Mit Büttner StandbyLaderPro Starterbatterie via Bordbatterie laden
Flanders
Moin.
Ich überlege, mit dem "BÜTTNER MT Standby-LaderPro" meine AGM Starterbatterie mit 2,5/5A von der Bordbatterie mitzuladen, sobald diese vom "VOTRONIC MPP 250 Duo Digital" Solarregler aufgeladen wird.
Ich frage mal die Runde:
- spricht etwas dagegen
- gäbe es etwas "bessere/anderes", vor allem mit Blick auf eine  etwaige, zukünftige Erweiterung um LFP? (IBS TECH hat so etwas ja auch für den Offroadbereich, um z. B. beim Einsatz von Seilwinden mehr "Boost" aus beiden Batterien zubekommen. Das wäre aber wohl "mit Kanonenauf Spatzen . . .").
- welcher Einbauort bietet sich (wenn) an und was müsste ich beachten?
Vielleicht hat jemand von uns Ideen zu diesem Plan?
Vielen Dank an Euch
Ned
  • 6 Monate später...
Vielen Dank für den Beitrag, genau das habe ich auch ins Auge gefasst.
Nachdem ich ausgiebig recherchiert und unter anderem
 gesehen habe, denke ich dass ist auch einfach umsetzbar.
Werde jetzt mal den angesprochenen  bestellen und verbauen, dann sehen wir weiter.
Mittlerweile ist der Lader eingetroffen und muss nur noch verbaut werden.
In Verbindung mit einer Lithium-Batterie soll dabei 2,5²mm Kabel verwendet werden.
Da ich schon ein Kabel mit 5x1,5²mm Leitungen von vorn bis hinten zur freien Verwendung im Fahrzeug liegen habe, stellt sich jetzt, zumindest mir, folgende Frage:
Kann/darf ich auch anstelle einer 2,5²mm Leitung zwei 1,5²mm Leitungen für einen Anschluss nutzen?
Also einfach gesagt, wenn ich zwei 1,5²mm Leitungen "zusammendrösel", ist das genauso belastbar wie eine  2,5²mm Leitung?
Dann brauche ich nicht noch eine Leitung längs durchs Fahrzeug ziehen.
Bearbeitet von WilliDoedel
Von der Physik her ja (sogar mehr), aber du sollst sicher sein das die Leitungen immer beide benützt sind. Ob du es darfst weiß ich nicht, ich habe das Gefühl das das in D immer ein großes Thema ist, in F ist das etwas lockerer😉.
Grüße,
Paul
Da magst Du Recht haben, zwischenzeitlich konnte ich im Netz einige Diskussionen darüber finden, man muss nur erstmal auf die richtigen Suchbegriffe kommen.
Da gibt es für und wieder, die einen sehen das genau wie Du, die anderen wollen einen gleich teeren und federn 🙄
Also bei 230V würde ich das nicht in Erwägung ziehen, aber bei 12V..... falle ich wenigstens nicht gleich tot um 😂
mich würde es interessieren wie Ihr den Einbau des Büttner Standby Lader Pro und die Leitungsverlegung umgesetzt, wenn der Einbau vollzogen ist. Welchen Weg seit Ihr vom Motorraum bzw. Verbauort Eurer AGM- oder Lithiumbatterie gegangen und wie habt Ihr die Verkabelung durchgeführt?
Vielen Dank und mit besten Grüßen.
Markus
Schließe mich da an - finde das richtig interessant
Nachdem die wenigsten wissen, was ein Büttner ist - ich hatte auch keine Ahnung - und das hier leider noch nicht weiter erklärt wurde:
Es ist ein banaler Ladebooster und hier wäre die
dazu.
IMHO eine sinnvolle Ergänzung, wenn die Aufbaubatterie ständig mittels Solar geladen wird und die Fremdladungserkennung deaktiviert ist.
Die Installation kann sehr einfach unter dem Fahrersitz erfolgen und die Kabel können direkt am Trennrelais und dem Massepunkt unter der Batterie angeschlossen werden
Bearbeitet von snipy
Ich gehe mal davon aus, dass es nur "eine Masse" im GC gibt, deshalb muss ein Massekabel nicht verlegt werden 😉
  • Von 126 Mitgliedern gesehen
    Mainline Jerawi _FKO BHAD arsein Californiagrande Obersulm Steff007 Back_To_Bus Bekay Dexter WuRie ThomasR VWFan MarioRS GCharly nick0297jan MIKWI n.t5 AndreGC680 andre1601 bustrip Mifoss20 califranjo GC-Freund Ekki-Hamburg Moasta Emmental Flanders Berfuc linux14 4cheers jeanpouet2 snipy rage_0815 T6b paulrasch Steffmuc KielCamping lutzha Califanontour bendicht Volo coldi Congeries plumpsack Ranger D.Fleischer Silviu Segelsonne voelligahnungslos vieuxmotard Hein Jspi apfelquark Bo209 Benno_R Busfreunde panda71 FlyingTom CaliUli Munti Cali0815 mti_pl Lalongue Salmix Nutzi99 przemmko tesa5 callilui Moritz_1511 ToG1410 leon-loewe larsz Semmel200 AgentSmith Rockiebal Deco Vicot Stefan19 Nolan mibcon moe123 JTT HerrKugi aderci Almroad camac Callinichda Cali-on-tour ufo61 Bo1848 eisenhauer654 Dusty surfer245 gueldner69 Bertram-der-Bulli Jonapot toulouse Fourmotion +26 Mehr
