GC 680 - Längsbetten hochstellen / auch während der Fahrt
HP_Thiel
Hallo in die Runde,
ich habe mir inspiriert vom Forum einen Schwerlastauszug für einen Radaufsatz gebaut. Nun steht der Sattel etwas hoch im Bettbereich der Längsbetten. Diese sollen in meinem Modell während der Fahrt unten bleiben, das die auf Betthöhe plangleich angebrachten Original-Spanngurte nur im Stand sicher nutzbar sind.
Gibt es zwischenzeitlich eine andere Befestigungsmöglichkeiten, das Längsbett auch während der Fahrt SICHER in der oberen Stellung fixieren zu können?
Bin für Ideen offen. LG HP Thiel aus der Vulkaneifel
  • Antworten 3
  • HP_Thiel
  • Obsidian
  • Reisegruppe-Joshi
Für eine dauerhafte Fixierung des klappbaren Betteils in der oberen Position ist die Konstruktion nicht vorgesehen - die Halteschräubchen der Scharniere würden beim Fahrbetrieb durch das Gewicht des Bettgestells dynamisch „nach unten“ belastet und bald abscheren oder ausreißen.
Ich werde zwei Lösungsansätze testen:
(1) zunächst eine durchgehende (aber zweiteilige - Transport!) rechteckige Hartholzleiste in der Stärke des Bettrahmens, der dessen Gewicht nach unten auf die Halterung ableitet und die Scharniere damit entlastet. Ober- und Unterseite mit Silikon rutschfest.
(2) Wenn das nicht hält, fliegen die verbauten Scharniere raus und ich verklebe / verschraube  auf ganzer Länge ein Klavierband.
Hallo, ich bin auch ein paar mal mit aufgestelltem Bett gefahren nun sind alle Popnieten der Scharniere am Gestell abgerissen.
Hat bereits jemand am Oberen Seitenteil hinten rechts ein Zurröse angebracht?
Da könnte man einen dünnen Spanngurt zum Fixieren des hochgestellten Bettes anbringen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Tschense DenMen
