Silviu Geschrieben 5. August 2024 Teilen Geschrieben 5. August 2024 regarding of space for solar panel I so a clever idea, (almost same angle as a roof one GC600) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Trigger-tigger Geschrieben 5. August 2024 Teilen Geschrieben 5. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Good Idea but it might be a Nightmare routing the cables to the back.🤔 Link zu diesem Kommentar
Silviu Geschrieben 5. August 2024 Teilen Geschrieben 5. August 2024 with a controller near leisure battery is even simpler Link zu diesem Kommentar
samonske Geschrieben 8. August 2024 Teilen Geschrieben 8. August 2024 seit dem ich die panels wie oben beschrieben auf den solarregler gelegt habe erkennt das fahrzeig das der ladestecker gesteckt sei kann man den solarbettrieb am panel freischalten? Link zu diesem Kommentar
_FKO Geschrieben 8. August 2024 Teilen Geschrieben 8. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, sei auch du gegrüst. Soweit bekannt geht die Landstromerkennung über ein seperates Signal vom Ladegerät. Daher kann es bei korrekter Funktion und Installation nicht sein, das GC durch die Solaranlage Landstrom erkennt. Ich würde zu einem Reset (Hauptschalter und KFG) und einer Überprüfung der Installation raten. Viele Grüße _FKO P.S.: Der Defekt der Umschalttaste und der Kommataste erleichtert das Lesen deiner Beiträge nicht. 1 Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 8. August 2024 Teilen Geschrieben 8. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey Silviu not that good idea, because of the possible impact by stones hitting the panel. I do have a lot of hits on my whole front part. 1 Link zu diesem Kommentar
samonske Geschrieben 8. August 2024 Teilen Geschrieben 8. August 2024 komisch weil der laderegler kann man ja gar nicht falsch anschließen nunja ich werd dann mal in der werkstatt nachfragen Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. August 2024 Teilen Geschrieben 15. August 2024 Hey Kennt jemand noch eine alternative zu den erwähnten Solarzellen Wattstunde WS65EFX bzw Solbian? Finde die Preislich doch recht hoch, aber bis jetzt leider nichts anderes passendes gefunden. Grüsse Link zu diesem Kommentar
Trigger-tigger Geschrieben 15. August 2024 Teilen Geschrieben 15. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Findest du die echt teuer? Ich fand das Preislich angemessen. Verglichen mit dem Preis von Car Electric. Ob du da andere Findest die passen?🤷♂️ Ich wäre aber auch vorsichtig wegen der Qualität. Du klebst dir die Dinger fest aufs Dach. Da sollten sie schon eine Weile halten oder? Grüßla Link zu diesem Kommentar
ufo61 Geschrieben 15. August 2024 Teilen Geschrieben 15. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Dusty, ich habe welche anzubieten. Habe dir eine PN geschickt. VG Link zu diesem Kommentar
HeldChristopher Geschrieben 15. August 2024 Teilen Geschrieben 15. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich weis ja nicht . Gegenüber dem Fahrzeugpreis ist Solbian ein Schnapper. Ich würde auch bedenken das die Panele am Dach verklebt werden - die sollten dann auch lange halten. Ich kann nur Solbian empfehlen. Einzig hab ich ein bisschen Angst das sie mal undicht werden. Habe war alles penibel eingebaut und Silikoniert ? Aber man weis ja nicht. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 15. August 2024 Online Teilen Geschrieben 15. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hoffentlich nicht!! Silikon hat nichts am Fahrzeug verloren… Link zu diesem Kommentar
HeldChristopher Geschrieben 15. August 2024 Teilen Geschrieben 15. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein - es war der dichtstoff den Solbian vorgeschrieben hat. Ich nenn es halt so 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. August 2024 Teilen Geschrieben 16. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn ich die Datenblätter der Panels und Regler anschaue, wäre auch eine parallelschaltung möglich. Was war für dich der Grund diese seriell zu verdrahten? Parallel wird oft empfohlen um schlechter wirkungsgrad zu vermeiden wennn eine Solarzelle im Schatten ist. Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 16. August 2024 Online Autor Teilen Geschrieben 16. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Dusty, bei Serienschaltung hast etwas mehr Ertrag als bei Parallelschaltung. Das liegt daran, daß die Panele auch bei schwacher Beleuchtung bereits eine Spannung erreichen, bei der der MPPT die Batterie lädt. Du hast aber recht, wenn du auf einem Panel Schatten hast würde bei Parallelschaltung das zweite Panel noch Strom liefern. Bei Serienschaltung limitiert das beschattete Panel die Gesamtleistung. Nur sind die beiden Panele auf dem Dach ja recht nah zusammen - somit ist Teilabschattung eher das kleinere Problem und ich würde ich die Serienschaltung bevorzugen. Grüße Kai Grüße Link zu diesem Kommentar
