca. 300€ Materialkosten (4x ~60,- € für die Zellen + BMS) für eine 280Ah LFP Batterie + Kosten für ein Holzgehäuse.
Die Zellen lassen sich übrigens in einem Selbstbaugehäuse auch so anordnen:
Also zwei nebeneinander in zwei Reihen, das passte bei mir dann unten rechts in den ersten Stauschrank auf der linken Seite. Dort ist der Platz in der Tiefe ja durch den Radkasten begrenzt. Foto habe ich gerade nicht zur Hand.
In größerer Form werkelt ein solcher Akku bei mir im Keller als Hausspeicher für die Solaranlage.
Über die kommerziellen Fertigprodukte habe ich keinen aktuellen Marktüberblick, würde da aber eh keinen einzelnen Hersteller empfehlen wollen sondern nach Datenblatt auswählen.
Wenn man die Plastikgehäuse aufschneidet, sieht es innen drin in den meisten Fällen gleich aus. Häufig prismatische Zellen oder Rundzellen in Serie verkabelt + China-BMS.
snuggles
Danke
Schönen guten Abend in die Runde.
Ich habe vor zwei Wochen bei einen Bekannten die Hybridlösung
mit einen SuperVolt 180Ah installiert.
Ladeströme über 97A haben wir bisher nicht festgestellt.
Auch diese Lösung fünktioniert, wie von snuggles anfänglich in diesem Thread beschrieben.
Bearbeitet von JohDue
Hallo Cali-Freunde,
Hier ein kurzes Fazit zu unser Hybrid-Erweiterung nach 2 Wochen Spanien.
Die 280 Ah DIY LFP hat ohne Probleme ihren Dienst verrichtet.
Richtig arbeiten musste sie bei 3 Tagen Stellplatz in Valencia ohne Landstrom. Sonst war entweder Landstrom vorhanden oder wir waren nur 1-2 Tage gestanden.
Wir haben Ebike-Ladegeräte, Wasserkocher und Induktions-Kochfeld damit betrieben und am Ende (der 3 Tage) noch ca 38% Kapazität gehabt. Wechselrichter war auch immer angeschaltet. Man vergisst schnell, dass man garnicht am Landstrom hängt. Sehr schönes Gefühl.
Die darauffolgende Fahrt gen Norden wurde wieder zum Aufladen verwendet. Da war das erste mal, wo ich mehr als 60/70A Ladestrom gesehen habe. Es ging bis ca 95A. Wohlgemerkt mit BMS gemessen, also eher ungenau.
An das Drücken Ladetaste habe ich mich auch schnell gewöhnt.
Im Endeffekt also eine gelungene Erweiterung.
Anbei noch ein paar Fotos von Batterie im hinteren Schrank und WR-Controller in der Tür unter dem Waschbecken..
LG,
klaus
  • Von 137 Mitgliedern gesehen
    Trippel33 NomadDream Tstache MikeW ULANTO jk284 snuggles californianutzer GCHolland joereichen DerMotzkuh Slowmover Huawa Gabriel_s CbSTN BU-34 slieberth HungrySailfish Greekfan Tillman voelligahnungslos Gameboyx Camperdaddy Vaulpelz Samp Aligre IUJP klaus007 Professor-Lumen nicole.vogt.78 kayuwe BorGer SMart gcnoob Tourer111 ToniLu dergraue alexandre SirAlex divadrebraf Helimann Harald-Kuebler Joe65 Quentin_van_Huissmann KarstenS Gregski Lienad waschay2 Shibafan Buscal FelixT v__k milvus1992 Mr.E Artur_Fajkis BK-GC600 J-CC kstyler mihaselmann 500k Karsten4motion680 ich10 b13r Mostep Busfahrer03 Tinajoe magicrunman Smazany_ucet Jonapot Muckidackel sparky123 Chrisbay Kai184 RalleGC680 Holgersson AndreGC680 Paul63 sonnyboy linux14 Philippzzt87 schmeer Ekki-Hamburg calicalli WuRie _FKO Californiger Obersulm n.t5 Vicot bustrip Mifoss20 Soylentgreen haaner Moasta Flanders speedcow VWFan Emmental Back_To_Bus Onlyvans +37 Mehr
