Gast Geschrieben 28. August 2024 Teilen Geschrieben 28. August 2024 (bearbeitet) Frage zum Kurzschlusstrom (Isc): Bevor ich meine Solarzellen WS65EFW von Wattstunde aufs Dach klebe, wollte ich testen ob diese auch i.O. sind. Leerlaufspannung stimmt etwa mit gemessenen 21.1 V vs Spezifikation von 20.7V Der Kurzschlusstrom ist aber bei beiden Panels doch recht abweichend mit gemessenen 2.91 und 2.93A vs Spezifikation von 3.68A Gemessen habe ich direkt an den ab Werk angebrachten 2m Kabelenden und natürlich voll in der Sonne liegend. Hat mal jemand von Euch den Kurzschlusstrom gemessen? Ist diese Abweichung normal bzw erklärbar? Wattstunde habe ich Angefragt, aber keine Antwort 😕 Danke+Grüsse Dusty Bearbeitet 28. August 2024 von Dusty Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 28. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2024 Hallo Dusty, deine Messungen zeigen, dass die Panele funktionieren. „Voll in der Sonne liegend“ ist halt sehr relativ. Da musstest du vermutlich am 21.9. am Äquator messen zumal du sie ja bei 0v (Kurzschluss) auch nicht am optimalen Betriebspunkt betreibst. Du könntest sie mal an den MPPT hängen. Da müssten dann bei 12V so 50-60W rauskommen. Grüsse Kai Link zu diesem Kommentar
Slowmover Geschrieben 7. September 2024 Teilen Geschrieben 7. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, alle Module gibt es einzeln. Preis ist eher hoch, wäre es mir aber schon wert. Versuche gerade einige auf dem 680er zu verteilen… mal sehen was da geht. Link zu diesem Kommentar
BodoF Geschrieben 7. September 2024 Teilen Geschrieben 7. September 2024 Hallo Achim, wenn Du die Module auf dem 680-er verteilt hast, kannst Du die Lösung vielleicht teilen? Würde mich interessieren. Vielen Dank im Voraus und viele Grüße BODO Link zu diesem Kommentar
Slowmover Geschrieben 7. September 2024 Teilen Geschrieben 7. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das mache ich dann gerne. Bin noch am Fakten sammeln, weil ich auch wohl die A/C Unit gegen eine modernere tauschen will. Das muss ja alles aufs Dach passen. Link zu diesem Kommentar
Slowmover Geschrieben 17. September 2024 Teilen Geschrieben 17. September 2024 Etwas OT, aber für einige sicher interessant: Solbian bietet auch für den GC680 zusätzliche Module an. Das Ganze ist nicht gerade günstig, aber wirklich maßgeschneidert. Bei voller Belegung sind zwischen 630Wp (wenn schon Originalmodul vorhanden)und 669Wp möglich. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 18. September 2024 Teilen Geschrieben 18. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Achim, ich hab' auf deren website solbian.solar gesucht, finde dort aber nur den California, nicht den Grand California. Hast Du bitte einen Link dazu? Danke & Liebe Grüße, Mario Link zu diesem Kommentar
Slowmover Geschrieben 18. September 2024 Teilen Geschrieben 18. September 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Mario, da das sehr individuell ist, musst du mit denen direkt Kontakt aufnehmen; am besten per Mail. Die Antwort dauert zwar manchmal etwas, die sind aber sehr freundlich. So wie ich das verstehe kann man das auch alles einzeln bestellen und montieren. PS: Sorry wegen des Verstoßes gegen das Copyright, hatte es extra daraufgelassen und das Bild auf Seite 1 des Fadens wurde auch nach Jahren nicht entfernt. Mea Culpa. Bearbeitet 18. September 2024 von Slowmover 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. September 2024 Teilen Geschrieben 26. September 2024 (bearbeitet) Auch 2x WS65EFX nachgerüstet... