USB A auf USB C am Küchenblock wechseln
snurel
Hallo zusammen, ich habe mir die USB-C Steckdose besorgt, bekomme die alte USB-A Dose nicht entfernt, der Spalt ist sehr eng. Hat jemand eine gute Idee wie man daran kommt?
  • 4 Wochen später...
Habe die H Variante über Porsche bezogen zu 83 euro
möchte diese allerdings im GC einsetzen und hab die gewünschte Dose dort auch schon entfernt
Im GC sind die sopel USB A nur zweipolig 12V (+/-)
die vom Porsche ist ja 4 polig. Hat da jemand Teilenummern für einen passenden Anschlussstecker und eine Pin Belegung ?
Mit freundlichen Grüßen
Würde behaupten die Pinbelegung ist die gleiche, die restlichen 2 Pins sind Beleuchtung.
Laut Stromlaufplan:
1 - Kl. 30a (also Dauerplus von Zweitbatterie)
2 - Masse
3 und 4 scheinen bei unseren Bussen nicht belegt zu sein.
ok,
aber wo ist Pin 1+2 am Porschteil
von links nach rechts, wenn man von hinten draufguckt und die Nase oben ist ?
Bearbeitet von MD_998
Schau mal in den oben verlinkten Stromlaufplan (Beitrag im 11.01.2025).
Die USB-Buchse hat die Bezeichnung "U38", der Anschlusstecker ist der "T4dt", und auf Seite 1329 des PDFs ist seine Belegung abgebildet.
So einfach ist das nicht. Weiß jemand, wie die schwarze Steckerblende an der rechten Seite des Küchenblocks entfernt werden kann? Sie lässt sich fast ganz ausklicken bis auf die linke Seite, an der die 2 Taster für die Schrankbeleuchtung sitzen. Ich habe einfach Sorge, dass etwas bricht, wenn ich weiter dran ziehe… Explosionszeichnung von der Blende wäre prima.
Danke,
Tom
Hallo Zusammen,
hätte auch an den Umbau Interesse. Hat denn jemand mal überprüft welchen Ladestrom die beiden USB-C Buchsen (gleichzeitig) bringen? Oder geht das vielleicht aus der Teilespezifikation irgendwo hervor?
Bearbeitet von jdev
  • 7 Monate später...
Hat das hier zufällig jemand Umgebaut bekommen? Ich steh aktuell bei meinem Ocean vor dem gleichen Problem :D
Vielleicht habe ich es früher überlesen, aber:
ehe Du den Schrank auseinandernimmst, wie wäre es mit der quick’n dirty Lösung  (Beispiellink
Ja so ein Stecker hab ich schon bei mir. Nur wenn der Stecker maximal 0,5A bringt dauert das auch ewig bis die Batterien geladen sind. Sonst muss ich irgendwie die ganzen Gerätschaften bei dem 12V Stecker rechts unter der 2er Sitzbank benutzen.
Ich möchte die Steckerbuchse auch gerne tauschen.
Im Rep-Leitfaden steht, dass dafür die Blende außen am Schrank (VW nennt das Teil Handtuchhaken) entfernt werden muss. Diese ist von innen mit einer Schraube gesichert. Die Schraube sitzt innen mittig über den beiden Lichtschaltern. Daher klemmt bei dir die Blende Tom. Laut Rep-Leitfaden muss zum Entfernen der Blende die Spüle mit Gaskocher ausgebaut werden. Ich habe es mir heute mal angeschaut und die Schraube ist durch die Spüle wirklich schwierig zu erreichen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit einem flexiblen Schraubendreher auch mit eingebauter Spüle möglich ist. Aber es ist wirklich nicht viel Platz... Weiter bin ich bisher auch noch nicht.
Bearbeitet von Rolltogether
Ich habe die Schraube heute mit dem flexiblen Schraubendreher gelöst bekommen. Man bekommt die Blende also definitiv ab, ohne die Spüle mit dem Gaskocher auszubauen. Danach lässt sich die Blende auch einfach entfernen, indem man sie von außen ringsrum aushebelt. Der Halterahmen kann dann mit vier Schrauben gelöst werden und nach außen rausgenommen werden. Nachdem man den Anschlussstecker gelöst hat, kann die USB-Steckdose aus dem Halterahmen entnommen werden. Dafür müssen die beiden Metallfedern angedrückt werden. Leider ist das aber auch schon das Ende der guten Nachrichten.
Die USB-C und USB-A Steckdosen haben beide oben am Rand eine Plastiknase, die die Richtung im Halterahmen vorgibt. Diese ist bei der USB C-Steckdose an einer anderen Stelle, so dass die USB-Anschlüsse verdreht sitzen würden. Noch ärgerlicher ist allerdings, dass die Buchse für den Anschlussstecker scheinbar eine andere ist. Der Stecker rastet bei der originalen USB-A Steckdose hörbar ein und sitzt fest (man muss eine Haltenase runterdrücken um den Stecker zu entfernen). Bei der USB-C Steckdose rastet der Stecker nicht ein und lässt sich einfach mit der Hand abziehen, ohne die Haltenase runter zu drücken. Für mich hat sich dadurch der Umbau wohl leider erledigt.
Melde Vollzug!
Die Befestigungsschraube innen konnte ich mangels flexiblem Schraubendreher nicht entfernen.
Man kann aber die Blende trotz installierter Befestigungsschraube weit genug anheben, dass man die vier Torx 8 Schrauben des USB-Einbaurahmens lösen und dann Rahmen mit USB-Modul unterhalb der Blende einigermaßen gut herausziehen kann.
Habe nun die G-Version  verbaut: 95B035252G
Zu den @Rolltogether beschriebenen Problemen:
-  der Stecker rastet genau so ein, wie an der Original-Buchse. PIN Belegung passt offenbar auch.
-  für die anders platzierte Nase habe ich einen Schlitz an passender Stelle des Einbaurahmens geschnitten.
Zeitaufwand: 30min
Optik: einwandfrei
Funktion: die Dosen liefern 3A bei 5V.
=> Minimalziel erreicht. Aber offenbar kein PD
Hat jemand die H-Version 95B035252H verbaut und kann sagen, ob die PD unterstützt?
Bearbeitet von Kombi
  • Mag ich 2
Danke für die Meldung @Kombi, dann muss ich doch nochmal ran. Bei mir ist der Stecker nicht eingerastet, vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht.
Ich habe allerdings auch die H-Version, eventuell ist die Buchse da auch anders aufgebaut und deswegen ist der Stecker bei mir nicht eingerastet. Weiß das jemand?
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    Rolltogether Kombi eefdon Swish41 Mr.Walkman sideral sp31ky danipeu alzafir talonmies EwaldTx AARR TattooCali lightec mamax0207 Doug_Heffernan deepdive2000 Huebi92 surf-oldi wummeke SpagettiCat KarlH Himmel s01mar hojo0590
