GC680 lädt nicht mehr auf 100% während der Fahrt
BAGALUT
Interessant ist, dass der booster (vermeintlich) dann funktioniert, wenn ich durch Solar auf 100% geladen hab, sie auf 90% durch Nutzung entlade und dann den Motor anmache (ohne booster passiert nichts) mit boostertaste gedrückt lädt er aber laut CU mit anfangs +30A bis sich das dann bei +5A einpendelt.
gruß
Bagalut
60% bei 12,5V scheint laut Liste anbei nicht aufzugehen + es ist gerade stockfinster.
kann ich davon ausgehen dass nun ~90%  Kapa vorhanden ist?
Bagalut
...das cu display ist ein schätzeisen. je nachdem ob und/ oder wie oft die batterie bereits tiefentladen war, verliert die agm entsprechend kapazität.
fahr zu einer freien fachwerkstatt, die können die tatsächlichen kapazität mit einem batterietester in 5 min.  ermitteln.
Schon mal über den verbau einer lifepo4 mit 150 oder 180 ah nachgedacht?
ich habe seit einem jahr einer 150er vanvolt verbaut und bin mega zufrieden. ohne pv stehe ich 3 bis 4 tage autark. seitdem ich 250 watt pv auf dem dach vom gc 680 habe, war ich seitdem nicht mehr an landstrom
Bearbeitet von Jens_E
Sind seit einer Weile auf Reise mit dem Ziel in Australien anzukommen. Derzeit sind wir im Norden Georgiens und nächste Woche, wenn alles gut geht, Russland / Kasachstan, daher muss ich mit dem arbeiten was ich habe und mit der schwarmintelligenz des Forums ❤️ Bisher hat unser GC nur kleinere Wehwehchen wie das Batterieproblem. Gerne hätte ich die Batteriekapazität  vor Abreise ausgebaut aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Dachte eigentlich auch dass das Standard setup des GC ausreicht, da wir ja mit der südlichen Route weitestgehend in sonnigen Gebieten rumdüsen. Dem ist leider nicht so… jedenfalls dann nicht, wenn am nächsten morgen nicht direkt die Sonne scheint. Und VW Werkstätten werden im kommenden Part sehr rare sein bzw nicht vorhanden. Ein Austausch der beiden AGM Batterien kann ich mir da eher vorstellen falls sie wirklich done sind.
wir wollten das System eigentlich in Griechenland Upgraden aber das war dann doch zu umständlich da es echt schwierig ist an lifepo4 Batterien ranzukommen.
darf ich fragen welche Solar Einheit du dir zusätzlich aufs Dach geklemmt hast?
Guten Abend
Bagalut
Das Problem mit der falschen Kapazität- zur Spannungsanzeige ist bei meinem GC auch öfters vorhanden. Bei mir hilft eigentlich immer Innenlicht anschalten und dann für paar Sekunden denn "Alles Aus" Schalter am Küchenblock zu drücken. Dann funktioniert es immer wieder...... bis zum nächsten Mal 😉.
Grüße Norman
ich habe flexibele module mit 2x 125 von wattstunde auf dem dach montiert. in deinem fall wurde ich mit einer solartasche starten, die kannst du immer perfekt zur sonne ausrichten. gibt's in der regel auch als set's inkl. passendem mppt regler.
 Toll! Danke! Funktioniert wieder 🙏🏽
  • Mag ich 3
  • 4 Monate später...
Moin moin, möchte nur eben noch ein paar Daten sharen weil einige wahrscheinlich früher oder später auch damit konfrontiert werden könnten. - Und der Thread wäre damit Gelöst.
Wir haben das Default-Energie-System des GC's bis zum abwinken genutzt. 8 Monate fast jeden tag runter auf 20-30%. Nun wurde es höchste Zeit die Batterien zu checken da die Kapazität bzw. die Durchhaltedauer sich seit abfahrt doch erheblich reduziert hat. Batterietest ergab dass die Batterie noch zwischen 21%-45% hat. Haben sie nun gewechselt und siehe da, nach einem Tausch funktioniert die "Booster"-Taste (Taste links unter dem Warnblinker) auch wieder. Der BC hat 1 Tag gebraucht bis er wieder halbwegs richtige Daten anzeigte.
BAGALUT
  • Mag ich 3
Hallo Norman, ich habe das selbe Problem mit der unzuverlässigen Anzeige. Leider funktioniert bei mir dieser Trick irgendwie nicht. Ich habe 5 Sekunden gedrückt (bei eingeschalteter Deckenbeleuchtung) und  auch mal 5 Sekunden gedrückt (ebenfalls bei eingeschalteter Beleuchtung). Das hat beides nichts an der Anzeige verändert. Wie viele Sekunden hältst du denn den unteren Knopf gedrückt?
 Vielen Dank!
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 HUSir VJ221 Jennelix Silviu Joe65 Wolle1328 SpaceCamp
