Kathrein SAT-Anlage / Cap Konverter V2 update mit USB-Stick funktioniert nicht
Bullifeeling
 Hallo Ulf, vielen Dank für das Update, wäre Super wenn ich danach auch unsere Schüssel wieder zum Laufen bekommen würde!
Kann das aber erst am WE testen, da unser Cali gerade noch in der Werkstadt zur Dachnaht erneuern steht.
Funktionieren über den UFZ132 nun wirklich alle Sender inkl. ARD HD?
Und hattest Du auch mal die Radiosender getestet?
Wie gesagt, ich habe auch noch den Cap Converter V1 und wundere mich nun im positiven Sinne, dass entgegen anderer Kathrein Infos auch die V1 HD kann
VG, Matthias
Bearbeitet von lemuba
Hallo Matthias,
wegen deiner Nachfrage bin ich eben noch einmal ins Fahrzeug gegangen und habe das Senderangebot überprüft: Es sind alle Sender verfügbar - Auch 3sat, Phoenix, Sport1... ich vermisse keinen Sender. Und was den Radio-Bereich angeht, sehe ich auch alle mir vertrauten und wichtigen Sender. Und das mit dem UFZ131-Stick. Ich werde jetzt mal bei Berger nachfragen, ob ich den zurückgeben kann - für eine Berger-Gutschrift.
Beste Grüße
Ulf
Ich würde zumindest nochmal in der Praxis prüfen, ob Du den UFZ132 zurückgeben willst. Ich glaube der kann in der Cap Control App einstellbar auch das 5G WlFI was schneller ist und ggf. bei HD Sendern eine bessere Performance bietet, oder generell auch schneller den Senderwechsel beim Umschalten ermöglicht.  Bin mir nicht sicher was die Specs. vom UFZ131 sind, bzw. ob der nur 2G Wifi kann.
BG, Matthias
Danke, Matthias,
für diese Anregung, ist die auch für mich relevant? Ich entschied mich gegen einen LCD-Fernseher, weil es für mich praktischer ist, mein tablet einzusetzen. Das habe ich mit Tastatur und Ständer beweglich gemacht - und so muss ich nicht bei kurzen Aufenthalten den Laptop aktivieren, sondern erledige alles Gewünschte über das tablet. Spielt da 5G Wifi überhaupt eine Rolle? Mir reicht die Full-HD-Auflösung des tablet völlig. Wenn ich auf der Rückbank sitze, dann drehe ich einfach den Ständer, und kann dann im Internet surfen und/oder TV sehen.
Gruß Ulf
Wenn Du keinen Unterschied bemerkst und alles läuft ist doch alles Top!  Wir benutzen auch keinen TV, sondern unsere Tablets.
Den TV, den wir mit dem ersten Cali geerbt hatten, habe ich als Zweit-PC-Monitor für zu Hause entfremdet.
Im Cali war uns der TV einfach zu sperrig und eine mögliche Befestigung an der Badwand über der Dinette eh die falsche Position für uns.
VG, Matthias
Hallo Ulf, ich habe das Update nun auch durchgeführt und kann nun endlich wieder SAT inklusive aller HD-Sender mit dem UFZ-132 WIFI-Stick nutzen.
Allerdings muss ich definitiv 5Ghz WIFI einstellen, ansonsten habe ich auf meinem IPAD Pro Aussetzer und Ruckler.
Im 5Ghz WIFi laufen alle Sender dann flüssig.
Ich werde mir auch noch ein 2m USB-Verlängerungskabel für den UFZ 132 Stick einpacken. Falls ich mal draußen TV schauen möchte. 5Ghz Wifi hat zwar eine größere Datenübertragungsrate, aber dafür eine kürzere Reichweite.
VG, Matthias
  • 4 Monate später...
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 ThomasR biggsmann Halidohopi GregorK Addl NH680 polt66 70erMichel abamb15 Noblus AlexJaeck Womotruck PeterE Schoppi frickejoerg obervolta
