Codierung Hecktrittstufe an AHK / Dauerpiepen PDC
penta
ich habe mir hinten die AHK mit Trittstufe nachgerüstet (gibt es ja beim Crafter auch ab Werk). Habe von Werk aus die AHK-Vorbereitung und PDC vo/hi.
Nun piept er aber beim Rückwärtsfahren im Dauerton, da er die Trittstufe als Hindernis erkennt.
Codiermöglichkeiten habe ich leider keine gefunden, nur beim Einparkhilfe-STG die Option "Anhängerkuppklung NICHT verbaut" auf "Anhängerkupplung fest verbaut" geändert, aber ohne Änderung.
Weiß jemand, wo ich da was anpassen muss, damit das brauchbar funktioniert?
Besten Dank im Voraus!
Das ist es eigentlich. Im Radiodisplay müsste sich nach Codierung auch beim Einlegen des Rückwärtsgangs die PDC-Grafik ändern und die AHK zeigen.
Kann natürlich auch am Anhängebockmodell liegen.
Ansonsten müsste mal jmd., der auch die Trittstufe hat, einen Scan von seinem Steurgerät bereitstellen, dann könnte man vergleichen.
Würde mich auch interessieren... habe bei Kauf die feste AHK mit Trittstufe nachrüsten lassen. Ab Werk war nur die Vorbereitung verbaut.
Leider habe ich auch ein Piepen das vermutlich von der Trittstufe kommt.
Hallo ,
ich habe ein entsprechendes FZG serienmäßig mit fester AHK und Trittstufe .  Leider besitze ich keine Kenntnis für das Auslesen des Steuergeräts.
Wäre bereit im Umkreis von Braunschweig /Wolfsburg mein FZG mitzubringen und auslesen zu lassen .
  • Danke 2
Hallo @Rainer77 vielen Dank für dein Angebot und sorry für die späte Rückmeldung, sind gerade noch im Urlaub.
Nur um sicher zu gehen: hast du diese (einseitige) Trittstufe verbaut?
Jupp . Was müsste denn genau ausgelesen werden? Hier mal die Übersicht vom FZG
Bearbeitet von Rainer77
Ich habe gerade noch mal bei mir geguckt und vermute es in
76 Einparkhilfe
5F Informationselektronik1 oder
69 Anhänger
Für diese Steuergeräte fehlen leider im aktuellen VCDS noch die Labeldateien (also die genaue Beschriftung, was welches Byte bedeutet). Evtl komme ich trotzdem damit weiter.
Besten Dank!
Ich habe eher die Vermutung, dass die AHK nicht vollständig codiert ist. Ich habe mir OBDeleven bestellt und schaue damit erst mal, ob ich weiter komme.
Hallo, ist das Thema noch aktuell? Ich habe ein Fahrzeug mit beidseitiger AHK, halber Trittstufe hingen und eine funktionierende PDK mit aktivem Flankenschutz. Und OBD11... (Und gerade ein Problem mit dem Zeilenumbruch auf dem Android-Tablett.) Viele Grüße, Stefan
  • 7 Monate später...
Guten Morgen, bei mir das gleiche:
Trittstufe nachgerüstet und erst sporadisch jetzt fast durchgegeben am piepen. Auf der Anzeige im Radio kann ich sich einschätzen, dass es den Sensor direkt über der Trittstufe betrifft.
(Nebenbei, scheint dieser auch etwas nach unten geneigt.)
Wurde bereits bei VW nachgefragt, wie die das codieren / einstellen / lösen?
Mit freundlichen Grüßen
aus (aktuell) Kroatien
Nils aka Lonzo
Bist du denn mit der Problematik schon irgendwie weitergekommen?
Hallo, hat jemand hier schon eine Lösung zu dem o.a. Thema gefunden ?
Der Händler einen Ort weiter weiß leider nicht zu helfen….
falls es noch jemanden interessiert, bei mir hat es ca. 2 Monate funktioniert und dann ging das Dauergepiepe los, keine Ahnung warum.
Ich habe dann die Trittstufe bei meinem VWNFZ-Händler kodieren lassen, hat fast schlappe 100,- EUR gekostet..
Gruß Leon
Das war bei mit auch erst sporadisch, dann dauerhaft….
Bei uns wusste der Meister nicht ob man da was codieren kann.
Er guckte in die Anbauanleitung und meinte da steht nichts…
hast du evtl noch Details vom Codieren für uns??
Ich habe nun vorne auch einen Frontschutzbügel, da piepst es leider  auch mittig….
Wobei es extra die breitere Variante ist, wo es laut Hersteller ohne „abkleben“ der Sensoren funktieren sollte
  • Von 80 Mitgliedern gesehen
    callilui Semmel200 T4-Diebstahl n.t5 Emmental Back_To_Bus AndreGC680 Mifoss20 Rockiebal Flanders Moasta calimerlin Mannims65 Californiger mr.maison m.c.krohn Artc88 VWFan marc49 SiNagel chappy meisterf Obersulm silversurf _FKO norrland Kleber PaulW Benzin Ekki-Hamburg Berfuc FrankScherer Tivan56 califranjo JoeFlash MarioRS Brisko Onlyvans nick0297jan speedcow Mainline GregorK Quentin_van_Huissmann eisenhauer654 Soylentgreen waxtomwax crafter2023 T2-Fahrer Flatlander frankyD ThomasR NicoGiese BuDa mjancom imrekallai JaexMex cali08 Deco Radfahrer llds25 aderci Zohan rage_0815 dedetto stonie haaner GruenNdB Silviu huckyberry Adddi Slowmover SUMO Schmack Shibafan Volker801 WuRie CherryBuzz Winter2004 Nase84 Elmex09
