Verdunkelungs-Rollo Seitentüre selbst tauschen
Flo83
hat von euch schon mal jemand selbst das Verdunkelungsrollo an der Schiebetür selbst getauscht?
Laut Reparaturleitfaden ist das ja eine rießen Aktion. Jetzt ist meine Hoffnung eigentlich dass jemand sagt, das ist halb so schlimm und die Seiten-Dachverkleidung mit Heckbelüftung muss nicht mit raus.
Hall Flo,
ich sitze gerade neben der Verkleidung und denke, dass ich mit der oberen C-Säulenverkleidung anfinge, und dann kommt leider wirklich das lange Teil mit der Klimaeinheit, das ist ein Stück. Aus der Erfahrung mit den Fronttüren, wo ich nur Videos kenne, in denen die Stecker der Bedienelemente abgemacht werden, würde ich versuchen, einen einfacheren Weg zu gehen: in den Türen ist es x-Fach einfacher, die Bedienelemente auszuclipsen, dann mit einem bereitgelegten Klebeband zu befestigen. Mit Anleitung, Geduld, Spucke und den klassischen Verkleidungswerkzeugen würde ich das als Vormittagsjob mit Zwischenkaffee zum Bergfest ansetzen.
Viel Erfolg, viele Grüße, Jochen
ich hab´s getan... ich habe das Rollo an der Schiebetür meines T6 Beach zusammen mit einem Mitarbeiter meines VAG Partners ausgetauscht. Dauer ca. 3 Stunden. Nachfolgend einige Bilder 1-10 von 20 der Aktion.
  • Mag ich 3
hier Foto 11-20
  • Mag ich 3
  • Danke 2
  • 5 Wochen später...
Krass! Dennoch Danke für die Bilder. Wenn man gewollt hätte, könnte die ganze Rolladeneinheit mit Aufzugsmechanismus in einer aus/einklipsbaren Gesamteinheit (eine schmale längliche Box) enthalten sein. Aber so gibt es schön Zeitkosten beim Werksstatttausch. Ich werde die Rollos mit noch mehr Respekt bedienen 😬😊
Bearbeitet von CampR
Danke für die Bilder!
Muss die schmale Verkleidungsleiste oben an der Schiebetür für den Wechsel des Rollo ausgebaut werden, oder kann diese drin bleiben?
Bei mir ist die Leiste locker und ich muss die einkleben. Ich würde die Leiste gern dauerhaft ohne das werkseitig verbaute doppelseitige Klebeband einkleben.
Gruß Theo
Hallo und einen guten Morgen in die Runde,
ich kann mich mich nur erinnern, es war eine sehr umfassende Arbeit.
Die Leiste hing bei mir auch schon etwas durch. Nach dem vorsichtigen Abnehmen könnte man schwarze, kleine Klebebänder erkennen.
Diese sollten die Leiste ja festhalten. Wir haben nach dem Zusammenbau der Einzelteile dann mit einer Art ´Zauberknete`wieder befestigt, um Sie später ggf. nochmals ohne Bruch demontieren zu können.
Tipp.... deshalb blos keinen Kleber verwenden.
Näheres, auch gern telefonisch über eine PN.
Gruss in die Welt..
Hallo schwedenfan,
sorry, hatte Deinen Beitrag übersehen.
Ja, bei mir steht die umfassende Arbeit an. Gern komme ich auf Dein Angebot zurückmit der PN oder dem telefonieren.
Du hast eine PN
V.G. Theo
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Raumgleiter132 CalifoniaBeachBiker bonem gunnar_w PeterV Mirko1977 classicline2009 TopperHarley danke StefanHamburg Larsomat Kronenberger MikeTost deepdive2000 hendan Musi Acker klaus4711
