USB A auf USB C am Küchenblock wechseln
snurel
Nein , der steht nur auf dem Kopf.
da wo ich es gefunden habe steht pnp verbau
Bearbeitet von Djjarek
Nein, ich meinte von der 12V-Steckdose, die es ja offenbar auch in derselben Bauform gibt:
Danke – das sieht doch perfekt aus. Kommt man denn an die Steckerbuchse von der Innenseite des Küchenblocks aus ran? Dann wäre es nur plug & play. 🤥
Das kann ich dr nicht sagen, soweit bin ich noch nicht. Zu erst hatten wir nach dem richtigem Teil geschaut.
Denn brauchen wir aber nicht um USB C zu realisieren. Bin gespannt was das Teil kostet bei Porsche, auf eBay hatte ich was gesehen im Ausland für  fast 100€ Inclusive. Versand
Hattest du gelesen, worauf sich meine Aussage bezog? @Nero3 wollte wissen, ob es auch einen 12V-Zigarettenanzünder-Anschluss in der passenden Bauform gibt:
Zusammenfassung: Ja, gibt es offenbar, wenngleich mit einem anderen Anschlusstecker.
So, nun gerne wieder zurück zu den USB-Buchsen...
Du hattest mich  aber zitiert, deswegen dachte ich, du meinst es auf den USB Port bezogen
Du meinst das mit "steht auf dem Kopf"? Da hattest du gar niemanden zitiert, und ich dachte, dass sich das auf mich bezog und meinen Hinweis auf den anderen Anschlusstecker (der 12V-Steckdose) ;)
Aber egal, jetzt ist ja alles aufgeklärt:
- Die USB-C-Buchse (die es unter mindestens zwei verschiedenen Teilenummern gibt) hat denselben Anschluss wie unsere vorhandene USB-A-Buchse und sollte daher Plug&Play passen.
- Eine Variante as 12V-Steckdose gibt es offenbar auch, dann aber mit einem anderen Anschlussstecker.
…und wie bekommt man die vorhandene Buchse aus der Seitenwand?
Ich sitze jetzt gerade nicht im Bus, aber sollte das nicht einigermaßen frei zugänglich sein von innen, da direkt neben der Spüle?
Wenn ich die Bilder richtig deute, ist die nur gesteckt und mit den beiden Federn arretiert. Wenn man die also von innen zusammendrückt, sollte man sie einfach rausziehen können.
Nimm mal die Schublade raus und taste...
Bin auch nicht am und schon gar nicht im Bus. Werde ich am Wochenende mal checken und kann dann gerne hier berichten.
Hat jemand schon die Preise online für die USB C Buchse gefunden? Ich kann nichts finden in DE
So, war gerade mal „im“ Küchenschrank. Sehr eng…
Die Steckerbuchse kann man sehen und auch mit dünnen Fingern ertasten, aber wie das Teil rausgehen soll, kann ich nicht sagen (Bild 1). Dazu muss m.E. wenigstens die Spüle angehoben werden. Die untere, innenseitige Abdeckung hat entsprechende Montageöffnungen, durch welche man an die Befestigungsschrauben rankommt (Bild 2).
Bearbeitet von happymac
Wenn die Porsche-Ersatzbuchse mit USB-C höhere Ströme zulässt, müssen allerdings auch die Leiterquerschnitte der Zuleitungen passen. Sonst gibt es im schlimmsten Fall einen Brand..
Die Freunde im Porscheforum haben das Thema schon durch:
Nachdem der Anschlussstecker identisch ist, sehe ich persönlich kein Problem. Ich werde die Steckerbuchse voraussichtlich bei wärmeren Temperaturen umbauen.
  • Von 94 Mitgliedern gesehen
    Bastix sideral sigi300 BU-34 VolkerM Cali4355 Shrimps 4cheers nurdiesge Mecklenburg Uwe Gerd Calicool albtndo hansschermer Flyer30890 zwiebelfisch Holgi993 Slow-Fox ppschmitz starwars freeeze gruuni Matador Tarmac96 Sirius7 malte_ Canislupus Kombi happymac Timbocito classicline2009 Arel Raimaphi brezli Semmel200 p.eter GerSchi Dieselschnüffler Emmental radrenner Flo83 Urlauber80 SlipKornDown Bertram-der-Bulli FrankB Adddi krueschan76 Famous13 sts toulouse Holgix magicrunman Matts Fiss_jr msk SPO18 Mario2u Seb00 CherryBuzz ali4020 shoulders pseudonym Californiger romstro nick0297jan __T6.1__ Kimba68 Tim_Sroe skleier wernereugen Guldahl Steckenpferds s01mar MD_998 Daniel00 r26r26 schnizzel Callimania DerGeraet henne87 Michalitschke Mathis Pladijs noscott alexo Bubba robin88 Joggelsn1 Westumer NordfrieseInMaulbronn CaliSchwerin LupoBavarese BenBsp Robsen
