sparky123 Geschrieben 19. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen, Ich fahre einen T6.1 Ocean und ĂŒberlege ab und an mal ins GelĂ€nde zu gehen. DafĂŒr gibt es jede Menge NachrĂŒstungen wie RĂ€der, Luftfederung, Schutzbleche usw. Zur Karosserie kenne ich hingegen keine MaĂnahmen. Kann die Karosseriestruktur die hohen KrĂ€fte durch VerschrĂ€nkungen und Torsion verkaften, wenn einzelne RĂ€der zb in der Luft sjnd? Wie sind dazu eure Erfahrungen? Oder lösen sich mit der Zeit manche Verbindungen und es beginnt zu Klappern und Knarzen? Bearbeitet 19. Oktober 2023 von sparky123 ErgĂ€nzung Zitieren Link zu diesem Kommentar
pulleman Geschrieben 19. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2023 Ich glaube nicht daĂ ein gehobenes Beinchen fĂŒr Probleme sorgt, hingegen Wellblechpiste mit den feinen Vibrationen schon einen höheren VerschleiĂ zu Folge hat. Wie dem auch sei, ich habe auĂer platten reifen oder geplatzten StoĂdĂ€mpfern keine Klapper/knarz GerĂ€usche zu vermelden.  Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ozeaner Geschrieben 20. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2023 Kurz offtopic: Zum Thema Pistentauglichkeit eines KĂŒchencali gibt vom Explorermagazin einen interessanten Beitrag/Test auf Youtube. Es gibt hier im Forum einige Offroader, und wenn es Probleme gĂ€be, wĂ€re es sicher schon mal Thematisiert worden.  Aber auch  an einer an sich stabilen selbsttragenden Karosserie eines Cali dĂŒrften einige tausend Kilometer  VerschrĂ€nkungsfahrten nicht spurlos an den SpaltmaĂen vorĂŒbergehen đ  GrĂŒsse Ozeaner   Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 20. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2023 Da wĂŒrde ich mir jetzt auch keine Gedanken machen. Die Karossierie ist schon ziemlich strukturstarkt. Wenn dann ĂŒberhaupt wĂŒrde ich eher Bedenken haben beim California Beach Tour, wegen den beiden TĂŒren, dass der nicht ganz so verwindungssteif ist, aber ein normaler Cali ist ja eine ziemlich stabile Box. Wie komme ich auf den Tour: ich habe mal gelesen, dass Reimo oder wars SCA keine AufstelldĂ€cher nachrĂŒstet bei Transportern mit zwei SchiebetĂŒren. Kann auch sein, dass da noch auf den langen Radstand beschrĂ€nkt war. Da gings um die Struktursteifigkeit.  VG 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
velomox Geschrieben 20. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen,  fĂŒr den Multivan mit 2ST KR trifft das definitiv nicht zu. Hatte unser Bus genau so - mit SCA 194.  GruĂ Willy  Zitieren Link zu diesem Kommentar
sparky123 Geschrieben 20. Oktober 2023 Autor Teilen Geschrieben 20. Oktober 2023 Danke fĂŒr eure EinschĂ€tzung. Ja der Cali ist eine an sich steife Box, aber eben auch mit einigen grossen Löchern in den Seiten đ  Aber ja, wenn viele damit im GelĂ€nde sind, dĂŒrften gröĂere Strukturschwaechen schon aufgefallen sein... Dann mach ich mir dazu mal keine weiteren Gedanken... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 21. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2023 Als ich neulich vorne den Bus mit dem Wagenheber aufgebockt hatte lieĂ sich die TĂŒr nicht mehr einwandfrei schlieĂen. Ganz so steif ist er also nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 21. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist dann aber schlecht, wenn du mit Keilen auf einem schiefen Platz stehst đ€ Zitieren Link zu diesem Kommentar
HĂ€uptling Geschrieben 21. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wieso, dann steht er ja wieder gerade 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 21. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimmt allerdings auch wieder đđđ€Šââïž Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 21. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2023 (bearbeitet) Es gibt hier Unterschiede in der Herstellung. FĂŒr die Festigkeit der Karosserie sowie Crashabsorption werden sog. warmgeformte Teile verwendet, sie erreichen durch die hohe Temperatur bei der Verarbeitung eine wesentlich höhere Steifigkeit als kaltgeformte Teile.  Bei den TĂŒren kann es hier durchaus zu sicht- und fĂŒhlbaren Toleranzen kommen (SpaltmaĂe).  Das die ein oder andere SchweiĂnaht im Laufe eines Lebenszyklus reiĂt oder bricht kann durchaus vorkommen, bei einem Einsatz im GelĂ€nde ist die Belastung natĂŒrlich gröĂer. Allerdings wirken hier lĂ€ngst nicht so groĂe KrĂ€fte wie bei einem Unfall auf die Gesamtkarosse, somit sollte eine GelĂ€ndefahrt, sofern sie auch auf allen 4 RĂ€dern beendet wird, keinen nennenswerten EinfluĂ auf den gesamten Verbund haben.  Die TĂŒren und Klappen werden im Finish ĂŒbrigens manuell mit Hilfe einer Lehre "eingestellt". Also durch ziehen, drĂŒcken und beherztes zuschlagen... đ  GruĂ Thomas Bearbeitet 21. Oktober 2023 von FlyingT 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
