Anfahrschwäche beim 150PS Schalter
Salotini
Hallo. Kennt jemand von Euch das Problem das der Cali beim anfahren kaum Leistung hat, quasi nicht aus den Puschen kommt, aber dann ab höherer Drehzahl rennt er los wie verrückt.
Cali Coast,  150PS Schalter von April 2023, jetzt 9000km.
Danke Gruß Lo
Hi Lo!
In OBD warst du wieder falsch, ich hab's mal hierher geschoben.
🙈 Danke
Hallo Lo,
ja ich kenne das beschriebene Phänomen. Meine Erklärung ist, dass erst ab um die 2000 (vllt auch 1800) Umdrehungen der Turbo genug Abgasvolumen hat um wirklich zu wirken. Deshalb dann so ruckartig. Passiert bei uns aber nur wenn wir zügig los wollen. Gemächlicher Bulli Start ist ok.
Hoffe das beruhigt.
Liebe Grüße,
David
Hallo David.
Vielen Dank schon mal für Dein Feedback.
Gruß Lo
Moin.
diue blaue steile Linie zeigt das Thema, senkrechter Anstieg bei VOLLGAS. Mit Teillast entspr. noch extremer.. So ist das halt mit den "kleinen" Motoren mit grossem Turbodruck
Das mag schon sein, allerdings fahre ich auf der Arbeit viele verschiedene T6.1, allerdings keine Cali, aber bei keinem fällt es mir so auf wie bei meinem. Mehr Gewicht beim Cali ist klar, aber diese hier sind teilweise auch stark beladen.
Erschwerend kommt auch noch die Gaspedalkennlinie mit diesen großen Verzögerungen hinzu.
Bei unserem Kodiaq habe ich deswegen eine "Pedalbox" verbaut. Ist ein ganz anderes Fahrverhalten. Das Auto wird davon nicht schneller, aber die Reaktion auf das Gaspedal ist nun perfekt. Anfangs hab ich erst gedacht, dass die Box ja auch nicht viel mehr macht als "das Gaspedal tiefer runter zu treten". Aber da die Intensität bei den meisten Pedalboxen einstellbar ist, ist es dann doch ein nicht zu verachtender Unterschied, wenn man sich die Gasannahme individuell einstellen kann.
Mache Anbieter habe sogar eine Geld zurück Garantie, so dass man das Ding problemlos ausprobieren kann.
Hi, über die Pedalbox habe ich schon nachgedacht jedoch weiß ich nicht wie es dann mit der Garantie verhält. Vermutlich wir das dann ein Problem sein.
Ja,
Ja, das hat unser 150PS Handschalter ebenfalls. Nach dem T4 mit dem 2,5er Benziner war das eine echte Umstellung, der hatte eher den Dieselcharakter.
Der 2,0er Diesel mit 150PS ist da eher eine Luftpumpe. Entweder ist der Turbo zu groß und benötigt fürs Spoolen zu viel Abgasvolumen oder die Programmierung ist Grütze. Ein 2,0Liter-TDI sollte die 150 PS Spitzenleistung auch mit etwas Drehmoment im Keller erzeugen können, ohne 2 Lader zu benötigen wie "der große Bruder".
Bearbeitet von Str0lch
Hallo. Ich fahre seit vielen Jahren Diesel, immer VW oder Konzern Fahrzeuge, aber hier dran muß ich mich auch gewöhnen.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Joelle Heiko12321 KUMultivan Alex_T6
