schuetti23 Geschrieben 21. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2023 Hallo zusammen, könnt ihr mir ein kleines Vorzelt, das selbstständig steht, wenig wiegt, ein nicht so großes Packmaß hat und das man (wie auch immer geartet) mit nicht so viel Wärmeverlust mitheizen kann, empfehlen? Wahrscheinlich brauchen wir dann auch einen beheizbaren Boden und eine Abdeckung für die Spalte unter dem Bus? Freue mich über eure Erfahrungen. lieben Gruß, Sonja Zitieren Link zu diesem Kommentar
nord54 Geschrieben 21. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2023 (bearbeitet) Hallo Sonja, wir haben das Outwell Newburg 160 Air (Foto siehe Link unten). Das Zelt funktioniert super, auch als „Standalone“. Eine Abdeckung für die Bodenfreiheit unter dem Bus ist im Lieferumfang enthalten. Wir sind sehr zufrieden mit dem Zelt. Den zusätzlichen Boden (nicht beheizbar) haben wir ebenfalls passend von Outwell. Ein paar Videos gibt es im Netz zu finden. Viel Spaß bei der Auswahl des Zeltes. Macht Spaß 🤭 Grüße von der Küste Sieht so aus: Bearbeitet 21. Oktober 2023 von nord54 Ergänzung Zitieren Link zu diesem Kommentar
schuetti23 Geschrieben 22. Oktober 2023 Autor Teilen Geschrieben 22. Oktober 2023 dank dir! Ich schaus mal an. lieben Gruß, Sonja Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jur Geschrieben 22. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2023 wir haben ein vaude drive van kleine packnass und schnell aufgestellt Zitieren Link zu diesem Kommentar
devilseye Geschrieben 30. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir sind auch gerade auf der Suche nach einem Vorzelt und das Outwell habe ich auch schon gesehen. Wie zufrieden seit ihr mit der Größe? Habt ihr schon Erfahrungen gemacht bei schlechtem Wetter? Bin da echt arg unentschlossen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
nord54 Geschrieben 30. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir wollten genau dieses Zelt wegen der Größe. Dann passt das schön in die CP-Parzelle parallel zum Cali. Praktisch ist auch die 90 cm Schleuse. Die kommt ja quasi zu den 160 cm noch dazu. Da passt dann bequem die Trockentoilette, Schuhe, Abfalleimer usw. rein. Wenn der Cali-Tisch und die zwei Stühle im Zelt stehen ist es wirklich gemütlich. Weitere Möbelstücke/Sideboard usw. passen aber nicht rein. Wir sind zu zweit und ohne Tiere - uns reicht es dicke. Tipp: Der Teppich für das Newburg ist sehr gemütlich und praktisch. Viele Grüße 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
devilseye Geschrieben 30. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2023 Das klingt doch super. Vielen Dank ☺ Zitieren Link zu diesem Kommentar
nord54 Geschrieben 30. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry, hatte ich oben vergessen zu schreiben. Dieses Jahr auf Bornholm und in Schweden war es ein paar mal richtig nass und windig 😟🤭 Das Outwell hat super gehalten, keine Probleme. Die Nähte am Aufstelldach haben es dagegen nicht so gut mitgemacht, bei Wind und Regen voll auf die Frontseite. Allerdings nicht so tragisch wie hier im Forum teilweise beschrieben 🤷♂️. Trotzdem habe ich mir vor ein paar Wochen ein Calicap gegönnt, hier vom Forumsbetreiber. Jetzt ist alles dicht - Zelt und Aufstelldach 🤩 sozusagen „küstentauglich“ 🤭👍 Viele Grüße von der Küste 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. November 2023 Teilen Geschrieben 8. November 2023 Hallo. Ich bin auf der Suche nach einem Vorzelt für die Seite. Hat jemand dieses Zelt hier in Nutzung? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Scheint mit akzeptabel günstig, aber Schund will ich natürlich auch nicht kaufen. Gibt es Erfahrungen mit diesen aufblasbaren "Zeltstangen"? Taugen die oder sind die nach kürzester Zeit kaputt. Vielen Dank für Ratschläge. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MrHomn Geschrieben 8. November 2023 Online Teilen Geschrieben 8. November 2023 Das Zelt kenne ich leider nicht. Mir fällt aber bei dem Thema ein, dass ich im Keller noch You do not have the required permissions to view the link content in this post. habe, das nach unserer sehr kurzen Campingplatzphase (wir stehen sonst immer frei und daher ohne Zelt) ungenutzt sein Dasein fristet und von dem ich mich bei Bedarf für sehr schmales Geld trennen würde. Ist sicher nichts besonderes (keine Luftstangen o.ä.), aber funktioniert einwandfrei und lässt sich schnell auf- und abbauen. Es war einmal für 3 oder 4 Nächte im Einsatz. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FrankB Geschrieben 8. November 2023 Teilen Geschrieben 8. November 2023 Da ich meistens nur sehr kurz irgendwo stehen habe ich für mich noch nicht den richtigen Kompromiss zwischen Kosten, Nutzen und Packmaß gefunden. Als Übergangslösung habe ich mir das Arpenaz Base M von Decathlon gekauft. Es ist zwar kein Vorzelt, mann kann es aber fast wie ein Vorzelt nutzen ohne viel Geld auszugeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
1302LS Geschrieben 28. Februar 2024 Teilen Geschrieben 28. Februar 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Zelt haben wir vor allem bei längeren Aufenthalten, ab 3 Tagen, dabei. Da kommt fast der gesamte Inhalt des Bullis rein und man kann sich darin noch geräumig umziehen. Bearbeitet 28. Februar 2024 von 1302LS 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
