USB A auf USB C am Küchenblock wechseln
snurel
Hallo zusammen, ich habe mir die USB-C Steckdose besorgt, bekomme die alte USB-A Dose nicht entfernt, der Spalt ist sehr eng. Hat jemand eine gute Idee wie man daran kommt?
Habe die H Variante über Porsche bezogen zu 83 euro
möchte diese allerdings im GC einsetzen und hab die gewünschte Dose dort auch schon entfernt
Im GC sind die sopel USB A nur zweipolig 12V (+/-)
die vom Porsche ist ja 4 polig. Hat da jemand Teilenummern für einen passenden Anschlussstecker und eine Pin Belegung ?
Mit freundlichen Grüßen
Würde behaupten die Pinbelegung ist die gleiche, die restlichen 2 Pins sind Beleuchtung.
Laut Stromlaufplan:
1 - Kl. 30a (also Dauerplus von Zweitbatterie)
2 - Masse
3 und 4 scheinen bei unseren Bussen nicht belegt zu sein.
ok,
aber wo ist Pin 1+2 am Porschteil
von links nach rechts, wenn man von hinten draufguckt und die Nase oben ist ?
Bearbeitet von MD_998
Schau mal in den oben verlinkten Stromlaufplan (Beitrag im 11.01.2025).
Die USB-Buchse hat die Bezeichnung "U38", der Anschlusstecker ist der "T4dt", und auf Seite 1329 des PDFs ist seine Belegung abgebildet.
So einfach ist das nicht. Weiß jemand, wie die schwarze Steckerblende an der rechten Seite des Küchenblocks entfernt werden kann? Sie lässt sich fast ganz ausklicken bis auf die linke Seite, an der die 2 Taster für die Schrankbeleuchtung sitzen. Ich habe einfach Sorge, dass etwas bricht, wenn ich weiter dran ziehe… Explosionszeichnung von der Blende wäre prima.
Danke,
Tom
Hallo Zusammen,
hätte auch an den Umbau Interesse. Hat denn jemand mal überprüft welchen Ladestrom die beiden USB-C Buchsen (gleichzeitig) bringen? Oder geht das vielleicht aus der Teilespezifikation irgendwo hervor?
Bearbeitet von jdev
  • 7 Monate später...
Hat das hier zufällig jemand Umgebaut bekommen? Ich steh aktuell bei meinem Ocean vor dem gleichen Problem :D
Vielleicht habe ich es früher überlesen, aber:
ehe Du den Schrank auseinandernimmst, wie wäre es mit der quick’n dirty Lösung  (Beispiellink
Ja so ein Stecker hab ich schon bei mir. Nur wenn der Stecker maximal 0,5A bringt dauert das auch ewig bis die Batterien geladen sind. Sonst muss ich irgendwie die ganzen Gerätschaften bei dem 12V Stecker rechts unter der 2er Sitzbank benutzen.
  • Von 57 Mitgliedern gesehen
    Franz T. FreeDriver Rolltogether pku70 wobie CherryBuzz Californiger Nero3 Dieselschnüffler hjd Palmer01 KaptnJoe vieuxmotard Alex17 bonanzarad chruesi fringo tobiST hansi999 McIntyre oceanfrank Swezl GER193 yps77 matte70 jdev Gratzl jimmirain Westumer ailenrocrelseah Famous13 ThorstenLu ppschmitz happymac p.eter Emmental Sigerik nick0297jan Urlauber80 toulouse Kakl62 Radfahrer FlyingT Ferdl Kuroschi Reno66 JohannesBob RueC kai68 alakerun GC-MUC Thorbonator Regundo userportal blueberry Clochard Carlito666
