Fehlermeldung nach Standheizungsfehler
Fiepse
Empfohlene BeitrÀge
Moin zusammen,
Wir haben uns just einen T6.1 California Ocean zugelegt. Beim Testen der einzelnen Funktionen hatten wir auch das Problem mit der Standheizung. Beim BetĂ€tigen der Einstellungen im StandheizungsmenĂŒ kam "Fehler: Standheizung" . Starten tut sie auch nicht.
Wir haben im Forum gelesen und die 5A Sicherung gezogen und sind danach gefahren. Hat nix gebracht. Tank ist voll.
Heute haben wir den Fehlerspeicher auslesen lassen und es gab folgende Meldungen. Der Werkstattmeister sagte, dass es leider sehr unspezifisch ist und eine Fehlersuche nun aufwendig ist.
Habt ihr eine Idee anhand der Fehlermeldungen?
Vielen Dank im Voraus,
Janine & Fabian
  • Antworten 5
  • Fiepse
  • MM15
  • Tim_Jochen
  • Raimaphi
versuche bitte mal die Suche zu quÀlen.
Ich glaube mich zu erinnern das es das Problem bereits gab und die Standheizung "blockiert" war.
Das konnte durch eine Werstatt zurĂŒckgesetzt werden und dann ging es wieder.
Leider weiß ich nicht mehr genau wo das zu finden ist.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Der HĂ€ndler hat die Batterie abgeklemmt und wieder angeschlossen. Dann ging alles wieder. Seltsam aber war so:-)
Welche Batterie, Boardbatterie(n) oder Starterbatterie?
Laut VW beide. Ob beide erforderlich waren oder es try and error war weiss ich nicht.
Hallo Janine und Fabian,
wenn es die Luftstandheizung war, um die es ging, mĂŒssten es die beiden Bordbatterien sein. Da hĂ€ngen sowohl die Heizung selbst als auch die CU samt Steuerelektronik im Kreis glaube ich.
DrĂŒcke die Daumen, dass der Fehler nicht wieder auftaucht, viele GrĂŒĂŸe, Jochen
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    alfpokr jarlsberg Dutch1985 SommerBus denis.moling
