GC680 lädt nicht mehr auf 100% während der Fahrt
BAGALUT
in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass mein Cali nicht mehr auf 100% lädt, auch dann nicht wenn der Ladebooster für längere zeit an war. Vorher war es so, dass er bis 80% lädt und wenn man dann den Booster zuschaltet hat man nach einigen Minuten dann die 100%.
Nun ist es so, dass durchs fahren gar nicht mehr auf 100% geladen wird, egal ob der Booster 20min an war oder 2 Stunden.
Komme nur noch auf die 70%. Schalte ich den Booster an, erhöht sich wie gehabt die Drehzahl im Stand ein wenig und im Fehlerspeicher steht auch nichts.
Wenn er allerdings steht und die Sonne scheint, hat er kein Problem über den Tag auf 100% zu laden.
Kann ich irgendwie überprüfen, ob der Booster noch so funktioniert wie er soll?
Liebe Grüße aus dem Kaukasus
Bagalut
Ich habe gelernt, dass der GC keinen Booster hat, sondern die Ladetaste lediglich die Ladegrenze von 80% aufhebt.
Hattest du nicht irgendwas an der Elektrik umgebaut ?
Hallo Bagalut,
Fürs Laden der beiden AGM Batterien im GC ist die Lichtmaschine zuständig.
Diese wird auch zum Bremsen des GC mitverwendet und läd deshalb die AGM nur auf 80% damit beim Bremsen noch was reinpasst.
Wenn du die Boost Taste drückst, wird diese Logik aufgehoben und die Lichtmaschine läd auf 100%.
Einen Booster hast du nur, wenn du dir ne LFP einbaust und die Ladung der LFP kontrollieren willst.
Aber zu deinem Problem:
Welche Ströme siehst du denn in der CU?
Solange die Lichtmaschine läd, müssten diese positiv sein.
Ich sehe bei mir ca. +12A.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Hi @Flh75 Jo, hatte ich auch gelesen aber ich glaub der Knopf heißt trotzdem "Ladebooster", no?
Bzgl. der Batteriesystem-Erweiterung: Hatte mich eigentlich gefreut selbst hand anzulegen aber dann doch dagegen entschieden, weil es extrem umständlich war die richtige Batterie in kurzer Zeit zu beschaffen. Wir haben derzeit als noch das Stock VW System.
Cheers @Monstercali Verstehe. - Sobald ich bei 60%-70% angekommen bin, steht da nur noch +1A bei gedrückter Ladebooster-Taste.
Ich verifiziere es nochmal sobald die Bedingungen gegeben sind. Cali steht gerade und die Batterie liegt bei 50%.
@Monstercali Er hat doch bereits erläutert, dass die Ladung mit gedrückter Ladetaste seit kurzer Zeit nicht mehr funktioniert. Es wird wird zwar die Leerlaufdrehzahl angehoben aber es findet keine Ladung statt = das Trennrelais wird wahrscheinlich nicht geschlossen.
Den gleichen Fehler hat schon mal ein Nutzer gehabt, konnte im Detail leider schlussendlich nicht darlegen, wie der Fehler in Werkstatt behoben wurde:
Die +1A Ladestrom können auch nur rein Solarstrom sein, denn auch während der Fahrt funktioniert ja ganz normal der Solarregler.
Wichtig wäre zu erst zu prüfen, steigt die Spannung beim Drücken der Ladetaste auf ca. 14,6V an?
Setzte mal das KFG zurück durch Ziehen des blauen Steckers und schaue mal, ob es danach wieder funktioniert.
Grüße Norman
Hallo Norman,
wenn in der CU 14.6V bei gedrückter Boost Taste angezeigt werden und trotzdem kein nennenswerter Ladestrom fließt, wäre ja auch ne defekte Aufbaubatterie denkbar - oder?
Der Ladestrom in die Aufbaubatterie stellt sich nach Spannungslage ein, die CU ermittelt aber den Ladezustand nach integriertem Ladestrom.
Wenn nun die Aufbaubatterie gealtert ist, hat diese einen höheren Innenwiderstand und geht auf die 14.6V ohne daß viel Strom fließt. Ne AGM macht so 400-600 Ladezyklen. Wenn man viel unterwegs ist, kann das schon nach 2 Jahren der Fall sein.
Grüße Kai
Spannender Thread @n.t5 danke fürs raussuchen!
Gegeben: Batterie hat laut CU 50%
12,9V = Motor aus
14,3V = Motor an
14,7V = Motor an + Ladebooster
Soll ich trotzdem mal das KFG Kabel ziehen?
BAGALUT
Deine Camper Unit zeigt bei 12,9 V Bordbatterie nur 50% an? Dies sollte eigentlich 100% sein.
