Codierung Hecktrittstufe an AHK / Dauerpiepen PDC
penta
ich habe mir hinten die AHK mit Trittstufe nachgerüstet (gibt es ja beim Crafter auch ab Werk). Habe von Werk aus die AHK-Vorbereitung und PDC vo/hi.
Nun piept er aber beim Rückwärtsfahren im Dauerton, da er die Trittstufe als Hindernis erkennt.
Codiermöglichkeiten habe ich leider keine gefunden, nur beim Einparkhilfe-STG die Option "Anhängerkuppklung NICHT verbaut" auf "Anhängerkupplung fest verbaut" geändert, aber ohne Änderung.
Weiß jemand, wo ich da was anpassen muss, damit das brauchbar funktioniert?
Besten Dank im Voraus!
Das ist es eigentlich. Im Radiodisplay müsste sich nach Codierung auch beim Einlegen des Rückwärtsgangs die PDC-Grafik ändern und die AHK zeigen.
Kann natürlich auch am Anhängebockmodell liegen.
Ansonsten müsste mal jmd., der auch die Trittstufe hat, einen Scan von seinem Steurgerät bereitstellen, dann könnte man vergleichen.
Würde mich auch interessieren... habe bei Kauf die feste AHK mit Trittstufe nachrüsten lassen. Ab Werk war nur die Vorbereitung verbaut.
Leider habe ich auch ein Piepen das vermutlich von der Trittstufe kommt.
Hallo ,
ich habe ein entsprechendes FZG serienmäßig mit fester AHK und Trittstufe .  Leider besitze ich keine Kenntnis für das Auslesen des Steuergeräts.
Wäre bereit im Umkreis von Braunschweig /Wolfsburg mein FZG mitzubringen und auslesen zu lassen .
Hallo @Rainer77 vielen Dank für dein Angebot und sorry für die späte Rückmeldung, sind gerade noch im Urlaub.
Nur um sicher zu gehen: hast du diese (einseitige) Trittstufe verbaut?
Jupp . Was müsste denn genau ausgelesen werden? Hier mal die Übersicht vom FZG
Bearbeitet von Rainer77
Ich habe gerade noch mal bei mir geguckt und vermute es in
76 Einparkhilfe
5F Informationselektronik1 oder
69 Anhänger
Für diese Steuergeräte fehlen leider im aktuellen VCDS noch die Labeldateien (also die genaue Beschriftung, was welches Byte bedeutet). Evtl komme ich trotzdem damit weiter.
Besten Dank!
Ich habe eher die Vermutung, dass die AHK nicht vollständig codiert ist. Ich habe mir OBDeleven bestellt und schaue damit erst mal, ob ich weiter komme.
Hallo, ist das Thema noch aktuell? Ich habe ein Fahrzeug mit beidseitiger AHK, halber Trittstufe hingen und eine funktionierende PDK mit aktivem Flankenschutz. Und OBD11... (Und gerade ein Problem mit dem Zeilenumbruch auf dem Android-Tablett.) Viele Grüße, Stefan
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    jjjaaannn1985 onella skl.matt mensinka ennortr Ranti85 kulidax kffr13 Max_Pollin Muivid mlacar Klippenkotzer FraLo LutzT norrland n.t5 StefanF1 Rene2209 Mifoss20 Brokenwings maze911 rage_0815 Jonapot just4fun Slowmover silversurf
