Landstrom nachrüsten und mit bestehender PV+Wechselrichter verbinden (Schaltplan)
tarale
Hallo zusammen. Ich habe eine PV 200W - MPPT75 - Wechselrichter Dometic 2012 - Innensteckdose aber noch keinen Landstromanschluss.
Nun hat es sich mehrmals ergeben, dass ich einen solchen brauchen würde. Zumindest sobald wir länger auf einen Camping stehen. (1.5 Tage autark, aber dann geht der Kühlschrank Standby)
Ich möchte von euch gerne wissen, ob dieser Schaltplan so korrekt wäre?
In schwarz ist bestehend und verbaut, rot wären meine neuen Überlegungen dazu.
Vielen lieben Dank
Alex.
Hallo Alex,
ich würde das Problem der "Doppelnutzung" der 230-V-Steckdose umgehen wie beim Beach mit Original-Landstromanschluss: zwei Steckdosen, eine mit dem Anschluss von draußen, eine mit dem vom Wechselrichter. Da kann sicher nichts "interagieren".
Viele Grüße, Jochen
Vielen Dank Jochen, ja du hast wohl recht! ist sicher ein guter Einwand. Aber ein Ladegerät sollte dennoch dran damit die 2. Batterie mit Landstrom auch geladen wird.
Siehe neuen Schaltplan.
Hallo Alex,
genauso hatte ich das gemeint. Dann ist der Lader die einzige Verbindung zur Fahrzeugelektrik, das ist einfacher und die zweite Steckdose verkraftbar. Finde ich.
Gutes Gelingen, viele Grüße, Jochen
Vielen Dank! Mach ich genau so
