mensinka Geschrieben 3. September 2023 Teilen Geschrieben 3. September 2023 Guten Morgen,  hat jemand eine Idee, wie das Fach beim Bett entfernt werden kann? Am besten so, dass es bei Bedarf auch wieder angebaut werden kann.  Der Ausbau wĂŒrde noch ein paar Zentimeter mehr LĂ€nge beim Bett ergeben, daher die Frage.  Viele GrĂŒĂe,  Kai Link zu diesem Kommentar
bjeay Geschrieben 3. September 2023 Teilen Geschrieben 3. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey Kai,  die Ablagen sind auf der RĂŒckseite mit so Sicherung-Clipsscheiben befestigt. Habe leider kein Foto gemacht, aber ich glaub es waren 5-6 Plastikstifte die ein Fach halten. Die sind durch die Verkleidung gesteckt und hinten mit eben diesen Sicherungsscheiben befestigt. Wenn Du die Seitenverkleidung hinten vorsichtig vom Klett löst, kannst Du das aber Problemlos sehen.  GrĂŒĂe Björn 1 Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 3. September 2023 Teilen Geschrieben 3. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Kai,  so sieht es von hinten aus.   VD André Link zu diesem Kommentar
bjeay Geschrieben 3. September 2023 Teilen Geschrieben 3. September 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sag ich doch; 5-6 Halter đđ Aber ja, genau so sieht es aus. Die Seitenverkleidungen sind auch "nur" mit Duallockband befestigt. Da wo Du (Kai) ran musst, ist senkrecht ein Streifen von Bett bis Dach. Und die Verkleidung sitzt hinten zwischen Holm und Gummidichtung an der Karosse. Es empfiehlt sich so ein schönes Set Kunsstoffhebel fĂŒr Seitenverkleidung o.Ă€. zu haben. Ăhnlich diesem Beispiel hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post.  Sowas empfehle ich eh jedem, der ein Fahrzeug zuhause hat đ  Bearbeitet 3. September 2023 von bjeay Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 3. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 3. September 2023 Super, besten Dank fĂŒr die schnellen Antworten đđ Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 23. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 23. September 2023 Hallo Zusammen,  ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, wollte jetzt aber loslegen. Wo fange ich bei dem Lösen der Seitenwand am besten an? An der langen Seite Richtung TĂŒr (bei der Dichtung) oder besser von oben bzw. unten?  Danke und schönes Wochenende, Kai Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 23. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 23. September 2023 Hat sich geklĂ€rt đ You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 23. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 23. September 2023 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 4. Oktober 2023 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2023 Sieht jetzt so aus. Etwas mehr Platz fĂŒr die FĂŒĂe und gleich noch einen Schutz der Seitenwand. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
