Plug n play solarmodule
Roelle
hat jemand Erfahrungen mit Plug and Play (integrierten laderegler) Solartaschen, bei einem 6.1. Beach? Funktioniert das gut mit der CU?
leider konnte ich in der Suchfunktion kein passendes Thema finden. :( Falls es schon eins gibt, würde ich mich über den Link sehr freuen!
Grüße!
Mit "Plug and Play" meinst Du vermutlich zum Einstecken in eine 12-V-Fahrzeugdose?
Prinzipiell funktioniert das -- auch mit der CU -- aber ...
1. untersagt VW das (steht auch im Bordbuch), d.h. Du verwirkst damit ggfs. Garantieansprüche (und Kulanz sowieso)
2. und das auch nicht ganz ohne Grund:  Die Leitungen von den Bordsteckdosen zur Batterie sind recht dünn und für längerfristig höhere Ströme nicht unbedingt geeignet.
Was einige Leute hier deshalb machen: eine eigene 12-V-Buchse verlegen, möglichst nah an der Bordbatterie (kurze Leitung), mit ordentlich dimensioniertem Kabelquerschnitt und natürlich ordnungsgemäß abgesichert. Man kann dann auch gleich noch einen Schalter dazwischen bauen, so dass man zum Abklemmen der Solaranlage nicht den Stecker unter (evtl. hoher) Stromlast rausrütteln muss.
Hier hatte ich das mal kurz beschrieben.
    deepdive2000 n0v0
