Fehlermeldung nach Standheizungsfehler
Fiepse
Moin zusammen,
Wir haben uns just einen T6.1 California Ocean zugelegt. Beim Testen der einzelnen Funktionen hatten wir auch das Problem mit der Standheizung. Beim Betätigen der Einstellungen im Standheizungsmenü kam "Fehler: Standheizung" . Starten tut sie auch nicht.
Wir haben im Forum gelesen und die 5A Sicherung gezogen und sind danach gefahren. Hat nix gebracht. Tank ist voll.
Heute haben wir den Fehlerspeicher auslesen lassen und es gab folgende Meldungen. Der Werkstattmeister sagte, dass es leider sehr unspezifisch ist und eine Fehlersuche nun aufwendig ist.
Habt ihr eine Idee anhand der Fehlermeldungen?
Vielen Dank im Voraus,
Janine & Fabian
  • Antworten 5
  • Fiepse
  • MM15
  • Tim_Jochen
  • Raimaphi
versuche bitte mal die Suche zu quälen.
Ich glaube mich zu erinnern das es das Problem bereits gab und die Standheizung "blockiert" war.
Das konnte durch eine Werstatt zurückgesetzt werden und dann ging es wieder.
Leider weiß ich nicht mehr genau wo das zu finden ist.
Der Händler hat die Batterie abgeklemmt und wieder angeschlossen. Dann ging alles wieder. Seltsam aber war so:-)
Welche Batterie, Boardbatterie(n) oder Starterbatterie?
Laut VW beide. Ob beide erforderlich waren oder es try and error war weiss ich nicht.
Hallo Janine und Fabian,
wenn es die Luftstandheizung war, um die es ging, müssten es die beiden Bordbatterien sein. Da hängen sowohl die Heizung selbst als auch die CU samt Steuerelektronik im Kreis glaube ich.
Drücke die Daumen, dass der Fehler nicht wieder auftaucht, viele Grüße, Jochen
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    calivaan KITT99 kermit231