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Solarpanele problemlos wie vom TE beschrieben aufs Dachgeklebt. Kabeldurchführung durchs Dach: Loch gebohrt, Kunststoffrohr ins Dach geklebt mit oben/unten 4-5mm vorstehend um das Kabel zu schützen und zusätzlich zu den Kunststoffhauben für Abdichtung zu sorgen. Kabelverlegung im Fahrzeug: Kabel der Solarpanels unter dem Dachhimmel bis ca "Dach-Pilz" gelegt. Dort Zusammengesschlossen (seriel) und ein neues Kabel unter dem Dachhimmel nach links geführt und hinter der Garderobe runter. Verschalung Garderobe und Seitenwand lassen sich beide easy entfernen weil nur mit Klettverschluss angebracht. Kabel nach der Garderobe kleiner umweg hinter der Badezimmerwand runter und dann hinter dem Elektrischrank nach unten geführt bis unten an der Radkasten Freistellung dann in den Schrank selbst gezogen. Alles ziemlich easy. Es muss nur aufgepasst werden, dass z.B. die Kanten von Badezimmerwand und speziell dem Stahlblechwinkel an dem der Elektroschrank montiert ist entgratet werden oder das Kabel andersweit geschütz wird. Der Blechwinkel ist äusserst scharf. Alternativ könnte man auch ein Loch in die Rückwand vom Elektrikschrank bohren und das Kabel dort durchzeihen, dann würde man sich den Umweg nach unten zur Radkastenausnahme ersparen. Kabelweg nach Garderobe: Kabel hinter Elektrikschrank am Blechwinkel vorbei: Hier kommt das Kabel dann wieder raus: Greets und Danke für die Anleitung bzw Hilfestellung! Bearbeitet 26. September 2024 von Dusty Link zu diesem Kommentar
Adi1234 Geschrieben 5. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, die Lösung deiner Solaranlage sieht echt super aus! Ich habe ein paar Fragen dazu, da ich selbst gerade plane, etwas Ähnliches umzusetzen. Kabelführung: Hast du die Kabel jeweils unter den Panels durchgeführt und dafür Löcher gebohrt? Oder hast du sie anders versteckt? Würde mich interessieren, wie du das gelöst hast – gerade was die Abdichtung und die Optik betrifft. Kosten der Solarmodule: Was haben deine Module gekostet? Verschaltung: Hast du immer gleiche Module in einer Reihe geschaltet und diese über einen MPPT-Regler angeschlossen? Dazu müsstest du auch mehrere MPPT-Regler verwenden oder? Ich wäre super dankbar, wenn du ein bisschen mehr darüber erzählen könntest, wie du vorgegangen bist und was deine Erfahrungen sind. Viele Grüße Adrian Link zu diesem Kommentar
PanaJan Geschrieben 10. Februar 2025 Teilen Geschrieben 10. Februar 2025 Hallo zusammen, einige von euch haben ja das originale PV Modul mit ein oder zwei weiteren Modulen erweitert. Habt ihr dafür dann auch 2 Solarladeregler verwendet. Spannung und Ausrichtung sind ja unterschiedlich wodurch Parallel- oder Serienschaltung ungünstig ist. Oder funktioniert das doch gut an einem MPPT Tracker? Welchen Solarladeregler empfehlt ihr? Ich finde den Victron MPPT 75/15 z.B. gut. Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 10. Februar 2025 Teilen Geschrieben 10. Februar 2025 Hallo PanaJan, ja wie Du schon schreibst gibt es unterschiedliche technische Daten. Deshalb ist es empfehlenswert einen zweiten Solarregler zu verbauen. Der 75/15 er ist ok. Ich habe das auch so gemacht. Gruß Rudolf 1 Link zu diesem Kommentar
PanaJan Geschrieben 10. Februar 2025 Teilen Geschrieben 10. Februar 2025 Danke Rudolf! Hast du den originalen Votronic Regler verbaut gelassen? Funktioniert das gut oder stören die sich? Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 10. Februar 2025 Teilen Geschrieben 10. Februar 2025 Ich habe den originalen Votronic auch durch einen Victron Regler ersetzt. Der Vorteil bei den Victron´s ist das sie per Bluetooth ausgelesen werden können. Gruß Rudolf Link zu diesem Kommentar
...Hardy Geschrieben 6. April 2025 Teilen Geschrieben 6. April 2025 Nachdem die Solarzelle WS65EFX immer noch nicht lieferbar ist, hab ich mich für eine andere Lösung entschieden. Mit leerer Original Batterie in die Sonne morgens gestellt und Nachmittags war sie wieder voll. 57AH ausbeute mit ein paar Wolken zwischendurch. Ich bin zufrieden. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
