ABE / Teilegutachten für VW Aracaju 17“ Felgen
PaulVanCali
Moin Community,
ich bin seit geraumer Zeit aufmerksamer Leser der Beiträge und fühle mich sehr wohl unter euch allen!
komme aus der Nähe von Hamburg aber bin beruflich viel im Süden Deutschlands mit meinen Cali T6.1 Ocean unterwegs.
ich bin gerade dabei alle notwendigen Papiere für die Goldschmitt Vollluftfederung zusammen zu suchen und verzweifle am Service von VW.
have mittlerweile zwei Zentren, eines davon spezialisiert auf Californias, und keine konnte mir das Teilegutachten für meine Felgen geben.
habt ihr eine Idee wie ich daran komme? Gibts die ggf irgendwo im Netz zum runterladen?
wäre für jeden Tipp sehr dankbar!
Liebe Grüße
VW direkt per Mail anschreiben. Dann kommt nach zwei bis drei Wochen ein Schreiben mit den Daten.
Funktioniert ausnahmsweise reibungslos.
Du musst allerdings die Teilenummer mitteilen. Die Verkaufsbezeichnung reicht nicht.
Steht bereits alles hier irgendwo im Forum…
Bearbeitet von T6b
 Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe zum Glück ein sehr kurzfristigen Termin bei Goldschmitt erhalten, schon am 20.09. Wochen kann ich leider nicht mehr warten. Hat jemand dieses Gutachten ggf. Schon und könnte mir dieses zustellen?
das wäre natürlich ideal :)
Du hast Post.
jetzt wo ich auch ganz neugirig war. PN 🙄 Ich bin auch na dran am LFW und würde die Aracaju Felge erst einmal weiter fahren wollen. Könnt ihr bitte mal mitteilen welche Traglast die Felge tatsächlich hat. Über die Googlesuche habe ich tatsächlich unterschiedliche Angaben gefunden. Vielen Dank schon mal.
Gruß Jörg
850kg, wenn die Standard-Reifendimensionen gefahren werden.
Geht man auf grössere Reifen (Flanke), dann reduziert sich die Traglast aufgrund der grösseren Biegemomente.
Bearbeitet von T6b
Danke. Ja ist Standardbereifung mit Lastindex 103. Also so Auflastung auf 3,4 t möglich.
Gruß Jörg
Laut Goldschmitt ist auf diesen Felgen 3300kg möglich. Denn die Last auf der Hinterachse höher sein muss.
Danke. Dann muss ich nächste Woche mal schauen. Bei uns soll es VB werden.
Ich hatte nun meine Aracaju Felgen mal kurz runter und stelle fest, dass es scheinbar andere sind als die von @T6b 😳
meine wurden von Ronal hergestellt haben eine Herstellernummer 7LA601025E.
hat jemand zufällig hier schon das Gutachten bei VW eingeholt?
Viele liebe Grüße
Ja, kann sein, dass ich dir die Cascavel geschickt habe.
Technische Daten für Aracaju sind identisch. Hilft nicht, TÜV will die Teilenummer sehen.
Schreib ne Mail mit deiner Teilenummer an kundenbetreuung@volkswagen.de
Eben!
Habe nun erstmal einen Workaround.
Die Winterräder haben eine ABE und genügend Tragkraft.
für die Vorführung werden diese montiert, wenn ich bis dahin kein Gutachten auftreibe. 🙈
Per Email bei VW angefragt und innerhalb von 2 Tagen dieses Schreiben erhalten.
danke @T6b für den Kontakt!
Das ging ja flott. Ich habe Montag mit meinem Einbaupartner gesprochen, Auflastung auf 3,3t ist Standard. Bei Originalfelgen und Bereifung braucht er nichts weiter von uns. Sind mitte Oktober nochmal 2 Wochen unterwegs. Aber dann soll es losgehen.
Gruß Jörg
Ich habe ebenfalls gerade mit meinem Einbaupartner gesprochen, die brauchten nur eine Kopie des Fahrzeugscheins und die Aussage ob AHK verbaut und ob ich eine Auflastung wünsche. Da Serienbereifung verbaut ist, keine weiteren Unterlagen benötigt.
Lieferzeit aktuell wohl so zwischen 3-8 Wochen. Seine Anfrage an GS läuft, mal sehn was da zurück kommt.
Gruß Thomas
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Kiwiflavoured deepdive2000 goodie
