Zusatzsteckdosen
Nippi
Hallo ins Forum,
ich würde gerne zusätzliche Steckdosen ( am besten USB) in meinen Call einbauen. Hat jemand Erfahrung, wie und wo das am besten geht.
Danke schon einmal
  • Antworten 4
  • Nippi
  • Breitler
  • Benno_R
  • Nero3
Aktive Tage
Das kommt ganz darauf an, wo genau du die Steckdosen haben willst.
Und nur so zum Brainstorming... vielleicht tut es ja ein USB-Verteiler an der 12V-Steckdose auch ?  Manche wählen auch eine Powerstation zu diesem Zweck (und laden diese während der Fahrt bzw über Solar).
Die 12V Usb dongles (aller Art) von Procar zeichnen sich bei Nichtbenutzung durch minimalen Strombedarf aus, die kann man stecken lassen.
Dann hat man links zwischen Schiebetür und Sitzbank, Kofferraum, rechts vom Waschbecken, am Aschenbecher, überm Tacho, oben am Aufstelldach. Könnte genug sein.
Vielen Dank, ich hatte eher an fest eingebaute gedacht.
Ersatz für Zigarettenanzünder fest eingebaut. selbes Lochmass,. in der Suche sind auch links dazu,.
gibt es in C und A Usb...
    patrick_o
