Elektrische Schiebetür anhalten
Ichfliegegerne
wir haben einen weiteren Cali 6.1, diesmal mit elektrischer Schiebetür.
Frage: Kann man die Schiebetür an bestimmter Position stoppen, um beispielsweise beim Kochen etwas zu lüften?
Wenn die Tür automatisch fährt kannst du Sie nicht in einer Zwischenposition anhalten. Da bleibt nur die Möglichkeit die Automatik per Taster im Fahrerhaus abzuschalten und von Hand die Türe zu bewegen.
Max
Bearbeitet von MXbus
Vor dem Cali hatte ich einen Seat Alhambra (baugleich VW Sharan) mit elektrischen Schiebetüren. Dort musst man einfach nur den Knopf für die Türöffnung/Schließung während des Öffnens bzw. Schließens  erneut drücken und die Türen blieben stehen.
Dieser Schalter in der B Säule ist leider nicht mehr da, oder ist an eine andere Stelle verbaut. So hatten wir es auch in Erinnerung.
Es wäre schön,wenn jemand der Obd11-bzw. VCDS Experten eine "Programmierungsapp" erstellt,welche beinhaltet, dass beim zweiten Antippen des Knopfes der elektrischen Tür,ein Türstopp erwirkt wird.
Hatte früher auch mal einen Galaxy(Ford),welcher ebenfalls baugleich mit dem VW Sharan war,wo das auch so funktionierte.
Bearbeitet von Martin01
Was passiert, wenn man am Innentürgriff der Schiebetür zieht, als würde man sie während des Öffnens wieder zuziehen wollen? Der Innentürgriff löst ja auch das elektrische Öffnen aus, oder?
Wenn man am Innengriff nach links drückt, geht die Tür direkt wieder zu.
Wir waren der Meinung, die Tür stoppt  und ein erneutes Drücken würde die Tür wieder schließen. Aber das ist  leider nicht der Fall.
Dass funktioniert so wie beschrieben!   -:)  Danke für den Tipp!
Das soll gehen … ich kann bei meiner elektrischen Tür per Taster die elektrische Funktion ausschalten und dann per Hand auf und zu machen …
Höre ich heute zum ersten Mal, welcher Taster soll das sein ..??? Habe einen zum auf und zumachen und einen der die Kindersicherung einschaltet
Die Kindersicherung findest Du links an der Fahrertüre unter den Tasten für die Fenster. Siehe folgende Grafik:
Neben der Taste, mit der Du die Schiebetüre öffnest, findest Du eine weitere Taste zum deaktivieren der elektrischen Schiebetüre. Siehe folgende Grafik:
Hallo Pfefferkuchen  Anleitung stimmt genau - einfach mal probieren und Du wirst sehen  es klappt.  Grüsse enka
Bin erstaunt, es geht wirklich, habe eigentlich gedacht die Taste ist eine Kindersicherung Sodas der Beifahrer sie bedienen kann wenn’s schnell gehen muss…
aber sie benötigt sehr viel Kraft, also ich muss schon  ziemlich drann Ziehen, egal ob auf oder zu … stimmt das ???
bei euch auch so ???
Bearbeitet von Pfefferkuchen
Ja geht schon deutlich schwerer als eine Schiebetüre ohne elektrischen Antrieb. Das liegt daran dass du den Seilzug mitziehen musst.
Ist bei mir auch so!
Ich würde mich aber über einen Schloss-schliesser-schalter an der B Säule neben dem Türgriff der Schiebetüre freuen, Schalter wie in der Fahrertüre.
Wer hat dazu einen Tipp? oder gibt es einen Ordner dazu?
Ich möchte hier aufgrund meines gerade erworbenen T6.1 Ocean auch nochmal anknüpfen:
Die "Schiebetür off" Taste am Armaturenbrett geht nur mit Zündung an, richtig?
Also das normale Vorgehen am Campingplatz wäre: Zündung an, Schietür off Taste drücken, bis sie leuchtet, Zündung aus. Nun bleibt die Schiebetür aus bis? Erstmaligem schließen? Erstmalig Zündung ein? Oder bis ich die "Off" Taste irgendwann bei eingeschalteter Zündung wieder drücke?
Bucky
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    KenoD gele jeckel77 Titan2k TN22 oceanfrank JayTee75 ReeCorDs shelvis miezbert Willys46 Bucky2k Malte Ostholstein Duesenfritz
