GC600 - zusätzliche Solarzellen auf dem Dach
Monstercali
Interessant. Daran hatte ich auch schon gedacht. Wie hast du das Loch vom Dachlüfter abgedichtet? Kochst du noch mit Gas?
Meiner Meinung nach ist das Teil für die Katz. Ich merke keine Funktion. Sind alle Fenster zu geht die Schiebetüre nur schwer zu. Öffnet man ein Fenster oder eine Fahrerhaustüre schließt sie geschmeidig. Deshalb weg mit dem Ding. Abdichten geschieht doch mit verkleben der Solarzelle.
Vielleicht kommt ja Luft rein wenn Unterdruck im Fahrzeug ist. Beim Kochen mit Gas gibt es bestimmt keinen Unterdruck.
Gruß Rudolf
Du hast ja schon alles beantwortet.
Moin.
Nicht für die Katz, für die Moskitos.
VG Ned
  • Haha 2
als Vorbereitung auf den bevorstehenden Sardinienurlaub, habe ich mir nun ebenfalls zwei Solarmodule auf das Dach montiert.
Da mir das Wattstunde WS65EFX zu teuer gewesen ist (von den Lieferproblemen mal abgesehen) und ich bei den günstigen semiflexiblen Modulen eine Delamination befürchtete, habe ich mich stattdessen für folgendes Rahmenmodul entschieden:
enjoy solar Mono Ultra 60W SunPower Back-Contact Solarmodul 12V
Ein Modul kostet lediglich 60€ (Montage in Hauseinfahrt vorausgesetzt) und wiegt akzeptable 3,76kg.
Das charmante ist, in der gewählten Ausrichtung passen die Solarmodule exakt zwischen die beiden Dachfenster des GC600. Es ist jedoch Millimeterarbeit erforderlich, damit die Fenster später noch aufgehen 😉
Zur Befestigung habe ich ein Alu-Winkelprofil (60x35x2,4mm) passend zurechtgeschnitten (pro Modul: 4x 10cm und 2x 5cm). Diese sind leicht und trotzdem stabil und tragen nicht so sehr auf wie die klassischen Haltespoiler.
Außerdem hat man die Möglichkeit, die Höhe der Solarmodule so zu wählen, dass das vordere Dachfenster den Fahrtwind möglichst abhält.
Die Rahmenunterkante der Module ist bei mir circa 1,5cm über dem Dach. Somit sollte im Stand bei Wind eine leichte Hinterlüftung möglich sein (hoffe ich zumindest 🤞).
Der Modulrahmen ist zudem dick genug damit die Blechschrauben ordentlich halten.
Die ersten Leistungsdaten waren recht vielversprechend (108 Watt bei leichter Bewölkung). Aber mal schauen was die sardische Sonne so bringt 😎
Bearbeitet von bugi
Sehr tolle Lösung!
Deine Lüfter im hinteren Fenster sehen auch gut aus. Welche hast du da verbaut?
Das bringt viel oder?
Danke dir! Habe mich an dem Projekt von @mrsticks orientiert:
Folgende Lüfter sind verbaut:
Thermaltake PURE 20 LED Lüfter 800rpm 3-polig blau
Der Luftdurchsatz ist schon recht ordentlich, allerdings steht der Test im Sommer noch aus.
Bearbeitet von bugi
Kurzes Update: Die o.g. Solarpanels und die sardische Sonne taugen etwas.
@bugi, wie hast Du die Aluprofile befestigt? Mit Kleber? Und wo wird das Kabel reingeführt?
Der Link zu den Modulen scheint nicht mehr gültig zu sein. Kannst Du die Masse der Panels hier posten, damit man nach Alternativen suchen kann?
Danke,
klaus
Hallo @klaus007
Die Aluprofile habe ich mit Dekasyl MS-5 verklebt. Einen Haftvermittler wie Dekalin DEKAvator habe ich aber nicht genutzt. Die Dachoberfläche und die Aluprofile habe ich vorher gründlich mit Isopropanol gereinigt. Die letzten 4000km hat es gehalten 😉
Für die Durchführung der Kabel habe ich die Kathrein HDZ100 Kabel-Dachdurchführung verwendet. Für mich hat sich die Position zwischen Heckfenster und Lüftungspilz angeboten, da das Dach dort verstärkt ist.
Die Maße des Solarpanels sind 625 x 540 x 25 mm. Hier ist ein weiterer Link:
Leider ist das Produkt auch dort aktuell nicht lieferbar, allerdings sind zumindest noch alle Daten abrufbar. Das Solarpanel wird wohl häufig unter verschiedenen Markennamen verkauft.
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    Limbicalli JoergVe NoBark gervais arga25 DavidP erdincgumus DirkGC600 DerNik biggsmann buhm4nn Califreunde focki pipo600 deepdive2000 Cl7878 Schroe dosadna PatrykTlatlik moe123 umount klaus007 kstyler
