Wie Fach beim Bett ausbauen?
mensinka
Guten Morgen,
hat jemand eine Idee, wie das Fach beim Bett entfernt werden kann? Am besten so, dass es bei Bedarf auch wieder angebaut werden kann.
Der Ausbau würde noch ein paar Zentimeter mehr Länge beim Bett ergeben, daher die Frage.
Viele Grüße,
 Kai
Hey Kai,
die Ablagen sind auf der Rückseite mit so Sicherung-Clipsscheiben befestigt. Habe leider kein Foto gemacht, aber ich glaub es waren 5-6 Plastikstifte die ein Fach halten. Die sind durch die Verkleidung gesteckt und hinten mit eben diesen Sicherungsscheiben befestigt. Wenn Du die Seitenverkleidung hinten vorsichtig vom Klett löst, kannst Du das aber Problemlos sehen.
Björn
Hallo Kai,
so sieht es von hinten aus.
VD André
Sag ich doch; 5-6 Halter 😇😅
Aber ja, genau so sieht es aus.
Die Seitenverkleidungen sind auch "nur" mit Duallockband befestigt. Da wo Du (Kai) ran musst, ist senkrecht ein Streifen von Bett bis Dach. Und die Verkleidung sitzt hinten zwischen Holm und Gummidichtung an der Karosse.
Es empfiehlt sich so ein schönes Set Kunsstoffhebel für Seitenverkleidung o.ä. zu haben.
Ähnlich diesem Beispiel hier:
Sowas empfehle ich eh jedem, der ein Fahrzeug zuhause hat 😉
Bearbeitet von bjeay
Super, besten Dank für die schnellen Antworten 👍👏
Hallo Zusammen,
ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, wollte jetzt aber loslegen. Wo fange ich bei dem Lösen der Seitenwand am besten an? An der langen Seite Richtung Tür (bei der Dichtung) oder besser von oben bzw. unten?
Danke und schönes Wochenende,
Kai
Hat sich geklärt 😜
Sieht jetzt so aus. Etwas mehr Platz für die Füße und gleich noch einen Schutz der Seitenwand.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    ntsara Karl70376 diana.samboll Rene2209 Calli-HX Eifelwolf Welte BC30 FLDeton