Vermutlich hat sich das KFG bzw. die CU aufgehangen. Dann würde ich auf jeden Fall mal den blauen Stecker KFG ziehen und auch den Trennschalter hinten im Technikschrank für paar Minuten aus lassen.
Grüße Norman
Hallo Bagalut,
hast du die letzten Tage schon mal den Stecker am KFG gezogen?
Nach Neustart des KFG zeigt zumindest bei mir die CU ne ganze Zeit 50% an, bis sich das KFG wieder den Ladezustand eingelernt hat.
Grüße Kai
Von einer defekten AGM würde ich nach BAGALUT's Problembeschreibung mal nicht ausgehen, da die Bordbatterie durch Solar wieder komplett auf 100% geladen werden kann.
Moin.
@BAGALUT : Ihr hattet Euch doch in Griechenland eine Lifepo4 einbauen lassen.
Hat das Verhalten der CU bzw. Ladetaste vielleicht damit etwas zu tun?
VG Ned
Moin Ned, wie oben beschrieben ist es leider nicht dazu gekommen.
done, keine Änderungen am Verhalten:
Gegeben nach Neustart des Trennschalters und KFG Kabel: Batterie hat laut CU 50%
13V = Motor aus
14,4V + 16A = Motor an
14,7V + 16A = Motor an + Ladebooster
Nicht unwahrscheinlich, Erstzulassung ist zwar erst Mitte 2022 und Vorbesitzer ist nur 2.000 km gefahren (bj ende 2020) aber wir sind nun auch schon zwischen Juni und heute über 20.000 km gefahren. - Wobei es oft vorkommt, dass am nächsten Morgen die Batterieanzeige der CU 20% angibt.
Hallo Bagalut,
wie Norman ja schon erwähnt hat zeigen die 13V bei Motor aus eigentlich an, daß die Batterie zu 100% voll ist.
Immerhin hast du jetzt ja nach KFG Reset wieder ordentliche Ladeströme.
Ich würde  einfach mal ein paar Tage warten, denke das KFG muss sich jetzt erst wieder einlernen und will erst mal über längere Zeit eine 100% volle Batterie sehen.
Solange musst du den Ladezustand deiner Aufbaubatterie aus der Spannung interpretieren.
Hier schon ein paar mal gepostet, aber weil´s passt - hier nochmals:
Grüße Kai
+16 A Ladestrom würde aber bedenken, dass die Bordbatterie jetzt wieder geladen wird. Obwohl 16 A jetzt nicht gerade sehr viel sind.
Wir haben auch schon des öfteren eine ziemlich leere Batterie gehabt (auch 20% Restkapazität kamen schon vor) aber dann wurde die Bordbatterie mit ca. 150A geladen.
So wie ich es verstanden habe, hast du  auch Solar verbaut, somit müsste man wissen , was wird bei ausgeschalteter Zündung geladen wird = Solarstrom und was bei laufendem Motor + Ladetaste = Ladestrom Lima (Solarstrom kann eigentlich vernachlässigt werden).
Off Topic:
Huch 147 A Ladestrom - ich sehe bei mir auch bei gedrückter Boost Taste max. 15A - auch wenn die AGM bei 20% ist.
 Sehen andere die hier mitlesen auch diese hohen Ladeströme? Könnte das an den verschieden starken Lichtmaschinen liegen die je nach Ausstattung verbaut werden?
Bei Bagalut denke ich begrenzt das KFG den Ladestrom, da es ja nach Reset den Ladezustand der AGM nicht mehr kennt und nicht mit 150A in ne volle Batterie laden will.
Grüße Kai
  • Von 111 Mitgliedern gesehen
    Back_To_Bus Frankn Californiagrande lemuba Yue47 2024Buck ennortr grannycal cyb3rl4d billeralf RoteSocke Luccius BuDa Olli71 AltesWiesel silversurf Karocalli Nordisch amc-ldw GrndClfrn BAGALUT CaliUli sten208 ommelt Rodion maze911 moe123 Woha63 gcmartin3 paulrasch _FKO CeesDJNG Steff007 Jerawi Bullson Ekki-Hamburg lutzha norrland califuzzi apfelquark haaner Balou-Sun mark0711 chruesi KielCamping callilui AgentSmith Reise23 Simoncrafar Rockiebal Dusty JaexMex T4-Diebstahl bustrip heraklid Vicot eisenhauer654 Knubbig JTT WuRie MIKWI ToG1410 jeanpouet2 GCharly andre1601 MD_998 Bekay Bart7974 Ranger surfer245 Volo VWFan Cali-on-tour rage_0815 Tomtom98 Uxido Dexter aderci Steffen67 nick0297jan 4cheers Emmental n.t5 colinoczech Mifoss20 motorpsycho GC-Freund Jspi AndreGC680 califranjo Flh75 Busfreunde velomox D.Fleischer Semmel200 MarioRS Berfuc ufo61 Benno_R Mainline +11 Mehr
