GC600 - zusätzliche Solarzellen auf dem Dach
Monstercali
Erstaunlicherweise riet mir Wattstunde die WS65EFX Panele lediglich auf das 3M Klebeband zu setzten ohne sie mit Sikaflex außen abzudichten. Dadurch  werden sie vermutlich besser gekühlt, dadurch kommt aber natürlich auch Feuchtigkeit auf die Rückseite - bisher ohne Probleme.
Das Sobian Panel scheint hier anders aufgebaut zu sein 🤔.
Grüße Kai
Die WS65EFX Panels scheinen mir mechanisch doch wesentlich robuster zu sein (sind ja auch nur semiflexibel) und haben die Anschlüsse traditionell oben platziert.
Ich vermute, dass die rückseitigen Anschlüsse bei den Sobians die neuralgische Stelle ist. Wenn die Verklebung des Panels dann oben defekt, d.h. offen, ist und unten noch dicht ist, dann "steht" das Wasser ungehindert und lange mit Druck an diesen rückseitigen Anschlüssen, die vermutlich sorgfältig und dicht verklebt sein müssen, damit kein Wasser in die Panels eindringt ...
Vielleicht kannst du bei Gelegenheit mal ein Bild von diesen rückseitigen Anschlüssen deines neuen Panels teilen ...
ufo61
wie kann man überprüfen, ob das originale Solarpanel noch (gut) funktioniert?
Klar in dem Bedienpanel sehe ich, dass Strom eingespeist wird, die Leistung ist aber nur schwer abzuschätzen (nur auf ganze Ampere gerundet und die genaue Spannung ist auch nicht einsehbar). Eine „Erzeugung“ an Wh wird ja nicht protokolliert.
Leider fehlt mir bei einem Gebrauchtkauf die Erfahrung um sagen zu können, dass es mal mehr war.
Gruß Jochen
Sorry , unqualifizierte Frage. Am Solarregler kann man ja alles nachmessen. Ich glaube man kann einen Beitrag nicht gänzlich löschen nur ändern?
Bearbeitet von jocbus
Zuvor kurz nachdenken wäre sinnvoll.
Falls hier ein MOD vorbei surft, könnte der vielleicht die letzten Beiträge ab ufo61 Kommentar zu den Sobian Panel Ausfällen in einen neuen Thread "Probleme mit dem Sobian Panel" verschieben.
Hallo Jochen,
in dem Zeitraum, der dich interessiert ( BJ 5/21 ) wirst du noch keine Alterung des Solarpanels sehen.
Stelle das Fahrzeug mal in direkte Sonne - dann solltest du ca. 8A an der CU sehen (sofern der Kühlschrank nicht läuft und die Heizung aus ist).
Problem bei dem Sobian Panel ist eher, daß aufgrund von Feuchtigkeit das Panel ab und zu Aussetzer hat und die Solarspannung immer so ca. 0.4V unter der Aufbaubatterie Spannung bleibt und damit der Regler nicht einschaltet.
Würde dir empfehlen, den Vitronic Solarregler gegen ein Victron SmartSolar MPPT 75/15 zu tauschen.
Dann siehst du per Bluetooth den Verlauf deines Solarertrags und erkennst Aussetzer des Panels.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Hallo Kai und Jochen,
um bei mir eine relevante Ladestrom zu sehen ist es erst mal wichtig dass die Batterie nicht voll geladen ist.
z.B  nicht 100% und/oder die Spannung ca z.B < 12,6V, wenn mit "Solarpanel Ausrichten" eine Ladestrom generiert werden sollte.
Vielleicht vorher Abends mal kräftig heizen oder Kühlen (Kühlschrank auf...)  bis der Batterie „gut“ entladen ist dann am nächste Tag das Fahrzeug mal in  direkter Sonne stellen.
Einige Amper's sollten es schon sein (4....7A.?..) , abhängig von Sonneneinstrahlung, Richtung , Saharastaub...etc..)
Gruß Bart
  • Von 171 Mitgliedern gesehen
    Trigger-tigger Hopserl1 Ersatzreifen Olli71 kffr13 martin12345 arsein Axelchen378 breuermo ToG1410 Yue47 plumpsack grannycal thomasschulz cyb3rl4d Adi1234 aslose SteveBob clausb1200 Baschdi Nightmeet Congeries Hawe Ackermann SpeedyDresden Breeze DAZ60 GCSix jeanpouet2 vorrnach zamlynny swoosh ThomasR Busfreunde Mecki CaliNero n.t5 radrenner CaliUli Ekki-Hamburg Knubbig gueldner69 EuropeanVanderlust Hesthens WuRie _FKO eryayi Rockykelly kleinermarc maze911 diana.surf Kalli-Camper Dusty jocbus GC-Freund 911udo GCharly Quentin_van_Huissmann Obersulm D.Fleischer JTT venik fabio.112 califranjo Steffen67 Lekloev ufo61 Rainer1980 Jerawi Globe VWFan GCuser callilui ALFornia Phil_sax Slowmover Bart7974 Kyong Cali-on-tour nick0297jan GB80 kuestensturm Bekay Salmix Wimmie nordic_aaron patseeu Tivan56 Logoflash85 Vicot navmicha California600 Berfuc MarioRS paulrasch bustrip Mifoss20 floling Mainline Moasta +71 Mehr
